[DIY制作] 超级大制作
  [复制链接] 查看: 427990|回复: 1503
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-1 11:28 | 显示全部楼层
我又在做傻事了,买了对ev中高音同轴号角。专家告诉我是广场用的。请各位高人指教指教我怎样用最好。现在已经用上,效果跟我做的差不多,但声音响很多。
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-1 11:31 | 显示全部楼层
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-1 11:33 | 显示全部楼层
这是分频器,我觉得它是个好东西。
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-6-1 21:23 | 显示全部楼层
小凉山 发表于 2014-6-1 11:28
我又在做傻事了,买了对ev中高音同轴号角。专家告诉我是广场用的。请各位高人指教指教我怎样用最好。现在已 ...
我告诉你怎样处理吧。跟谁买的退回给谁,这些个东东玩不好的!
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-1 22:23 | 显示全部楼层
哈哈那完哪,退不了。目前比不上我做的,但我觉得还有把它调好的希望,玩玩也可以。最让我后悔的是非常非常的难看。从昨天想到今天还没想到办法把它如何组合起来。
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-6-1 22:33 | 显示全部楼层
小凉山 发表于 2014-6-1 22:23
哈哈那完哪,退不了。目前比不上我做的,但我觉得还有把它调好的希望,玩玩也可以。最让我后悔的是非常非 ...
我跟你说过不要买这类东西的,就当交学费了。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-6-2 10:16 | 显示全部楼层
小凉山 发表于 2014-6-1 11:31
拆掉中间的小号角,用大的做中号,只能这样玩了
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-2 10:28 | 显示全部楼层
可能还能玩,它的喉口也有个简易的相位塞,但远远不及您做的,中音单元10寸。
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-2 10:36 | 显示全部楼层
欢迎高手们邦我出点子,谢谢您!
根据搞专业音响的人说,ev的高音有些比jbl的还好些。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-2 13:29 | 显示全部楼层
http://www.centauriaudio.com.au/diy/plugs.html  网上译,凑合着看吧 , 看那些图也足够明白的.
的奥秘相插头
在这个页面,我会尝试去神秘化相插头,适用于号角喇叭
(不是傻抛光子弹有时看到高保真扬声器...)
虽然相插头设计,建筑业可以参与,那肯定是内部的DIYer的覆盖面和可构建以中端家用喇叭提供有价值的好处。一些不同的设计是在这里看到,伴随着他们如何能作的想法。
为什么相插头需要的?
当设计一个喇叭的纸盆喇叭,号角的喉部面积可以对喇叭的高频效率有显著的影响。一般地,喉部面积越小,越效率曲线被推向更高的频率。然而,在实践中的喉部面积比扬声器锥体区域显著较小可产生严重衰减的高频输出。右图 ​​显示了一个横截面与圆锥区域的喉轮约1/3扬声器/喇叭组合。出现两个主要问题这里: 首先,在距离声必须从防尘帽行进在A点比从锥形边缘在B点的距离相当短的如果在这些距离上的差异是1/2波长的任意频率的,那么严重的取消将发生在该频率。例如,考虑一个12“扬声器的距离差很容易被尽可能为100mm,1/2波长1.72kHz的。 其次,有扬声器纸盆和喇叭喉部(虚线)之间有相当大的空气空间,这空气体积作为一个低通滤波器,衰减高频。 减少前室容积的方法之一是靠近延伸喇叭喉部到扬声器锥体如第二图所示,这具有使路径长度差更坏的明显的缺点, 所需要的是均匀distibuting小喉部面积比圆锥的整个表面上,并尽可能接近到它的装置。虽然这在物理上是不可能的,相位插件提供了一个可用的折衷到这个目标,并一直在压缩驱动器相当长的一段时间使用。有一些这方面的好消息对JBL网站,并从AES。
一个简单的相插头
一个最简单的相位插件的实现涉及增加挡板开孔直径和悬浮剂形木(或其它固体物料)的锥形插在中间。它可以由薄木材腿或钢丝只要这些载体不健全的传输或喉部区域影响被支持。喉咙现已与宽度D环,面积为挡板开孔面积更小插件区。应小心设计的插头和锥形折流板/角角,以保持适当的闪亮速率到E点,这将是正常的喇叭形区为该特定角长度。需要注意的是距离A,B,C,现在更接近对方比以前的图。前室容积只有轻微这里降低,而这种类型的插头是适合应用在路径长度取消比高频效率更重要。我利用这种类型的插件在我的双胞胎8“的设计,它允许一个8操作”扬声器高达2.5kHz的一个交叉点。
的变化(类型2?)
如果上述插头的后部的轮廓跟随防尘罩的形状和环加入到挡板的扬声器侧,喉部可以有效地更靠近扬声器锥体,降低前腔室容积。如上面所指出的,折衷的增加的路径长度差,并且此方法可用于其中需要最高效率一直到发病取消的点。在我的12“中音箱这种类型的了优异的效率高达用1.5kHz的分频点。
复杂一点的 - 3型
对于较高频率的操作时,路径长度的差异变得更加关键。进一步分发喉部区域,该区域可以被分成两个环通过将中心插头和挡板切口之间的泪滴形的环形,如左侧所示。总的喉部面积是现在环宽度D和环的区域的面积的总和宽度E.这种方法既缩短路径长度的差异,并减少前腔体积,但它更难以设计和构建 - 但并非不可能。这里最好的方法是绘制(手工或通过CAD)的实际的扬声器配置,并直到你满意为止,然后再尝试使它(这个有点适用于简单类型以上为好)规模所需的咽喉地带,杂耍的东西。这种类型是在压缩驱动器常见的,但往往高达5路环使用。我用这种插头中的6“的设计详述如下,这给了不错的反响超出4kHz的,还有一个实验12”的版本。
实际施工
这些插头是不是太难以做出正确的工具。你需要有一件事是车床-它并不一定是昂贵的,你甚至可以做一个自己利用你的电钻-看到我的主网页的DIY工具部分的细节!(下示所有的例子都打开了这一点)。 我使用的施工方法是切断圆或从环中密度纤维板,栈和粘合在一起,然后他们的机器来塑造。堆叠安装在它运行卡盘卡紧在我的DIY车床,或在环的情况下,暂时拧到背衬板的1/4“螺纹杆。下面的照片将使其更清楚。
简单类型1
这是用在我的双胞胎8“框,插头尺寸为62毫米直径毫米x 44毫米长的使用孔锯,切4盘从12毫米密度板:2X62毫米直径,1个44毫米直径,和1x18毫米直径,如下面的照片离开了这些,然后粘在一起(中间图片),然后加工成型(右图)。该中心孔被塞住,然后用1/4“销钉。无载体被设计成这样的插件,因为它被粘到一个中央喇叭形分压器。对于安装选项,见下别人。
简单类型2
这是在我的12“中/高箱所用的插头。如同上面的插头,施工开始与光盘的集合,在这种情况下,环为好,如左侧所示,这些被粘在一起,以形成插头和外圈,低于前视图左,右下后视图。加工后,配置文件可以在未来看到照片的组装起来的插头都显示在底部。有了这个组件,我用小块中密度纤维板的支持中心插头。
类型3 - 12“版本
这是一个实验,从我12“框获得更多的上端它确实实现一个进步,但并不足以支持其使用。
注削减部分零件的插槽-通过组装后的这些部位形成的孔,并推动由钢线安装,如下所示。
查看装在盒中的插头组件 - 12“扬声器装入下来在此之上的顶部路径是清晰可见围绕中心插头,另一路是环之间和挡板板。
类型3 - 6“版本
哎呀,忘了建立之前采取的组件图片,但是建筑几乎相同,12“以上的版本-只是更小和更繁琐的 左边是一个AutoCAD渲染部分的通过插件和尊贵的阿尔法6扬声器-路径可以是清晰可见。中心插头为25mm(直径)x31毫米长,有2个磁盘16毫米密度板25毫米直径与17毫米直径制成。外圆环是直径80毫米外,36毫米直径内x 27mm规格深,有两个MDF制成的戒指80毫米外径,36毫米内径x 。16mm厚&65毫米外径,36毫米内径x 12mm厚的装配图如下所示离开,而右下图显示了如何关闭插件坐落在尊贵的圆锥体。 下面这显示在挡板的治疗- 72毫米直径孔倒角45度至9毫米的深度。注意支撑线保留插槽。
查看下一个实验直指数下降的喉咙。在此配置中响应延伸过去4KHz以及适合情况下,有限的波束宽度是可以接受的(如小房间,家庭高保真音响等) 对于我的申请,我想宽广的水平扩散这意味着改造耀斑一个狭窄的垂直槽。然而,从72毫米孔陡峭过渡到250mm高槽导致其他取消低于我的目标3.5kHz的分频点。因此,我的工作在不同的喉咙的方式,这意味着这个插件将不会被进一步利用(除非我做了一些家庭立体声喇叭)。
其他插头类型 - 径向槽
另一种类型的插头是径向槽类型,有时也见于压电高音,但不常用。EAW使用他们的一些箱子的变化,但不要运行它们的高交叉频率-见链接。 这里所示的实验版本,我试了一个8“扬声器-非常困难和耗费时间做(和可视化在设计它),它给了绝对没有好处比简单类型,最终选择了。在这里我有一个有趣古怪的,建议没有人尝试。 左下图是插件在其挡板后面(扬声器一侧) -这是容易看到的地方的名字径向槽是来自正下方是一个视图下来的喉咙-遗憾的模糊图片。
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-6-2 14:00 | 显示全部楼层
我承认看不懂楼上的内容
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-2 18:11 | 显示全部楼层
看来这个东西做法有多种多样的,但我这个做法又不同,大概是最简单的,说实话就这个最简单的,我也做不起来。如果想做的话,要先绘图请人加工,用手工我做不起来。
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-2 18:23 | 显示全部楼层
谢谢各位能堤供这些给我看,我很感激!
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-4 11:29 | 显示全部楼层
这是高音,据说是50几芯的。
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-4 11:31 | 显示全部楼层
这是10寸中音。
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-4 11:33 | 显示全部楼层
这是喉口的简易的相位塞。正面和反面照。
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-4 11:40 | 显示全部楼层
这对中高音号角,灵敏度很高。
813 点
806 ¥
发表于 2014-6-4 14:24 | 显示全部楼层
面部以此作为参照,但我做起来不会达到这个水平。
这是从剧院之声原来网帖中拿来的,这回我不是制作,是组装,而是叫拿来主义。
51 点
49 ¥
发表于 2014-6-4 16:22 | 显示全部楼层
厉害呀!效果如何?
193 点
133 ¥
发表于 2014-6-4 17:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 12:56 , Processed in 0.140043 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
