[胆机基础] 请上课讲解电路
[复制链接] 查看: 105566|回复: 131
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-11-16 22:58 | 显示全部楼层
回复 65# 山东老胆
根据G版在46#的提示,估算了一下各点的电压,并给出上下管的工作点。
下管6N2的负载线近似为Ia=1mA的水平线
上管6N8P的负载线想不出来,应该与本级的负载阻抗有关吧?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-17 04:07 | 显示全部楼层
回复  山东老胆
下管6N2的负载线近 ...
doctorqianbing 发表于 16-11-2011 22:58
上管用这个作计算(μ-随)。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-17 07:19 | 显示全部楼层
请G版分析讲解这个电路:1、这个电路应该叫什么?2、工作原理?3、输入输出特性?谢谢!
老爷车 发表于 15-11-2011 09:00
这个电路的上管为 Gyrator,提供一个数值极大的等效电感作为下管的负载。
计算方面可参考 μ-随 和 串叠。
这并非单指自偏或固偏,而是 "电抗" 电路必须作这样接法。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-17 07:44 | 显示全部楼层
在你发这贴前的七小时,曾与其他会员讨论有关 "GYRATOR" ,真巧!
回复 GYRATOR Gautau
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-11-17 14:47 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=532769
这种的上管为三极管的用法,不如五极管失真低。
545 点
410 ¥
发表于 2011-11-17 15:18 | 显示全部楼层
回复 66# Gautau
学习计算“电子电感”作负载的电压放大电路
(一)下管的直流工作点:
(二)上管的直流工作点1:
      上管的直流工作点2:
(三)电路图:
(四)向G版和各位老师请教问题是:
    (1)我设计的两个电路图行吗?方案1(低电压)和方案2(高电压)性能上有何不同?
    (2)该放大电路最高音频输出电压(峰值)不会超过160V,这个结论对吗?
    (3)这种电路的幅频特性是怎样的?
166
4479 点
4048 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-17 15:43 | 显示全部楼层
回复 73# Gautau
看过几个相关帖子,慢慢地有些眉目了。我会把这些资料打印出来,垂钓时带上,娱鱼共享。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-11-17 18:53 | 显示全部楼层
回复 75# 山东老胆
一点个人观点:
1、方案1正半周输出明显受限,正半周输出不会超过70V
2、方案2应该能输出300Vpp(在不考虑是失真的情况下)
3、幅频特性不会太好,因为该电路增益太高了,理论上接近下管的μ值,6N2的μ=100,米勒电容的影响会很大,具体还要看信号源的内阻。
个人认为如果下管用6N2,上管用6N8P不是最好的选择,因为6N8P需要工作在极深的栅负压下屏极曲线的弯曲部分,线性不好,而且6N8P的放大系数较小,相对下管的内阻来说无法使其动态内阻最大化,背离了这种设计的初衷
G版给出了用12AT7做上管的方案
545 点
410 ¥
发表于 2011-11-17 19:39 | 显示全部楼层
回复  山东老胆
一点个人观点:
2、方案2应该能 ...
doctorqianbing 发表于 2011-11-17 18:53
谢谢你的回复!
(1)对于你的1,是否可以这样理解:尽管上管是“电子电感”,但它仍不是真正的电感!音频电压输出幅度还要靠较高的供电电压来保证,例如选下管屏极电压的2.2-2.5倍!
(2)对于你的2,我的认为音频电压峰值只能输出160V的理由是:当下管栅极加入峰值为1.5V的正弦信号时(正半周峰值+1.5V;负半周峰值-1.5V),它的屏极音频电压峰值最大只能160V(正半周+160V;负半周-160V),换句话说,它只能输出有效值为113V的音频电压.能输出300V(峰值)音频电压怎么解释?
(3)如果该电路后面的负载是一射极跟随器,它的幅频特性怎样呢?
(4)我已注意到你的说法:上管也要设计在线性区才行!那选择上管与下管配合重点注意什么?下管用6N2,上管用6N3怎样?
附6N3曲线:
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-17 19:48 | 显示全部楼层
kenny 发表于 17-11-2011 14:47
Mu-stage 与 Gyrator 如出一辙,但仍保留 μ-随 中的自举,使上管的输入阻抗更高。即其等效电感量更大 . . . 亦即信号的损失更少。
可惜是涉及了两项专利!
Gyrator 本多用在 调音台、调谐电路 或 吉他扩音机 处。音响 或 HiFi 很少人会提及到 . . . 所以即使这线路被发掘出来后,仍没有人再作严谨分析,因大致上可用 μ-随 的计算方法也!
虽然 Alan Kimmel 为 Mu-stage 的首发者,但仍未能找到比  μ-随 更优秀的 进一步 原因。
即使 澳洲大师 Turner 在 2000年时仍能未了解个中真谛 . . .
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-11-17 19:55 | 显示全部楼层
回复 78# 山东老胆
1、应该是这样,从负载线上看的很清楚。
2、正半周+160V;负半周-160V,就是320Vpp(峰—峰值),我们俩说的其实差不多
3、那也好不到哪里去,米勒电容对高频的影响主要与输入回路信号源的阻抗有关,可以看看这个帖子
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
600 点
533 ¥
发表于 2011-11-17 20:02 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-17 20:14 | 显示全部楼层
回复  山东老胆
1、应该是这样,从负载线上看的很清楚。
2、正半周+160V;负半周-160V,就是320Vpp(峰— ...
doctorqianbing 发表于 17-11-2011 19:55
这些都只是 μ-随 而已 . . . . . .
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-11-17 21:30 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-11-17 20:14
G版最后一锤定音了
545 点
410 ¥
发表于 2011-11-17 22:16 | 显示全部楼层
Mu-stage 与 Gyrator 如出一辙,但仍&#6527 ...
Gautau 发表于 2011-11-17 19:48
请问:
这个22K电阻是否可以加大,例如56K(自然上管的屏压、栅压都要作相应的调整),或者说:这个电阻的取值根据是什么?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-18 02:32 | 显示全部楼层
请问:
这个22K电阻是否可以加大,例如56K(自然上管的屏压、栅压都要作相应的调整),或者说:这个电阻 ...
山东老胆 发表于 17-11-2011 22:16
等效电阻已为 2.287MΩ,应不用再加大吧?但若有须要的話,加大亦无问题 . . . HT 再提高点而已。
56KΩ → 5.72MΩ。
545 点
410 ¥
发表于 2011-11-18 05:04 | 显示全部楼层
等效电阻已为 2.287MΩ,应不用再加大吧?但若有须要 ...
Gautau 发表于 2011-11-18 02:32
谢谢G版和各位老师!我基本弄清这个电路了!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-18 05:44 | 显示全部楼层
再举一例:
Gyrator 可在濾波电路处取代 扼流圈
166
4479 点
4048 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-18 08:21 | 显示全部楼层
回复 70# Gautau
既然电路中的零件数值已定,便只改变 Vg2(工作点)便可 . . . . . . 于是,任何管子都可插入一试。
也就是说这电路还可以用于功率放大。
103 点
156 ¥
发表于 2011-11-18 10:26 | 显示全部楼层
好贴,进来学习
GMT+8, 2026-4-2 11:16 , Processed in 0.141475 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
