[分立后级] 也谈甲类功放
[复制链接] 查看: 19705|回复: 123
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-10-28 09:27 | 显示全部楼层
特别声明:
77楼所举的那个例子:“比如你竟然认为实际的静态电流超过“电源电压/(2*喇叭阻抗)”也是甲类(见http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=5的97楼)——“电源电压/(2*喇叭阻抗)”是不计电压损失的理想情况下的静态电流”,不是楼主的误区,在此向楼主致歉。
不过77楼之前,我对楼主的质疑,仍未发现不妥。
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2011-10-28 11:01 | 显示全部楼层
回复 80# wendell
    那请赐教 两组方式的区别 音质取向? 还得好好向您学习一下!
还烦请老哥 详细解答?
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-28 11:07 | 显示全部楼层
回复 80# wendell
还烦请老哥 详细解答?
LWJ2868 发表于 2011-10-28 11:01
是你自己開帖提出這兩個選項, 你自己都搞不清楚要怎麼區分?怎麼判斷? 那旁人怎麼替你決定!
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:27 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:43 | 显示全部楼层
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-28 11:45 | 显示全部楼层
请问你,能不能判定某块石头  是公的还是母的?--------帖子相关和问题相关
你不会说能分辨吧, ...
数据可靠 发表于 2011-10-28 11:43
楼主,问错人了!看帖不仔细。
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:47 | 显示全部楼层
3545 点
3463 ¥
发表于 2011-10-28 11:48 | 显示全部楼层
回复 85# 数据可靠
输入级、电压放大级又何来甲类乙类之分呢?
这个就是概念错误了。
唉~ 还是少说话吧,说多错多……
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:50 | 显示全部楼层
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-28 11:55 | 显示全部楼层
回复 89# 数据可靠
No,No!
你没感觉到wendell是不支持那种分类方式的吗?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-10-28 11:56 | 显示全部楼层
个人觉得开关失真和交越失真不能混为一谈,甲乙类并不一定就比乙类交越失真小。
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-28 12:00 | 显示全部楼层
回复 85# 数据可靠
[经验心得] 想讨论一个技术性的问题 关于甲类功放的看法
纯甲类功放的一些个人看法 看看大家的认为如何?
A
我对甲类功放的看法  从输入级--电压级---推动---功率管都是处于甲类的状态!这是我一直做甲类的方式,出来的效果特别的通透 纯音!  不知道是否有人赞成这样的做法
B
而网上的一些朋友对甲类的看法是   只是功率管在甲类状态叫做甲类! 不知道多少人赞成这样的说法?
肯请做过和实验过的朋友来说说自己对甲类的看法!只有做过的人才真正体会哪种方式最好声音! 能抽出大家宝贵的时间来 说说这个看法吗?
谢谢!!
LWJ2868 发表于 2011-10-21 23:13
回复 104# wendell
我这里的帖子是 调查做哪种甲类?
A 是从输入级-----输出 全程大电流方式
B 按网友所说的99%的放常规前面电路,只把功率管电流级加大电流方式!
至于什么叫甲类 甲类的定义请到专门讨论甲类的帖子!
这里有人开帖子专门讨论什么是甲类? 甲类的定义?  列入技术讨论!
您慢慢欣赏!
    http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?from=notice&tid=557212
    http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=419083
LWJ2868 发表于 2011-10-28 10:56
LWJ2868 在他的帖子一樓的A選項講的明明是"从输入级--电压级---推动---功率管都是处于甲类的状态!", B選項講的明明是"只是功率管在甲类状态叫做甲类!", 現在改了? "输入级--电压级---推动"是不是"甲類"連提都不敢提!
3545 点
3463 ¥
发表于 2011-10-28 12:02 | 显示全部楼层
回复 92# wendell
耍赖
结案。
309 点
277 ¥
发表于 2011-10-28 12:14 | 显示全部楼层
回复 81# 屎坑石
我知道你对电路很懂,请教一个问题:一台功放,甲乙类状态时候,甲类功率为20W(RMS,8Ω,单声道,下同),切换到乙类状态时候,输出功率200W,问:1、此机器电源电压多少伏 ?2、此机器甲乙类状态静态电流多大?3、此机器甲乙类状态时候输出功率多少W?谢谢。
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2011-10-28 12:17 | 显示全部楼层
回复 93# LeonBernieniv
    耍什么赖啊  打口水战有什么用 最终什么都没学到!不如接受人家的指导批评 有什么不好呢
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-28 12:19 | 显示全部楼层
即使是末级功率放大,单端电路就没有所谓的乙类状态-------只要是单端,就不会有交越失真,就不存在所谓的甲类乙类之分,单端的就是甲类的!
数据可靠 发表于 2011-10-28 11:47
对于这个问题,如果抛开个人主观听音方面的因素,我倒认为“推挽甲类”更好。因为推挽甲类一旦发生“直流偏置不够用但电源电压够用”的情况时还能进入甲乙类工作状态;而单端电路一旦发生“直流偏置不够用但电源电压够用”的情况,只能是过载失真。
3545 点
3463 ¥
发表于 2011-10-28 12:24 | 显示全部楼层
回复 95# LWJ2868
是啊,心态最要紧了~
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 13:01 | 显示全部楼层
3545 点
3463 ¥
发表于 2011-10-28 13:26 | 显示全部楼层
麻烦你找个甲类的输入级,以及一个乙类输入级  看看,让大家见识见识
数据可靠 发表于 2011-10-28 13:01
可能你我观点是一致的。
乙类的输入级理论上当然有,但是谁会去设计呢?除非这人存心跟老板过不去…… 所以市场上所有低档高档的成品机,前面部分都不需要考虑甲乙类之分。所谓适当调高输入级电流,本质是在线性上考虑。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-10-28 14:01 | 显示全部楼层
根本上,你对甲类功放认识是,电源电压决定末级的静态电流(请问在电源电压已知的情况下,不用“电源电压决定末级的静态电流”,那应该用什么呢?)
这是错误的(再次提醒:请遵守辩论规则,你没有驳倒我,不能下结论!),因为甲类功放是指额定功率范围内输出管不能出现截止(前面已说过你这样理解推挽甲类很笼统),就要求静态电流大于等于额定功率时电流的一半(你看看还不是又绕到电流来了嘛?用电流来判断是否为纯甲类是不是最直接、最明晰的?有什么错的?)
举例,8欧16W甲类功放,静态电流取1A够了(开机后电流不会减少的),电压要16伏,但考虑损耗和市电不稳定,需要18--22伏的电压
注意,静态电流是根据功率要求选取,而不是你的根据电源电压选取(请问在电源电压已知的情况下,取多大的静态电流,电路才工作于纯甲类,也要根据功率去决定?——不必吧?)。电源电压要考虑损耗和外电不稳定所以必须高于理想设计值。但电流不用考虑(不考虑电流你怎么知道电路是否工作在甲类状态?),因为电流只会越时间长越大-----当然有限度
PS:
1  过载的时候,交越失真已经不重要,重要的是削波
2  静态电流大于1/2最大电流,热量是大了点,但肯定不会产生截止,肯定不会有交越失真,所以是纯正的甲类放大
3  你的1/2理论,是把特例当成普遍真理,当成衡量标准(嗯,这个已在本帖81楼和这帖子http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1说过,“当成普遍真理”是局限的,但你也说过“这是纯甲类的最低标准”——这不是衡量标准是什么?)
数据可靠 发表于 2011-10-28 11:27
请问你这句“要求静态电流大于等于额定功率时电流的一半”又是根据什么理论来的呢?
考虑问题应从多方面去入手,这样的前提下就这样去考虑;哪样的前提下就应那样去考虑;……,而且相互之间都存在必然的联系,可以反过来倒过去的分析,并不是非此即彼——这样才是对的,那样就是错的。一道题目多种解法,我想你也应该见过很多的,我们可以说某种解法最直接、最快捷,但各种解法都是对的。
GMT+8, 2026-4-3 18:49 , Processed in 0.138286 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
