54 点
50 ¥
发表于 2011-11-22 19:13 | 显示全部楼层
不错,期待
245 点
210 ¥
发表于 2011-11-22 20:42 | 显示全部楼层
回复  yangjindi
    目前在用对管功放,推不动,这喇叭阻抗太低了,想改双数字功放试试!
szqq168 发表于 2011-11-21 18:09
    有什么好电路没有?我也弄了一个这个喇叭,打算d一个有源炮当0.1 ,4寸全频当2.有什么合适的数字功放推荐吗
357
3112 点
2811 ¥
发表于 2011-11-22 21:00 | 显示全部楼层
喇叭是几寸的,楼主给个你找的c3箱尺寸帖子的地址把
288 点
255 ¥
发表于 2011-11-22 21:13 | 显示全部楼层
手痒了,手头有两只这样的喇叭。
以前看过真箱导相孔是号角式外面应该是4CM,但是里面看应该是1CM这样,看图片对比那输出莲花座什么看都不像4CM
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 21:27 | 显示全部楼层
回复 23# luobu83
    好像在其他音响论坛看到的,我也想倒回去看看,找了会,没找到
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 21:29 | 显示全部楼层
回复 24# 经典流氓
    哎呀,你这么一说,我就恍然大悟了,被那尺寸图片害死了!难怪,我就说那导孔不可能那么大的。
245 点
210 ¥
发表于 2011-11-22 21:36 | 显示全部楼层
看了24楼兄弟的,我专门去找了c3的图来看,感觉那个缝里面真的没有4cm哦,我感觉是外面有4cm,感觉里面只有1.5-2cm 021613o0urz8veuoooua8u.jpg
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 21:46 | 显示全部楼层
回复 27# yangjindi
    是啊,当时钉好箱体我就怀疑孔肯定没这么大,里面容积就那么几升。单元一上,呻吟一出,大失所望啊!
288 点
255 ¥
发表于 2011-11-22 22:15 | 显示全部楼层
以27楼的图片来分析,4CM应该为两块板1.5+1.5=3CM再加上导相孔1CM,高度21.5CM减去两块板3CM就是19.5平方,楼主可以先找19.5平方长21.5CM的管做导相空试试
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 22:21 | 显示全部楼层
回复 29# 经典流氓
    感谢分析!
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-22 22:28 | 显示全部楼层
各位高手,还有个问题,这单元,到底用什么功放推才好?单边2欧阻抗,我串联成4欧,功放前去掉低通前级,用8管OK功放推声压都不行,感觉推不动,音量都开到10点钟位置了。
288 点
255 ¥
发表于 2011-11-23 10:21 | 显示全部楼层
一起学习,过段时间有空了我也要做。
你串联成4欧要头尾相连,也就是说一组音圈的正极接另一组银圈的负极,最后引线正好接对正负,你查看一下接对没有。
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 10:27 | 显示全部楼层
回复 32# 经典流氓
    这个肯定不会接错,还用表量了,确定4欧
662 点
631 ¥
发表于 2011-11-23 16:23 | 显示全部楼层
我开始也是接错了 功放自动关闭(自动保护吧) 我关注2个喇叭的箱体尺寸 做炮的
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 17:33 | 显示全部楼层
倒相孔不用按照C3的,我是直接用长21.5CM.圆径为5CM的PVC管放上去,直接接AV功放推,效果终于出来了,那个低音震撼啊!
75
音响初烧
236 点
229 ¥
回复 32# 经典流氓
288 点
255 ¥
发表于 2011-11-23 18:06 | 显示全部楼层
回复 36# szqq168
恭喜楼主,箱体是上面做的吗?两个音圈串联的?
到时候我依瓢画葫芦就可以了,整得走弯路。
另外,我想照着上床哥的箱子做一个,反正有两个喇叭。
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:52 | 显示全部楼层
回复 37# 经典流氓
    箱体就按上面尺寸做,C3箱体是1.5CM的板,我推荐你也用2.2CM的板,才够稳,这单元震的猛啊!你算箱体尺寸的时候加上0.7CM就是。喇叭是两个音圈串联成4欧使用。再有做好箱体后,箱壁上下左右铺层薄吸音棉在大动态时不会嗡嗡声,低音更好听!我不是金耳朵不会文字表达。自己做好用耳朵收获成就感吧!呵呵~~
65
煤球
153 点
118 ¥
发表于 2011-11-23 18:53 | 显示全部楼层
回复 23# luobu83
    喇叭应该是这个:http://item.taobao.com/item.htm?id=12640109363
75
音响初烧
236 点
229 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:55 | 显示全部楼层
回复 38# szqq168
    箱体不要做那么大,做大了低音,可能会嗡!推荐用上面图中尺寸,觉得箱体小了,低音量感不够,适当加吸音棉,调整!
