[DIY制作] 超级大制作
  [复制链接] 查看: 427777|回复: 1503
68 点
66 ¥
发表于 2014-10-15 06:28 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2014-10-14 13:27
关键是自己满意就行了,各人有各人喜好。
的确自己喜欢最要紧,
像十八子李兄喜欢三抢投影一来就是3台索尼G90,声音上的个人喜好就更丰富多姿。
813 点
806 ¥
发表于 2014-10-15 08:23 | 显示全部楼层
hehy677 发表于 2014-10-12 13:43
看了上面的图片,您在中音和低音上又加了个相位塞?对音效有所改观吗?
您现在的中音已经蛮到位了,这个附 ...
中音号原来里面装的是高音,可能这高也是当相位塞用的,反正我喜爱做试验,这个加上去变化不大。低音上加的就大大不同了,你们来时前低音上面也加过,就是喇叭还露在外面的那个,开始我以为全盖住对音量有影响,后来慢慢加大,一直加现在这样,效果完全不同了。特别是我的那破15能达到这样的效果,我自己也感到吃惊。
在这里我要感谢的是上海的剧院之声和为胆而欢,还有我们的老杨。
492 点
458 ¥
发表于 2014-10-15 09:01 | 显示全部楼层
hehy677 发表于 2014-10-14 22:48
仁兄的箱体结构很漂亮!花了不少心思吧?是几寸低音的喇叭?箱体的容积多大啊?
铝边直径410MM的15寸低音,中音直径173,跨度这么大,很难设计外形。等压驱动,内置一只低音,结构上也比较难,单元都已经410了还要内置,想一想面板该有多宽啊,所以采用了26MM厚7075的航空铝板做面板,10MM的304不锈钢板加工的圆筒做前置单元的内室,同时内置单元也安装在这个圆筒中,这样下来低音箱子的宽度做到了480,总体感觉外形比例还是协调的。整个低音箱子的容积100升,内置喇叭的净容积75升。刚开始在铝面板上复合了一块实木板,后来去掉了换成MDF板。箱体制作图纸是作者根据单元测试的结果加上障板单元3D模拟而设计的。
492 点
458 ¥
发表于 2014-10-15 09:18 | 显示全部楼层
hehy677 发表于 2014-10-14 22:35
音箱系统的效果,取决于三端的平衡,这段长了另外两段就相比短了。
虽说不可能达到绝对平衡,但自己耳朵收 ...
所以音响爱好者应该有两对箱子,一书架一大落地
492 点
458 ¥
发表于 2014-10-15 09:20 | 显示全部楼层
hehy677 发表于 2014-10-14 22:28
看了陈老总新做的低音周边附件,有不同看法:低音本身没有相位,您这样做等于是在低音前做了一定的阻隔然后 ...
作为老陈,我也觉得他这样玩就行了,因为他就喜欢听人声。
492 点
458 ¥
发表于 2014-10-15 09:21 | 显示全部楼层
永号 发表于 2014-10-14 23:22
仁兄在海安那就近了,相互交流学习
等明年大箱调整差不多了,一定请你们来玩
68 点
66 ¥
发表于 2014-10-15 09:44 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2014-10-15 09:21
等明年大箱调整差不多了,一定请你们来玩
813 点
806 ¥
发表于 2014-10-15 10:03 | 显示全部楼层
等明年大箱调整差不多了,一定请你们来玩
海门的朋友去年听我们的介绍后介绍后早就想去您那里去玩。
31
159 点
99 ¥
发表于 2014-10-15 10:57 | 显示全部楼层
我准备仿造5寸全频那种
31
1380 点
1329 ¥
发表于 2014-10-15 13:28 | 显示全部楼层
推荐陈老下载这个帖子的资料研究一下。
http://bbs.hifidiy.net/thread-660730-1-1.html
ntyz680您那大箱子用了7寸的陶瓷中音,匹配的高音难呐,要我选每声道用两只5寸中音要好弄得多!
813 点
806 ¥
发表于 2014-10-15 13:48 | 显示全部楼层
han100 发表于 2014-10-15 13:28
推荐陈老下载这个帖子的资料研究一下。
这个帖子我不会下载。还有许多帖子想看也看不到,x这上面加囗的图我也打不开。我笨得出其吧。
您是海安人到我家来指导指导是最好的办法。
还有现在可能跟您以前见到的不一样。我欢迎您来!
高人就在我的身边,强力请求您来指导!
71 点
67 ¥
发表于 2014-10-15 16:28 | 显示全部楼层
下水道号角
492 点
458 ¥
发表于 2014-10-15 16:46 | 显示全部楼层
推荐陈老下载这个帖子的资料研究一下。
一点也不难,我的搭配是深思熟虑的,高音配的RALL70-20铝带,双中音尽量不要玩,难调整。
813 点
806 ¥
发表于 2014-10-16 09:09 | 显示全部楼层
推荐陈老下载这个帖子的资料研究一下。
我们老杨是一位心直口快又是一位助人为乐的朋友,他把他所做的音箱介绍出来与我们分享,我最喜欢朋友们这样做,我能从中得到启发和邦助。
我想您定有不少作品,能不能像老杨这样介绍给我,与大家一起共同分享学习。切不可保守哦。
可以把电话号码告诉我吗?
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-10-17 10:05 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2014-10-15 09:01
铝边直径410MM的15寸低音,中音直径173,跨度这么大,很难设计外形。等压驱动,内置一只低音,结构上也 ...
希望调试的时候试试把倒相孔封闭后的效果,和有倒相孔的做个比较,看看都有什么优缺点。另外在试密闭式的时候,最好能改变内喇叭的功率,使得内部喇叭的输入功率比外喇叭的稍大,以能抵消外喇叭单元纸盆系统重量为准,在这种情况下系统的低频素质应该是一种值得期待的。反正都是玩,楼主不妨试试哦。如果说的不对也请不要介意
492 点
458 ¥
发表于 2014-10-17 10:11 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-10-17 10:05
希望调试的时候试试把倒相孔封闭后的效果,和有倒相孔的做个比较,看看都有什么优缺点。另外在试密闭式的 ...
当然接收好的意见了,不过有一点我一直没说,我这内外单元的个体Q 值是不一样的,虽然喇叭从外形看是一模一样,外置单元的Q值是0.72,内置单元Q值是0.32
492 点
458 ¥
发表于 2014-10-17 10:16 | 显示全部楼层
反正都是玩,玩出属于自己的声音才是目的。你的担心是有道理的,但知道了两个喇叭的数据其实是不一样的,也就知道了我这样做不是凭空臆想的等压驱动了。
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-10-17 10:25 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2014-10-17 10:11
当然接收好的意见了,不过有一点我一直没说,我这内外单元的个体Q 值是不一样的,虽然喇叭从外形看是一模 ...
哦,这样就解决了说的不同功率问题,不过还是留意下倒相管本身的气流声,会不会到干扰听感的程度,这个要到时候才晓得了。
492 点
458 ¥
发表于 2014-10-17 10:32 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2014-10-17 10:25
哦,这样就解决了说的不同功率问题,不过还是留意下倒相管本身的气流声,会不会到干扰听感的程度,这个要 ...
知道了,会适时做出相应的调整的,谢谢胆兄的建议!这箱子没两年折腾下来是不会罢手的,要让自己满意为止。动用了部分金属做复合结构箱体,信心也来自于先前的试验性的MDF箱子。
492 点
458 ¥
发表于 2014-10-17 10:35 | 显示全部楼层
先期先采用功分调试,等确定好了分频点后,低音我还是要采用主动式,反正是一对后级伺候低音。
GMT+8, 2026-4-7 00:08 , Processed in 0.210695 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
