[DIY制作] 超级大制作
  [复制链接] 查看: 428355|回复: 1503
813 点
806 ¥
发表于 2012-10-29 17:08 | 显示全部楼层
这张照片下面的低音箱体左边是直径250mm,右边是200mm的,过去我用的是110,和160mm的。目前是250mm,效果为最好。低音下潜深有力度有弹性。已前发的照片看上去是一样其实大不同。我是反复做试验直把声音调最佳为止。
137 点
134 ¥
发表于 2012-10-29 17:21 | 显示全部楼层
听歌时 音符不是像地沟水一样倾泻而出?
137 点
134 ¥
发表于 2012-10-29 17:22 | 显示全部楼层
听歌时 音符不是像自来水一样倾泻而出?
813 点
806 ¥
发表于 2012-10-29 19:01 | 显示全部楼层
回复 612# 差不多先生
我常说差不多,这位高人笑我这个老头儿傻傻的。与高人们相比我确实是个傻老头儿。
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2012-10-29 23:09 | 显示全部楼层
从第一页一口气看到这里,总算看出老先生现在最缺什么!缺的就是为这套三分频喇叭花量身定做的分频器!
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2012-10-29 23:10 | 显示全部楼层
喇叭是躯体,分频器是灵魂啊!
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2012-10-29 23:12 | 显示全部楼层
只有找到灵魂,才能让躯体完美的运作!
464 点
485 ¥
发表于 2012-10-30 00:55 | 显示全部楼层
咋没直播图吖,
813 点
806 ¥
发表于 2012-10-30 12:33 | 显示全部楼层
yqf811012 发表于 2012-10-29 23:09
您说的很对,看得出来您也是一位专家级的先生。不过我做音箱这才是笫一步,而这一步还没完全走好,因为我的设计又是非常规的,箱体是音箱基础的基础,还想再改一次,。我要走的路长着呢。
根据我经验用管子和板子做完全不同。分频器恳定要从新做,分频器又不知我什么时候搞得起来。
76
1504 点
1270 ¥
发表于 2012-10-30 13:30 | 显示全部楼层
真正有创意的DIY,必须记个号。
813 点
806 ¥
发表于 2012-10-31 13:33 | 显示全部楼层
813 点
806 ¥
发表于 2012-10-31 13:53 | 显示全部楼层
嘿嘿,我不会画图,不知各位能否看得懂。这是号角中音图,号角后面是喇叭箱体,分3段,最早箱体只是前面一段,后来增加到二段,现在3段都是箱体。箱体小中频不耐听,再加上调换喇叭大小,完全可以把声音调到最佳。
4395 点
4350 ¥
发表于 2012-10-31 14:53 | 显示全部楼层
中音号_副本.jpg 老先生看看这个图,有一点点不同,就是号筒的喉口比喇叭鼓纸的面积稍小,约为1/2,有空不妨试试
813 点
806 ¥
发表于 2012-10-31 16:59 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2012-10-31 14:53
如果我用6寸或6,5寸的喇叭就是跟您画的这详,用4至5寸就是在号角孔差不多。
有个问题想请教您,就是我这个箱体大了反而耐听呢?一班中频箱体没有我这么大呀?这是为什么呢?
还有我低音箱体,我估算比一般箱体容积大双倍还多,这又是为么呢?
813 点
806 ¥
发表于 2012-10-31 17:16 | 显示全部楼层
我搞了一年多才摸到这么一点儿经验,你们这些高手们可能用几分钟就能解决好。
4395 点
4350 ¥
发表于 2012-10-31 17:51 | 显示全部楼层
用6寸或以上的就是喇叭振膜的面积大于号角喉口的面积了,就等于有压缩的中音号角了,也是我想告诉你的内容,这时候才真正体现出号角的特性,低于5寸就等于没压缩,此时不具备号的特性了.老先生能花那么多时间去总结,实属难能可贵啊.喇叭花的中音都是比较大尺寸的,和老式的号角完全不同,你家里都有,你心中是有数的了.另你的低音叫管更合适些,不是箱哦
813 点
806 ¥
发表于 2012-10-31 18:56 | 显示全部楼层
低音箱体我已在计划中再试一次,找了好长时间没找到配件,到时如成功的话就证明我的思路是对的,还有到时我要请教您用什么中音喇叭为好,中音喇叭要厚也要通透,到时搞好了,我所买的那些进口音箱就成为多余的了。
813 点
806 ¥
发表于 2012-11-11 09:24 | 显示全部楼层
胡搞了一年多,说不上是成功也说不上失败。总之没有完全达到我想要的效果。别的问题不大只是低音里总是有低音炮的影子。量感和下潜深度比我那些进口的没有不及的,只是干净成度上差一点点,所好的是高中频都是号角的,它的指向性好,总体听感还很好。我创造了另一个风格,从中同样的找到了乐趣。
由于它是个另类给它取个名,就叫它管炮花吧。
877 点
765 ¥
发表于 2012-11-11 12:02 | 显示全部楼层
看了很久,跟着各位高手的理论思考了很久,觉得老先生的方法和做法的确很好,个人DIY比较容易,认真学习!
813 点
806 ¥
发表于 2012-11-11 15:07 | 显示全部楼层
我又有了新的思路。要把炮的味儿撤底消除掉。
GMT+8, 2026-4-8 20:09 , Processed in 0.130675 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
