451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
发表于 2011-11-19 00:08 | 显示全部楼层
首先特别感谢坛里热心的*不爱折腾*兄和*snlzq*兄,原贴http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
现在的初级线径是用0.78,次级线径0.46,按不爱折腾兄的数据初级220伏394匝,230伏430匝,次级高压280伏527匝,320伏602匝,
    我是这样做的,次级是按骨架分二半繞的,先繞好半边骨架0-280-320,然后再繞另一半骨架,繞后半边时铜线的方向是和先繞的相反的。
现在繞好高压插上铁芯,(插上铁芯是有所保留的,没往死里插,估计还能插上4片),二边繞组的0端,即二边繞组的开始端接在一起,空载测量二组的双电源287伏和327伏是一致的,问题是空载通电5分钟左右线包开始发热,10钟左右铁芯发热都好利害了
      请问各位繞牛的师傅我是那个环节岀了问题呢?
69
299 点
267 ¥
发表于 2011-11-19 00:25 | 显示全部楼层
搞个300W的电牛,,拆了次级重绕你要的就可以了,,简单的事算杂化,,,
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2011-11-19 00:50 | 显示全部楼层
线包短路吧空载不可能发热的
7006 点
6680 ¥
发表于 2011-11-19 01:05 | 显示全部楼层
你爱折腾了
单绕组的加两个晶体二极管组成桥整流也很好,也类似胆整流了
7006 点
6680 ¥
发表于 2011-11-19 01:15 | 显示全部楼层
这样的胆石桥整流也不错嘛
83
410 点
395 ¥
发表于 2011-11-19 01:16 | 显示全部楼层
应该是次级串接相位搞错了吧。
83
410 点
395 ¥
楼主没有电感表?
1416 点
1325 ¥
发表于 2011-11-19 01:22 | 显示全部楼层
厉害,百事胶皮都用上了,发热不会融化变形?
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-19 05:29 | 显示全部楼层
几分钟就热应该是有短路了。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2011-11-19 06:58 | 显示全部楼层
有局部短路,就会发热,测量一下空载电流
124 点
124 ¥
发表于 2011-11-19 10:52 | 显示全部楼层
相位搞错,你分半绕零位要要头和头接或尾和尾接。分半绕要先要左半绕完后将线包取出翻其反身再绕。在还没有熟悉的情况下,标上先绕那段为正,当你反身再绕时为反。这就叫正反绕。
1955 点
1802 ¥
发表于 2011-11-19 10:57 | 显示全部楼层
串一个几十欧几瓦的电阻在初级,测量一下这个电阻的压降,就能简单的推算出变压器的电流。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-19 11:07 | 显示全部楼层
做了隔离层没有?是不是隔离层短路?
2049 点
1724 ¥
1、如果是双电源,相位搞错了!初级和次级要同一方向绕。是单绕组不存在这个问题。
2、绕组层间有短路。从你描述的情况来看,应该是层间有短路。
3、建议:还是拆了重绕吧。
7006 点
6680 ¥
发表于 2011-11-19 11:08 | 显示全部楼层
分二半绕的距离太小了,绝缘不好,最上层两组高压正常都640V了,空载断电瞬间很容易打火,也许……
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-19 11:17 | 显示全部楼层
线头那么多,是不是接错了线,把线圈接短路了,,,,
318 点
201 ¥
发表于 2011-11-19 11:22 | 显示全部楼层
感觉楼主点问题有两处:
1.线圈匝数不够,按0.9的转换效率算,280V高压的匝数应该是551匝,明显少了些,楼主先空载测没问题,但一加负载就应该掉下来,因为线圈也有内阻。
2.线圈明显有短路或相位搞错,建议通电前用电感表测一下,再上电,很容易烧线圈的。
个人拙见,望高手指正。
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2011-11-19 11:24 | 显示全部楼层
回复 1# 李县强
线是全新的吗?确认绝缘都做好了?
如果加了静电屏蔽层的话?一定要注意静电屏蔽层不能引起“环”接,这样就会使整个线包发热。
按你以上的数据是不会发热那些么严重的。
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 12:07 | 显示全部楼层
回复 6# mzcastor01
   你好,次级我只是二个繞组的0端,即是起始端接在一起的,但也试过二边繞组分开,一样是发热啊
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 12:20 | 显示全部楼层
回复 13# 七彩菲林
    你好,版主初次级是用了0.05的铜膜的,是不是初级的匝数不够?我试过初级接0-230的端头发热就比0-220端头发热要慢5分钟左右。
GMT+8, 2026-5-27 13:25 , Processed in 0.214416 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
