[DIY制作] DIY高音喇叭
  [复制链接] 查看: 166170|回复: 578
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-8-26 14:10 | 显示全部楼层
回复 360# ruixiangling
我的理解,楼主是幽默,不是偏激.
想当初发烧音响盛行时,品牌林立,德国的音箱牌子也不少,HECO,QUART,CANTON,ELAC,MAGNAT,ALR JORDAN等等,都不错.现在就不清楚了.
223 点
222 ¥
发表于 2012-8-26 18:40 | 显示全部楼层
佩服楼主做事的精神。
492 点
492 ¥
发表于 2012-8-26 22:18 | 显示全部楼层
如果楼主做的高音有这样牛,哪去和丹麦的成品箱PK  或者其他厂家的  如果真有那么好  一定会大卖  楼主忽略了一个量字  做这个做一万套和做1千套的价格完全不一样的  还有那个膜  你自己都在承认膜好声音才会好  那么你如何把这个膜做的比丹拿或者其他厂商的膜还要好  再个就是成本的问题  如果原厂威发的高音喇叭随便做  卖个300这样  那么起码有100多是品牌效应  也就是这个卖300的高音  成本不会超过100   那么楼主如何保证在这个成本做出来的高音能和威发的对比不分上下  所以这些楼主根本无法保证  小日本知道吧  做出来的CD和功放   在这个业界都是非常不错了  都是喇叭单元就是做不出来   你以为小日本的头脑简单?如果真这样为什么我们把稀土当泥巴一样卖给日本,然后高价买提炼好的原材料,你只是在别人做好的高音膜上面下得比较足的功夫  但是声音现在只有你自己知道  就说比什么好比什么好  所以这些东西自己DIY  YY下就好    根本无法登台面    丹拿随便不要了得车床或者丢弃在角落的车床都不知道比你发图片上来的好上不知道多少倍  不要不服  摆在哪
492 点
492 ¥
发表于 2012-8-26 22:31 | 显示全部楼层
关于厂家会不会所以重成本的问题   我举例一个非常简单的例子   我们经常所以得抽油烟机和炉具和消毒柜   你们想想  这几样东西有什么高技术含量的   高端的动不动就成万或者一两万一套   模具冲压不锈钢成形  足1.0的不锈钢304我们这里200一平方  在广东大批量拿货不会超过150   每3件套使用多少个平方不锈钢板  还有大多使用的是不足1.0的材料  大多多少使用足0.5到0.6的材料   然后是模具的成本  然后是里面的电机什么的成本  厂房人工什么的   再个就是税物流商品的流通成本  最后才会到达消费者的手上  所以做任何一样产品  都只能在再低的成本做出来的产品比别人的要好  市场才会为你敞开大门
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-8-26 22:57 | 显示全部楼层
楼上的说辞有点偏激了。楼主做的高音已经在和丹麦的成品箱PK  或者其他厂家的;
楼主至今未提及产业化,所以暂时不好判断是否一定会大卖。既然未提及产业化,就谈不上忽略了一个量字  做这个做一万套和做1千套的价格完全不一样,这个规律很多人懂的;
谈及那个膜,楼主承认膜好声音才会好,所以应该考虑如何把这个膜做的比丹拿或者其他厂商的膜还要好,如果没那能力或兴趣,也该考虑问谁买;
“再个就是成本的问题  如果原厂威发的高音喇叭随便做  卖个300这样  那么起码有100多是品牌效应  也就是这个卖300的高音  成本不会超过100   那么楼主如何保证在这个成本做出来的高音能和威发的对比不分上下  所以这些楼主根本无法保证”  拿励磁喇叭和永磁喇叭比成本不太合适哦,如果楼主的东东还不如300多的威发,我想他大概也不会坚持至今了,傻啊?
“小日本知道吧  做出来的CD和功放   在这个业界都是非常不错了  都是喇叭单元就是做不出来   你以为小日本的头脑简单?如果真这样为什么我们把稀土当泥巴一样卖给日本,然后高价买提炼好的原材料,” 小日本我也知道点,他们不但能做出来很好的CD和功放,也能做很好的喇叭,比如先锋公司的TAD喇叭。问题在于日本人对产品的定位是大批量生产,卖不太贵的价格,通常不做山寨小厂似的生产,日本的山寨小厂都依附于大公司做配套。
以上纯属个人看法。
492 点
492 ¥
发表于 2012-8-26 23:15 | 显示全部楼层
这个不是偏激  是事实就是   如果再说励磁喇叭  按照楼主的胆电源  这个电源得多少钱  那么单单高音部分的成本是多少钱了   人家500的成本就可以和5000成本的高音效果一样了   哪你说你会要500成本的还是5000成本的  只是说做这些东西  自己认为过得去就是了  不要说什么比谁谁的好  真正能做到低成本  高音质  那么自己就从车库开始奋斗   苹果刚刚开始就是从车库里奋斗出来的
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-8-26 23:21 | 显示全部楼层
楼主不是也在车库里玩励磁吗
他的目标应该是软膜高音王330而不是300多的威发吧
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 00:59 | 显示全部楼层
回复 367# 剧院之声
    兄弟,说起来很可怜哦,我现在没目标了,很是痛苦.自从你以前跟我说过要爬头的话后,我一直谨记在心.就针对软膜,我就是俯视他们!我才不管全世界的人有多崇拜他.
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 01:03 | 显示全部楼层
我现在就放出话来,挑战三甲以内的软膜高音,如果落败,从此不再谈烧事!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-8-27 03:38 | 显示全部楼层
低调,低调,酒香不怕巷子深.
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-8-27 04:28 | 显示全部楼层
没有创新啊,建议实现:1、结构上的创新。2、原理上的创新。3、材料上的创新。4、技术上的创新。
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 06:56 | 显示全部楼层
回复 371# wfllsw0
    创新不等同于好声音,当然我的也不是最理想的声音还原,如果你是业内的你懂的.
492 点
492 ¥
发表于 2012-8-27 08:51 | 显示全部楼层
我想说的是自己DIY的东西  自己YY(ˇˇ) 一下就好了    致使声音比T330D好又能怎么样  谁承认  谁知道?只是你一味的在自叹花香
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:39 | 显示全部楼层
回复 373# 躲猫猫
    神九也是DIY出来的,难道批量生产吗?都是DIY,关键就看谁DIY的了.比330声音好就能听着养耳些,明白了?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-8-27 09:42 | 显示全部楼层
回复 373# 躲猫猫
这话说到点子上了, 即使声音比T330D好又能怎么样  谁承认  谁知道
如果要世人知晓和认可,还有长得多,难得多的路要走,一般人走不到的.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-8-27 09:47 | 显示全部楼层
回复 371# wfllsw0
这建议看起来很正确,说起来很容易,但做起来...
兄弟能否举出个例子,在神州大地上实现:1、结构上的创新。2、原理上的创新。3、材料上的创新。4、技术上的创新之案例.
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2012-8-27 14:12 | 显示全部楼层
非常佩服LZ,能否讲讲现有的永磁高音怎样改成励磁的,谢谢。
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 14:41 | 显示全部楼层
回复 377# 天马行空623
    一般的永磁高音磁体的高度在18-20MM左右,而励磁需要绕较大的励磁线圈,高在40-55MM,所以现有的高音不适宜直接改励磁,包括中低音及驱动头
435 点
421 ¥
发表于 2012-8-27 15:53 | 显示全部楼层
楼主的DIY精神深深感动了我,中国就缺少你这这样的人,坚持做下去,让别人说去吧!
顺便提点建议:你的面板需要好好设计,认真研究一下相关文献吧,也许抛弃传统高音的面板形式更加适合你这款“超重”高音。。。此外还有共振腔的设计,都需要好好考虑,
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 18:16 | 显示全部楼层
回复 379# popftp
    谢谢你的理解
经过几次的改良,现在的结构和以前公布的图有了很多不同,如果觉得哪里需要改进或不妥,不妨直说不讳,我一定听取合理建议.
GMT+8, 2026-5-9 18:26 , Processed in 0.100207 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
