- 1758
- 4429 小时
- 2021-11-11
- 70
- 65654
- 3645
- 1758 点
- 1704 ¥
- 2008-11-28
楼主 |
发表于 2011-10-15 13:20
显示全部楼层
回复 22# 筱雨轩
想没有嗡嗡声就得要知道为什么有嗡嗡声 是高频谐振 对应炮筒的长度不同的
我的炮筒对应的高频谐振是57HZ*3=171hz 那就需要在这个频率之前将喇叭的响应切掉!
所以我用了一个4阶的120hz低通滤波切掉这部分声音,使炮筒只响应到35-145左右 这样炮筒就响应不到嗡嗡声的频率了(注意是4阶的低通,就不要怀疑有没有人声了)
还有另一方面就是炮筒自身震动发出的声音,这就要加固炮筒或者使用更加厚的炮筒,我多加了几个管卡.籍此来加固炮筒,所以那个“嗡嗡”声已经降到人耳微不可闻的程度了
很多人做炮筒还有嗡嗡声的原因是处理器没能把它的150-200HZ这段完全切除,甚至还有人声!就算炮放出来的频率是均衡的,但是由于炮筒的特性就会把“嗡嗡”声放大 相关资料我等一下贴图 |
