[经验心得] 讨论甲机,不如先讨论散热
  [复制链接] 查看: 33703|回复: 167
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2011-10-9 14:05 | 显示全部楼层
看到坛子里许许多多的图片上在散热技术已经极大进步的今天,依然还用云母片做绝缘,痛心啊
我认为, ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-10-9 04:46
    太理想化
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-10-9 14:20 | 显示全部楼层
楼主搞错了,云母片虽然热阻比硅陶瓷大,可是你别忘了计算厚度,这样算下来,还不如云母片好呢!
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-10-9 14:29 | 显示全部楼层
这种说法不靠谱不全面,建议找传热学的资料看一下。热阻大的东西做垫片,在温升稳定后,管子比散热器的 ...
woaw 发表于 2011-10-9 11:46
口头派一般都是嘴上这样说,手上那样做,传热学的资料看了也不见得有人会灵活运用,十几年前就这样做,没热坏过一只管.老CRT显示器的行管比甲机热多了,厂家还是这样用.
1517 点
1479 ¥
发表于 2011-10-9 16:37 | 显示全部楼层
回复 19# 3000WR牛做功放
谢谢你在百忙中回复我的帖子。
7975 点
7864 ¥
发表于 2011-10-9 16:52 | 显示全部楼层
161 点
163 ¥
发表于 2011-10-9 17:38 | 显示全部楼层
绝对危言耸听,我测试过铝片与功率管外壳的温度,几乎一样! 用传热好的材料确实没错,但也不等于说云母片一无是处,最好的就是一只管子一个大的散热片伺候,直接上,其它所有的绝缘片都是浮云!
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 17:40 | 显示全部楼层
陶瓷绝缘片容易碎吗?
djmdh 发表于 2011-10-9 13:50
    比想象中的结实多了,目前我用过34片,在我的‘暴力’安装下都挺住了
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 18:09 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2011-10-9 14:20
老兄这个真的没有搞错,
    一般云母片的导热系数为0.4W/m.k,为陶瓷的60分之一,即使陶瓷比其厚6倍,效果仍然比云母片好10倍
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 18:11 | 显示全部楼层
一会儿我从理论结合实践的角度详细和大家聊一下
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2011-10-9 18:29 | 显示全部楼层
可以从stk厚膜电路得到一些启发,管芯和铝基板靠一层红色的膜绝缘,另外铝基板和外面散热器之间也是绝缘的(这个你没有发现吧)
7975 点
7864 ¥
发表于 2011-10-9 18:49 | 显示全部楼层
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 18:50 | 显示全部楼层
我今年干了一个纯甲猛机,末级大管型号为NJL1302D/3281D,单管功耗为40W;
3281D的基板面积(指金属底板)约4平方厘米(0.04平方分米)。
   为了便于讨论,我们这里假设基板温度一样,而且不考虑侧向散热,只考虑垂直散热;
   那么,我用的6MM纯铜均热板大管上下方的温差为0.6(厘米)×40W/0.04(平方分米)/401(铜的导热系数,单位是W/米.度)=1.50度
   假设换上常见的0.12mm厚的云母片,这个温差为0.012(厘米)×40W/0.04(平方分米)/0.4(云母的导热系数,单位是W/米.度)=30度(实际值可能要略高,因为大管基板的温度不均匀性恶化了理论推算值)
   我的0.635mm厚的陶瓷绝缘片的结果:这个温差为0.0635(厘米)×40W/0.04(平方分米)/24(该种陶瓷绝缘片的导热系数,单位是W/米.度)=2.65度
  好信的看官可以算一下
257 点
257 ¥
发表于 2011-10-9 18:57 | 显示全部楼层
回复 3# WKJ
当然是陶瓷片了
7975 点
7864 ¥
发表于 2011-10-9 19:00 | 显示全部楼层
257 点
257 ¥
发表于 2011-10-9 19:01 | 显示全部楼层
回复 9# lw123
难得用在甲机上干扰会大嘛吗
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-9 19:20 | 显示全部楼层
回复 52# 3000WR牛做功放
257 点
257 ¥
发表于 2011-10-9 19:21 | 显示全部楼层
回复 5# 木头人1944
最好的办法是:大管直接安装在一块4*6CM、厚度6MM的铜板上,然后在铜板下面垫上极薄的云母片或者陶瓷片,同时辅以导热硅脂,那叫一个爽啊!当然,空间够的话,铜板可以再大一些
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-9 19:23 | 显示全部楼层
楼上的办法热阻是小,但对地电容怕也不小。
姐夫
936 点
883 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 19:24 | 显示全部楼层
可以从stk厚膜电路得到一些启发,管芯和铝基板靠一层红色的膜绝缘,另外铝基板和外面散热器之间也是绝缘的( ...
suweidong100 发表于 2011-10-9 18:29
1994年的时候就知道,只是DIY难以实现
7975 点
7864 ¥
发表于 2011-10-9 19:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 18:11 , Processed in 0.163642 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
