[DIY制作] 试试BOSE的加农炮 最简单制作
[复制链接] 查看: 23237|回复: 50
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2011-10-10 18:27 | 显示全部楼层
到楼下五金店买个根2米 160MM联塑 白色管 厚3mm多一点点  40块  有点贵了
两个管夹 8块   生胶带一卷 2块
贡献了 半张老头给老板娘
转角文具店买了卷玻璃胶  4块
喇叭:以前就闲置下来的
总成本:54+一小时汗水
效果....后面谈
上图
怎么做的看图基本都可以了解
不成材的建伍炮放
全貌
从长段看进去
没有管卡,只用了卷透明胶解决问题 不吊高,不漏气,就行
家里地方实在小,只好屈居沙发后面了
数据:长管150mm 短管50mm 谐振57HZ 跟喇叭空载谐振相差无几
初听甚感惊喜,站在炮口低音一拳一拳打下去心脏,家里门窗呻吟
慢慢听不下去了,感觉发混,力度缺乏,虽然可以潜得很深...  有管音 茸茸声.... 人声也有....
这些声音毫无疑问是没有处理器的结果,在170HZ左右肯定有峰,人声这些高点的音在管子中唱歌感觉很不爽
后来将分频点切到90HZ(可以切120,90,60),感觉就好点,但还是不理想的
下来肯定要做个处理器处理一下,炮放的前端处理太太监了,人声都滤除不干净
针对我这个情况,我想做一个2阶的50HZ高通,4阶的120HZ低通效果应该会有改善 大家也来给点意见
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
jianping1120 + 1 就是要折腾
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 18:32 | 显示全部楼层
还有~这个炮筒相当吃功率!!
我的炮放开一会就发热得厉害 散热几乎都放不下去手了
但是效率看得出不错,开到一半门窗已经开始抗议了,再开大喇叭估计很快完蛋  毕竟不是厉害角色
爱音乐
550 点
520 ¥
发表于 2011-10-10 19:24 | 显示全部楼层
你这个管会不会短了点,看其他兄弟做4米长的。喇叭端也加了棉。
90 点
88 ¥
发表于 2011-10-10 19:46 | 显示全部楼层
2米6寸喇叭?短了点吧?潜不下去的!力度还是够的!俺无聊也弄了个http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=546850
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 20:35 | 显示全部楼层
回复 4# oklsg
打不开??
497 点
494 ¥
发表于 2011-10-10 21:03 | 显示全部楼层
低音炮就是低音炮,不是全频音箱的低音,低音炮是配合主箱,他发出的是100赫兹甚至60一下的低音,你觉得他可以代替主箱吗。
90 点
88 ¥
发表于 2011-10-10 21:55 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=546850    LZ好像没有要代替主箱吧?
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2011-10-10 22:25 | 显示全部楼层
那建五炮放牛小散热小,输出功率估计不只一百瓦推你这个炮当然吃力
-411 点
159 ¥
发表于 2011-10-10 22:35 | 显示全部楼层
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 22:42 | 显示全部楼层
回复 8# lvl
    当然没有100W了 标的额定功率也就80W
1510 点
1301 ¥
发表于 2011-10-11 17:02 | 显示全部楼层
管子的共振频率是多少来者?
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-11 19:33 | 显示全部楼层
回复 11# stillstone
  管子的频率是344/4/1.5=57hz 试过频响测试,可以还原到33hz都有良好感觉 33以下就开始急速俯冲了
240 点
239 ¥
发表于 2011-10-11 19:40 | 显示全部楼层
真的是很简单……
624 点
599 ¥
发表于 2011-10-11 20:35 | 显示全部楼层
看看。不错学习一下。
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-10-12 17:56 | 显示全部楼层
先学习着 有朝一日也来跟你一比```
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-12 22:39 | 显示全部楼层
最新进度:已经做了个简易的控制器,
缓冲---2阶40HZ高通---4阶120HZ低通---输出
看来还是走了点弯路,现在是没有人声了,但是感觉低音“很肉”收不好,收不住的感觉 缺乏弹性
看来40HZ高通需要改动一下,改为2阶60hz高通
因为在单一信号测试时感觉55hz左右比较突出,用高通把它切掉应该会好点
拖沓的低音不好听,听久了头晕
89 点
89 ¥
发表于 2011-10-14 21:12 | 显示全部楼层
楼主,这样放小心老鼠把盘给咬了,哈哈
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
发表于 2011-10-14 23:00 | 显示全部楼层
开炮,效果一定很震撼
初烧菜鸟
771 点
818 ¥
开炮,效果一定很震撼
408 点
604 ¥
发表于 2011-10-14 23:49 | 显示全部楼层
图片看不到
