62 点
62 ¥
发表于 2011-11-23 19:00 | 显示全部楼层
开口太大了,应该是1.2CM.
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 19:09 | 显示全部楼层
回复 39# qq112218248
    是的
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-23 19:13 | 显示全部楼层
用表量的是直流电阻不同于“阻抗”,阻抗也就是某个频率下表现的“交流电阻”。
驱动功放是晶体管或者IC可以用低阻抗负载,串联没必要,直接或并联功率会大很多。
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 20:01 | 显示全部楼层
回复 43# 7mu
    低阻抗负载,可以用大功率水泥电阻串联代替吗?
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-23 20:23 | 显示全部楼层
回复  7mu
szqq168 发表于 2011-11-23 20:01
    不需要,喇叭直接接到功放,不要串联。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-23 20:25 | 显示全部楼层
测得直流电阻为2欧姆,阻抗应该在2欧姆之上。可能是4欧姆甚至8欧姆。
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 20:28 | 显示全部楼层
回复 45# 7mu
    2欧的单元,直接AV功放,音量一大继电器就跳开保护了。推4欧以上箱子就不会。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-23 20:31 | 显示全部楼层
回复  7mu
szqq168 发表于 2011-11-23 20:28
    那没办法了。
288 点
255 ¥
发表于 2011-11-23 20:34 | 显示全部楼层
谢楼主分享。
我的两个喇叭争取下个月开工。
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 21:13 | 显示全部楼层
回复 48# 7mu
    按朋友的推论,也有可能是我功放的问题,改天换台功放试试,感谢分析!
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 21:15 | 显示全部楼层
回复 49# 经典流氓
    不客气,期待你的大作!
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-23 21:18 | 显示全部楼层
回复  7mu
szqq168 发表于 2011-11-23 21:13
不用客气,也没帮到你。
本来也有怀疑功放的保护设定,但总不能自己去调整。换一台试试是正道。
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 21:20 | 显示全部楼层
回复 41# 双拿
    呵呵,是大了,被网上图片尺寸害死了,现在把后面整块密封,开倒相孔,插导管,效果出来了。
363 点
358 ¥
发表于 2011-11-24 11:01 | 显示全部楼层
哇,严重关注!
54 点
50 ¥
发表于 2011-11-24 15:36 | 显示全部楼层
这喇叭有点搞不明白,在坛上有的说是用小功率功放都会推的拍边,有的又说是用大功率的功放都推不动。不解
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 17:40 | 显示全部楼层
回复 55# yulingshuma
    自己买对,试试不就知道了,呵呵1!
943 点
950 ¥
发表于 2011-11-24 19:06 | 显示全部楼层
图有的打不开!网速太慢!急人那
54 点
50 ¥
发表于 2011-11-24 20:28 | 显示全部楼层
按理来说,做成无源箱的话,箱体尺寸应该可以适当的缩小一点,毕竟原箱里还有变压器和功放板。
832 点
491 ¥
发表于 2011-11-25 22:04 | 显示全部楼层
标题
楼主,请问这C3喇叭的开孔直径是多大?
832 点
491 ¥
发表于 2011-11-25 22:05 | 显示全部楼层
标题
楼,,请问这C3喇叭的开孔直径是多大?
