1479 点
1443 ¥
发表于 2022-3-12 20:30 | 显示全部楼层
我玩过这个电路的后级,居然申请过专利,有点吃惊。国内申请专利真是太容易了,至今没见过合理的。
这个电路的缺点很多的,首先R13和R15很难为末级大功率管提供足够的电流,楼主你也不敢披露R13和R15数值吧。
假如末级大功率管HFE=100,要输出5A电流,基极电流I2就需要50ma。那么问题就来了,为了不影响最大输出饱和压降,R13取值100欧,那么R13压降也有100欧*50ma=5V。更大的问题来了,静态时100欧电阻的电流大约是I2=50V/100欧=500ma.多么惊人!
所以这个电路注定无法输出大电流,无法输出大功率:R13取值大时,末级功率管就无法输出大电流,且压降大;取值小时,R13静态电流巨大,推动管发热严重。
而且这个末级不放大电压,即放大倍数为1的射极输出电路,不会比传统的末级接法好,反而更差。
楼主请说出R13的数值,我敢说你这个电路输出电流想达到LM1875的最大4A都难(双50v电源居然无法设计输出4A电流真搞笑),和名机PK只是一厢情愿的想法,教科书也会当作失败的电路例子吧。
还有R19也会在最大输出时产生相当的压降,还没和你算。
论坛里所有高手也可以挑战,这个电路R13取什么数值可以满足:
1,输出最大可以达到4A电流,此时压降小于5V.
2,静态电流I1不大于20ma(推动管达到这个电流功耗相当大了)
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2022-3-12 22:17 | 显示全部楼层
这 ...
这电路后级没问题,同样的后级电路,前面用opa445bm推,已经运行多年,还在用,推书架箱,效果杠杠的。
相关技术贴在2015年6月
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1100908&extra=
电路工作在双45V,推动级电流预设37ma,单个大管静态80-100ma左右,电路极稳定,互相热偶合。
只要不是满功率,即使因为线路固有缺陷导致推动电流下降不少,可因为预留足够余量,双管30w低失真状态,试问桌面书架,你能30w听多久?
最近买到高B功放管,2987/1227  P档,放大倍数达220以上,推动级电流可以调到25ma也有足够电流(5A)输出
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2022-3-12 22:29 | 显示全部楼层
新思路,新电路支持!!别整个论坛变成复刻论坛没一点自己的东西
718 点
686 ¥
发表于 2022-3-13 02:09 | 显示全部楼层
好电路。
跟帖里好多半桶水乱晃荡。
1479 点
1443 ¥
发表于 2022-3-13 02:19 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2022-3-12 22:17
这电路后级没问题,同样的后级电路,前面用opa445bm推,已经运行多年,还在用,推书架箱,效果杠杠的。 ...
按你图的1.2K来算,计算结果也是勉强到你说的30W左右,即输出电流峰值3A(交流值2A),而且还是双管并联输出HFE=100+100才可以达到,他原电路单管HFE=100根本做不到.
验证了我说的要达到LM1875的最大4A都难,也就像你说的固有缺陷导致推动电流不足。
我没说电路不能工作,是严重缺陷,理论和现实都一致,这个使用双50V高电压加双管并联工作,居然只能输出30W,要是4欧喇叭只能15W.
举个例子对比,TDA1514用27v电源在8欧喇叭上可以输出40W了。可见这个电路效率多么低,输出能力多么弱,多余的电压都是白白发热了。这效率做个甲类功放不香吗?
这最大2A的电流输出,居然要秒天秒地比拼名机,谁给你这个胆???
除了输出缺陷外,这个电路还有很多问题。在稳定性,调试还有非线性失真都存在很多问题,鉴于原作者面子,我就不多说了。
718 点
686 ¥
发表于 2022-3-13 02:24 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-3-9 17:06
交叉连接版菱形差分输入功放电路
你怎么到处信息轰炸,怎么这么多电路啊。
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2022-3-13 03:15 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2022-3-13 02:19
按你图的1.2K来算,计算结果也是勉强到你说的30W左右,即输出电流峰值3A(交流值2A),而且还是双管并联 ...
好好讨论电流级部分架构,不是争论对错,这个输出电流级架构是没问题,需要详细调试,有人做这个做不好,不等于其他人做不好。
讨论电路结构问题,分立功放,45v功率没27v的TDA1514大吗???用45v做分立功放,真勉强只有30w??还是在实际凝听中,只需要其中的低失真持续额定的30w,放开限制,稍微调整电路,80-100w低失真持续额定输出很容易实现,固化思维,靠想象谁都赢不了。
同样不看好和厂机PK,这里仅仅讨论电路结构问题,类似成功电路很多,别一棍子打死所有。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-13 07:07 来自手机端 | 显示全部楼层
推动管基极电阻10欧,射阻1.1K/20W,4个串联二极管1N5404,末级管射阻2欧/20W,推动管2sc5171和2SA1930,未级管c4381和A1302。两基极间的电容Cb220UF
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-13 07:24 来自手机端 | 显示全部楼层
一个射极跟随器甲类输出1.5A,不失真乙类输出3A左右。两个射随器并联甲类输出3A,乙类输出6A,由于2欧射阻的有效级间负反馈,这款功放事实上可以常态直接千4欧的音箱,不动手不知道,真弄出来了,就会发现变压器与电容需要真金实银的投入。居家用有30W真甲类输出就很劲爆了。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-13 07:31 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路优点是高热下的高稳定性与容易大批制造,出感情的石机,志在享受音乐从而使发烧更加大众化。我通常从电视S端子取出信号经秋叶原转换器直接功放推平价音箱。我连CD机都没有。音源都是用手机投屏西爪视频里的内容。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-13 07:35 来自手机端 | 显示全部楼层
写错了,推动级基极电阻100欧,末级管基极电阻10欧,射随器信号输人端接地电阻18k。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-13 07:41 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是高层商品房小客厅,CD机直接驳射随器欣赏即可,无需电压放大部分。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-13 08:57 来自手机端 | 显示全部楼层
我没用什么面子的,你尽管说,尽管提见议就多谢,投入那么多资金与心力动手,PK天价名机是愿望。这个电路若比不过,或许能再推出更高层次独创电路。呵呵,爱好动手而已。
718 点
686 ¥
发表于 2022-3-13 11:12 | 显示全部楼层
菱形输出可以自由发挥,谁觉得推动电流不够可以换成恒流源,想多大就多大,这方面挑刺楼主不用管,
精华在前面。让人慌慌的是cgpad大佬,什么电路都有,好像这世界所有的路都被人走过了。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-13 11:51 | 显示全部楼层
精华在 ...
哈哈,你才是大佬,我只是传说。模拟电路80/90年代基本已定型,马克莱文森1994年就推出了旗舰放大器N0.33L,Krell公司1995年就推出了电流传输放大器。日本先锋早就推出了电流模式放大电路,这个比Krell公司和马兰士早了很多年。
718 点
686 ¥
发表于 2022-3-13 12:18 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-3-13 11:51
哈哈,你才是大佬,我只是传说。模拟电路80/90年代基本已定型,马克莱文森1994年就推出了旗舰放大器N0 ...
传说级别的大佬。
异性差分V/I转换,opa627也是这个形式。
伺服还是运放伺服比较强,楼主和你发的交叉菱形电路的伺服较弱,输出中点比较难调,不像运放伺服那样直接不用管。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-13 12:25 | 显示全部楼层
      先锋A09 0DB 电路 / 马兰士PM11 0DB电路 / Audio-Research 0DB电路
Pioneer A-09-Buffer.rar (60.26 KB, 下载次数: 547)
37 点
33 ¥
发表于 2022-3-13 12:43 | 显示全部楼层
小日本的古董有什么好东西?它们自己都不造了,这里却当宝贝炫耀?有点品味好吗?!这论坛要把日本垃圾当宝贝吗?呵呵呵。
37 点
33 ¥
发表于 2022-3-13 12:45 | 显示全部楼层
菱形电路,别上小日本的垃圾了!
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-13 12:59 | 显示全部楼层
     新型0DB电路
GMT+8, 2026-5-18 10:44 , Processed in 0.132941 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
