[经验心得] 讨论甲机,不如先讨论散热
  [复制链接] 查看: 33702|回复: 167
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 16:37 | 显示全部楼层
楼王又烧了
蚊子胆结石 发表于 2011-10-10 11:42
    过奖了
我现在不敢烧了,这几天老婆的脸色越来越难看了,压力啊
这两天感觉爱好音响的人越来越少了,不知是否有同感
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 16:38 | 显示全部楼层
试试我说的办法嘛,把金封管敲开,想办法把硅片和引线完整取下来,直接改到大面积的铝陶瓷基片上去,成功的 ...
jure 发表于 2011-10-10 15:24
这个,成功的可能性趋近于0
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 16:39 | 显示全部楼层
本来还希望用一下1295,3264的大管的,没有陶瓷垫片就用4281 4302吧,我看够发烧了。
woaw 发表于 2011-10-10 09:49
    陶瓷片有没钻孔的,将大管压接固定
214 点
211 ¥
发表于 2011-10-10 17:20 | 显示全部楼层
干脆直接在厂家订购封装前的芯片算了
3000WR牛做功放 发表于 2011-10-9 23:51
    直接用硅棒制作散热器最好,那比铜散热器的散热效率不知要高多少
    就是价格嘛
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 18:22 | 显示全部楼层
    就是价格嘛
ruoyuDin 发表于 2011-10-10 17:20
    散热的成本是重要选项之一,我这篇文章也是为了广大使用云母片的烧友们省钱。试想一下,若保持结温不变,抛弃云母片选择陶瓷片可令甲级轻身不少啊
214 点
211 ¥
发表于 2011-10-10 18:47 | 显示全部楼层
散热的成本是重要选项之一,我这篇文章也是为了广大使用云母片的烧友们省钱。试想一下,若保 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-10-10 18:22
    再试想一下,若保持结温不变,抛弃云母片、陶瓷片、铜、铝散热器,换硅散热器,不知可令甲机轻身多少啊
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 18:49 | 显示全部楼层
再试想一下,若保持结温不变,抛弃云母片、陶瓷片、铜、铝散热器,换硅散热器,不知可令甲机轻身 ...
ruoyuDin 发表于 2011-10-10 18:47
    也许成本可以买辆车
214 点
211 ¥
发表于 2011-10-10 18:57 | 显示全部楼层
也许成本可以买辆车
3000WR牛做功放 发表于 2011-10-10 18:49
    不好说,不过用这么多料的硅,要是交给 Inter 做CPU卖,换回来的钱估计买台宾利都够了
56
逍遥书生
307 点
582 ¥
发表于 2011-10-10 20:18 | 显示全部楼层
回复 43# werwqrqr
    说的有道理。只要在不超过三极管极限工作状态下,热点不怕,只要成本小,不烟花,好声就行
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2011-10-10 20:45 | 显示全部楼层
楼上说的好,
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-10-11 08:17 | 显示全部楼层
老兄这个真的没有搞错,
    一般云母片的导热系数为0.4W/m.k,为陶瓷的60分之一,即使陶瓷比其厚6倍, ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-10-9 18:09
才厚6倍?你的什么陶瓷片?能做这么薄?
再者,你拿最差的云母片跟你的最好陶瓷片相比,有意义吗?通常我们常见用来做功放的云母片都是2-4.5W,有可能你被广告语忽悠了。
1411 点
1332 ¥
发表于 2011-10-11 09:32 | 显示全部楼层
用了陶瓷导热,还要不要涂导热硅脂
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-10-11 13:06 | 显示全部楼层
我今年干了一个纯甲猛机,末级大管型号为NJL1302D/3281D,单管功耗为40W;
3281D的基板面积(指金属底板)约 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-10-9 18:50
我用的是0.06厚结晶度很高的云母片,按3.5W计算,代入你的公式得到1.71度,是不是比你的还要好呢?实际使用也差不多,并没你说的管温与导热板相差30度的情况。广告语不能全信,事实证明云母片还是一样有市场,必竟便宜好用。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-11 15:07 | 显示全部楼层
我用的是0.06厚结晶度很高的云母片,按3.5W计算,代入你的公式得到1.71度,是不是比你的还要好呢?实际使 ...
mzsrz 发表于 2011-10-11 13:06
老兄,0.06的云母片相当于陶瓷片3.6mm的厚度,具体应用的时候还不如3.6mm厚的陶瓷片,因为大功率管在高耗热的时候,导热面各区域温差很大。若你的做乙类机,用什么片都问题不大。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-11 15:08 | 显示全部楼层
用了陶瓷导热,还要不要涂导热硅脂
chywen 发表于 2011-10-11 09:32
肯定要涂的,用那种灰色的(经常用于CPU)。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-11 15:14 | 显示全部楼层
才厚6倍?你的什么陶瓷片?能做这么薄?
再者,你拿最差的云母片跟你的最好陶瓷片相比,有意义吗?通常我 ...
mzsrz 发表于 2011-10-11 08:17
关于云母片和陶瓷片的测试我都做过。在单管1.3A测试的时候(Vce  33V),由于陶瓷片效果太好,用低精度的测温手段误差较大,不像云母片数十度的温差那么一目了然。
78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
发表于 2011-10-11 15:26 | 显示全部楼层
这种陶瓷片该如何钻孔呢,激光是否可行?以前为了装大三肯钻过,金刚石钻头钻不动的。
466 点
452 ¥
发表于 2011-10-11 16:06 | 显示全部楼层
听说是用超声波钻孔,我不知道,没用过
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-10-11 18:20 | 显示全部楼层
关于云母片和陶瓷片的测试我都做过。在单管1.3A测试的时候(Vce  33V),由于陶瓷片效果太好,用低精度 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-10-11 15:14
这只能说你没用好云母片,相同条件下,云母片并不比陶瓷片差.至于你说的干扰那更是小到可以忽略,因为功率级是没有电压放大能力的。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-11 19:46 | 显示全部楼层
这只能说你没用好云母片,相同条件下,云母片并不比陶瓷片差.至于你说的干扰那更是小到可以忽略,因为功率 ...
mzsrz 发表于 2011-10-11 18:20
我可没有提过干扰的问题。
老兄好信的话,将单个管功耗提高到40W试一下便知道了,我也是摸了数十年烙铁的人了,没有把握的事情不会乱讲。
GMT+8, 2025-12-19 16:29 , Processed in 0.136705 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
