451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-20 01:23 | 显示全部楼层
回复 40# 七彩菲林
    是啊2公斤铜线的代价当是最平的学费了,感谢论坛,谢谢大家的热心帮助。
903 点
849 ¥
发表于 2011-11-20 12:04 | 显示全部楼层
铜线拆了还是可以用的..
846 点
806 ¥
发表于 2011-11-20 12:38 | 显示全部楼层
是不是同名端搞错了?
124 点
124 ¥
发表于 2011-11-20 12:54 | 显示全部楼层
回复  甩毛飞
    你好甩毛飞兄,是的,我初,次级都重繞了3次了每次繞都是用 ...
李县强 发表于 2011-11-19 13:55
屏蔽层不能焊起来,头尾相连那就是短路了,瞬间可能就有浓味出。头尾起码留5MM。
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 13:26 | 显示全部楼层
请问师傅初级开始线繞了,用1号还是2号好呢?
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 13:28 | 显示全部楼层
回复 23# 七彩菲林
    你好版主,请看45楼
441 点
441 ¥
发表于 2011-11-23 13:29 | 显示全部楼层
在下面的层,随便哪边都行。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-23 13:55 | 显示全部楼层
我一般用1。上面绕的线圈与这条线成90度角并压着这条线,所以这条线要用绝缘材料与上面的线圈隔离好。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-23 14:02 | 显示全部楼层
李县强 发表于 2011-11-23 13:26
次级不要用双绕组了  单绕组更好  即使用双绕组 也没必要分两臂  那么点直流电阻误差没关系的
7006 点
6680 ¥
发表于 2011-11-23 14:12 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2011-11-23 14:02
我也是这个看法,感觉双绕组轮流工作效率低,导线利用率低,真要喜欢胆整流就加两个晶体二极管组成桥整流,做电牛又省事
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-23 14:29 | 显示全部楼层
回复 49# octflower
   次级 线都买到了0.44的,主要是想折腾一下,还有试试自己对diy的耐心到那了。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-11-23 14:34 | 显示全部楼层
用2的好,线圈里面最好不要压东西搞得太多空隙。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2011-11-23 15:17 | 显示全部楼层
回复  octflower
   次级 线都买到了0.44的,主要是想折腾一下,还有试试自己对diy的耐心到那了。:fu ...
李县强 发表于 2011-11-23 14:29
0.44线  电流可过460MA的交流了  应该也足够了  不知道你是怎么设计的  如果双绕组的话  我觉得你这么粗的线绕不下  要么匝数绕得比较少 不知道你B值取多少
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2011-11-23 15:24 | 显示全部楼层
回复 45# 李县强
一般我是用2号
626 点
606 ¥
发表于 2011-11-23 15:48 | 显示全部楼层
回复 45# 李县强
用2号吧,我常采用,一开始就可以收紧线。次级中间的隔离层知道怎么做了么?
532 点
480 ¥
发表于 2011-11-25 10:10 | 显示全部楼层
夹紧铁芯那4条螺丝用比洞眼小些的,用热缩管包上,装进去时不要太暴力避免弄破热缩管,两边垫上红钢纸绝缘垫圈,这样可以避免形成铁芯内的涡流,减少铁损.
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-25 11:02 | 显示全部楼层
回复 56# SHILKA
  好的,  谢谢你的宝贵经验,
903 点
849 ¥
发表于 2011-11-25 11:10 | 显示全部楼层
奇数层用1号.否则就用2号.
626 点
606 ¥
发表于 2011-11-25 11:38 | 显示全部楼层
回复 45# 李县强
绕得咋样了?
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-25 12:11 | 显示全部楼层
回复 59# 不爱折腾
    折腾兄好,上星期在坛子订了2套迷宫箱,精力都在搞箱,等搞好箱再开贴直播
GMT+8, 2026-5-27 13:25 , Processed in 0.158835 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
