809 点
786 ¥
发表于 2011-12-23 14:01 | 显示全部楼层
回复 224# wsm80828
    何以見得?
2771 点
2660 ¥
发表于 2011-12-26 17:32 | 显示全部楼层
末级静态电流貌似小得很啊.
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2011-12-26 22:45 | 显示全部楼层
Multisim 11.0.2
仿真数据来了
希望能加分!!
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2011-12-26 22:57 | 显示全部楼层
电路图
左边是输入1V 1KHZ正弦波
右边是输出最下面是失真
(说明:仿真里面没有2SA1360、C3298、A1306,电压放大管用2SA1627  2W  推动管用名管MJE15034、MJE15035)
之前贴仿真有误,先更正
3189 点
3038 ¥
发表于 2011-12-26 23:08 | 显示全部楼层
这么久了都还是在纸上谈兵,还是没人能弄出个实物来?
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2011-12-26 23:23 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2011-12-26 23:08
    期待那位大侠做实物!!
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2011-12-26 23:58 | 显示全部楼层
由于电路里面,只有一个管是负责电压放大,所以线路最大输出电压仅22V
3189 点
3038 ¥
发表于 2011-12-27 00:31 | 显示全部楼层
期待那位大侠做实物!!
superxo 发表于 2011-12-26 23:23
    要是等我来搞,只能等来年了.
1309 点
977 ¥
发表于 2011-12-27 01:07 | 显示全部楼层
马克一下,有时间继续看,线路很清新,有计划洞洞板试试
382 点
432 ¥
发表于 2011-12-28 22:23 | 显示全部楼层
来过
458 点
452 ¥
发表于 2012-6-8 12:47 | 显示全部楼层
期待有一个完整成熟的电路,各位高手大侠们加油啊!
405 点
402 ¥
发表于 2012-6-8 13:17 | 显示全部楼层
看不明白图,学习了 .也谢谢了
458 点
452 ¥
发表于 2012-6-15 20:16 | 显示全部楼层
继续顶顶,看谁搞定下
职业侠客 当前在线
785 点
668 ¥
发表于 2012-6-15 23:24 | 显示全部楼层
有点意思,原图追求的是全开环啊,我做的那个山寨达萧108还是半开环的呢(前面闭环,后面开环)。原图的输出推动管的E极电阻改为50MA左右的恒流源应该会好点
职业侠客 当前在线
785 点
668 ¥
发表于 2012-6-15 23:27 | 显示全部楼层
回复 228# superxo
兄台这个电路的R10和R11太小了,输出功率较大时是没有足够的电流供给大管的
179 点
179 ¥
发表于 2012-6-16 15:56 | 显示全部楼层
458 点
452 ¥
发表于 2012-6-16 16:31 | 显示全部楼层
有点意思,原图追求的是全开环啊,我做的那个山寨达萧108还是半开环的呢(前面闭环,后面开环)。原图的输出 ...
craft650 发表于 2012-6-15 23:24
这位兄弟,你能搞定108,相信这个电路你也能优化的,我试了下在R2下面加入一个LED,可以将中点电位垫高接近到0,不过仿真时失真加大了很多,并且中点严重偏移了,能力有限不知何解。
458 点
452 ¥
发表于 2012-6-16 16:32 | 显示全部楼层
主要是R4 680欧的电阻将中点拉低了IR4*680的电压
职业侠客 当前在线
785 点
668 ¥
发表于 2012-6-16 17:00 | 显示全部楼层
回复 242# thinkhlin
就是这个R4的存在而造成输出有直流,但又不能把这个电阻去掉,可以试试在输入端加个直流偏置电路,提高输入电压以达到抬高输出直流电压为0
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2012-6-16 17:18 | 显示全部楼层
回复  superxo
craft650 发表于 2012-6-15 23:27
    我只是用原图做仿真。
对这电路完全没兴趣
GMT+8, 2026-5-18 09:35 , Processed in 0.146525 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
