578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-13 02:17 | 显示全部楼层
<p>你的低音箱是一对的吧? 是一对的话就不成问题了,把低音箱的分频点分在300Hz以下就行了,推荐200Hz。 </p><p>遇到问题与难点有三个:</p><p>1、&nbsp;声音风格的问题,低音音色是否与主箱一致,太过硬和结实的低频搭配不是很好。</p><p>2、低音箱灵敏度的问题。灵敏度不能太高,不然会造成低频过量。</p><p>3、难点。相位问题。主箱做成全频箱估计不会出现太大问题,但做成二分频主箱,再配低音箱,相位就有得头痛了。</p>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-13 10:49 | 显示全部楼层
149的中频是比不上它的,我的149都卖了。
总版主
2599 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-13 13:17 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>乌鸦</i>在2007-3-13 2:17:00的发言:</b><br/><p>你的低音箱是一对的吧? 是一对的话就不成问题了,把低音箱的分频点分在300Hz以下就行了,推荐200Hz。 </p><p>遇到问题与难点有三个:</p><p>1、&nbsp;声音风格的问题,低音音色是否与主箱一致,太过硬和结实的低频搭配不是很好。</p><p>2、低音箱灵敏度的问题。灵敏度不能太高,不然会造成低频过量。</p><p>3、难点。相位问题。主箱做成全频箱估计不会出现太大问题,但做成二分频主箱,再配低音箱,相位就有得头痛了。</p></div><p>低音当然是一对的。低音是有点硬,平时很少用,再煲久点会好些。低音灵敏度90,但实际上听起来象88的,俺不怕低音过量,反而怕不足。相位不成问题,俺有百灵达电子分频器,爱把分频点定在哪里都成(44~97000HZ之间可调),它也可以调节放大倍数,使音量均衡。</p>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-13 13:30 | 显示全部楼层
<p>全频箱子有待试验。毕竟要美观又要好声。我至少要浪费三对箱体.....</p><p>又要找点钱来浪费才行了</p>
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2007-3-13 19:06 | 显示全部楼层
早就看上这喇叭了 原来我也是在找H149 当在论坛图片上看见这喇叭心里就直打股 小磁肛 薄铁架 样子又长得难看 不想内装都不行啊 所以一直不敢下手 现在看了这么多同学的用后评价 找到乌鸦兄想搞对 没有货了 晕啊 要等10来天 急啊 等乌鸦兄消息
总版主
2599 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-14 00:56 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhugyu</i>在2007-3-13 8:44:00的发言:</b><br/><p>个人经验不知道对不对,悬边手感是衡量好喇叭的简单方法之一,柔软的中频不错,硬的低频好</p></div><p>多数情况下是对的,但也不一定。B&nbsp; and W N805(俺朋友在本地买的,普通版,18000米)中低单元悬边也软,但其致命缺点就是中频差,暗、蒙,低频肥、软,不结实,样子虽然好看,但声音受不了,朋友放在俺家叫俺代煲,没煲几天,俺买了西雅士H602,一比之下,赶快叫他把N805拿回去——好看有啥用?占地儿而已!家里地方本来就小。H602中频完胜N805,低频量感不及它,质感则胜之。H602悬边比较硬。</p>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-14 02:19 | 显示全部楼层
602我也有,为了跟毒5寸相比一下,决定这两天开工,下周完工上图
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-14 20:51 | 显示全部楼层
<p>以后我们DIY箱子不好声的时候,不要恢心!</p><p>心里面一定要想着:“我这次做的箱是无敌的!主要是这些破功放配不起!”</p>
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-3-14 20:52 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>乌鸦</i>在2007-3-14 20:51:00的发言:</b><br/><p>以后我们DIY箱子不好声的时候,不要恢心!</p><p>心里面一定要想着:“我这次做的箱是无敌的!主要是这些破功放配不起!”</p></div><p></p>[em03][em03][em03]
68 点
1 ¥
发表于 2007-3-15 01:28 | 显示全部楼层
<p>我也准备用原实木做一对双边5寸内装的书架箱,木料的密度很硬做好后单箱体大约20斤一只,做双5寸我是想低音会不会加强?请问乌鸦这样的搭配可行吗?</p>
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-15 11:55 | 显示全部楼层
<p>双单元一般来说肯定比单个的强。但这款单元我还没得试过双低音的感觉。</p><p>双低音单元的箱子制作难度主要是两个单元之间的距离,会有互相干扰的死角,万一不小心两个单元的距离是那个值,声音很被抵消或会显得很乱的。 具体是多少,我也说不准。这是什么喇叭都会有的现象。所以DIY我一直以单低音为主,失败率低很多。</p>
68 点
1 ¥
发表于 2007-3-15 18:42 | 显示全部楼层
我的高音是装在双低音的中间,中间有两张隔板分开底音独立空间,空间布分装高音与倒箱孔可能互扰不大,假如双底音效果不理想可以把一边的隔板封闭就可以独立一低一高
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-3-15 18:55 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>脚踏车</i>在2007-3-15 18:42:00的发言:</b><br/>我的高音是装在双低音的中间,中间有两张隔板分开底音独立空间,空间布分装高音与倒箱孔可能互扰不大,假如双底音效果不理想可以把一边的隔板封闭就可以独立一低一高</div><p>乌鸦兄说的不是来自音箱内部声波的干扰,而是两个低音单元直接辐射的声波的相互干扰.容易在中高频的某个频段引起一个小的峰值,实际听感表现是某种声染色.</p><p>老兄所说的单元配置是低-高-低的"哑铃式",据说实际可能比高-低-低的配置方式更容易引起干扰,所以最好配以一定的测量手段来调整.</p><p>这款喇叭我自己也是准备搞双低音的模式,很可能再配合一个150HZ以下的低音部分.</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-3-15 19:51 | 显示全部楼层
<div class="quote"><strong>以下是引用<i>wzy728</i>在2007-3-15 18:55:00的发言:</strong>这款喇叭我自己也是准备搞双低音的模式,很可能再配合一个150HZ以下的低音部分.<br/></div><p class="quote"><br/></p><p></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">串联?据说有很不好的影响,但我没试过。</font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">期待邬版的结果。</font></p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-3-15 19:55 | 显示全部楼层
<p>明天或后天应该能拿到这个毒喇叭,无限期待中……</p><p></p>
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-3-15 20:01 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2007-3-15 19:51:00的发言:</b><br/><div class="quote"><strong>以下是引用<i>wzy728</i>在2007-3-15 18:55:00的发言:</strong>这款喇叭我自己也是准备搞双低音的模式,很可能再配合一个150HZ以下的低音部分.<br/></div><p class="quote"><br/></p><p></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">串联?据说有很不好的影响,但我没试过。</font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">期待邬版的结果。</font></p><br/></div><p></p><p>一般来说,等我搞完基本就是猴年马月了.</p><p>加低音部分的话,会采用电子分频,双5''负责150HZ以上频率,不会直接叠加.</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-3-15 20:03 | 显示全部楼层
<p>基本就是猴年马月?</p><p>哇,还要等9年啊……</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>[em03]
103 点
0 ¥
发表于 2007-3-15 20:45 | 显示全部楼层
长知识了。。。。。。没来错地方[em05]
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-16 04:50 | 显示全部楼层
双低音等你们来开发,我先做迷宫式的落地箱挖一下低频的潜能再说
49
739 点
490 ¥
发表于 2007-3-16 08:31 | 显示全部楼层
凌晨4点多还在发帖,乌鸦不用睡觉的吗?实在PF[em03]
GMT+8, 2026-5-4 06:28 , Processed in 0.162755 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
