451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 12:28 | 显示全部楼层
回复 18# snlzq
   我用0.05的铜膜 屏蔽的,0.05的铜膜刚好包一圈然后就用锡把接口端封上的,
1955 点
1802 ¥
发表于 2011-11-19 12:46 | 显示全部楼层
回复  snlzq
李县强 发表于 2011-11-19 12:28
    你把铜膜焊成闭合的回路啊?
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-19 12:56 | 显示全部楼层
我算了一下,匝数应该问题不大,退一步说,就算是计算有些问题但再怎么样也不会几分钟就发热,,,,这种发热的情况应该是的短路的地方了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-19 12:58 | 显示全部楼层
回复  snlzq
接口端封上?焊成了一个铜环?如果是这样,那就是这里了。
7006 点
6680 ¥
发表于 2011-11-19 13:00 | 显示全部楼层
屏蔽层不能焊接成环路的,这就是一匝很粗的线短路了,只能重做了,拆!
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-19 13:01 | 显示全部楼层
头尾不能相联,联上了就是一个短路的线圈。
318 点
201 ¥
发表于 2011-11-19 13:04 | 显示全部楼层
回复  snlzq
不热才怪,铜箔绕一圈后,千万不要把接头闭合,反而应该用绝缘纸垫起绝缘,然后连线出接地。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-11-19 13:14 | 显示全部楼层
看来楼主还是没有弄懂变压器的原理,人为的制造了一圈短路环,拆了次级,把短路环解除,重绕次级!
626 点
606 ¥
发表于 2011-11-19 13:29 | 显示全部楼层
回复 21# 李县强
呵呵来晚了,问题就出在这里。屏蔽层铜膜头尾连接会形成短路环,发热是必然的了。头尾连接的地方用0.2mm的绝缘纸将头尾隔离开,绝对不能有短路。
拆了重绕吧!次级绕组中间隔离层的绝缘很重要,你的次级绕组中间绝缘层已经破了,会有击穿的危险。
上个图给你看看,我是怎么做中间隔离层的
业余侠客 当前在线
477 点
469 ¥
发表于 2011-11-19 13:48 | 显示全部楼层
回复  snlzq
相当与把线圈短路了!建议拆了重绕吧
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 13:55 | 显示全部楼层
回复 22# 甩毛飞
    你好甩毛飞兄,是的,我初,次级都重繞了3次了每次繞都是用新线的,还层层隔纸的,应该不是间层短路问题,拆线时也留意过,就是3次做屏蔽时,接头都用锡把接口端封死的
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 14:04 | 显示全部楼层
回复 29# 不爱折腾
    唉呀:都拆了3次了,Q问题可能就是铜膜屏蔽时接口给我焊死了。好漂亮的骨架,骨架还有吗?我那个骨架太差了,即然又要重繞也懒得拆了,重新搞个好骨架再战过
626 点
606 ¥
发表于 2011-11-19 14:10 | 显示全部楼层
回复 32# 李县强
骨架没有了,用1.0mm的环氧板自制的,用一个做一个 中间隔离层用0.5mm的红钢纸板做的。
626 点
606 ¥
发表于 2011-11-19 14:35 | 显示全部楼层
回复 32# 李县强
仔细看完这个帖子再动手做吧XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三层屏蔽这么做,绕线之前做第一层屏蔽,绕完初级做第二层屏蔽,绕完次级做第三层屏蔽。每层屏蔽单独引出线,三线并在一起。
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2011-11-19 14:36 | 显示全部楼层
回复 21# 李县强
问题就出在这里了,屏蔽层应开口的,不能短路!接口处应加绝缘垫开请看:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=460719
的8-17楼
294 点
301 ¥
发表于 2011-11-19 14:49 | 显示全部楼层
按楼上的说法初次用了0.05的铜薄是不能短路的,就是相交处要用纸隔开,或铜薄短5MM左右。
85
516 点
518 ¥
发表于 2011-11-19 20:42 | 显示全部楼层
回复  snlzq
    呵呵,就是这个问题了,
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 23:20 | 显示全部楼层
回复 23# 七彩菲林
2公斤铜线,3个通宵的代价,
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2011-11-19 23:31 | 显示全部楼层
无 语!!  线包中铜膜不能焊死  铁芯外铜膜才可以焊死!!!
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-19 23:49 | 显示全部楼层
呵呵,你早点发贴问,,,损失就小点了,,,,不过也没多少,2公斤铜线也就是100多元钱,,,
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.144198 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
