[分立后级] "吾新"的说明来了!
[复制链接] 查看: 12036|回复: 61
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-11 12:32 | 显示全部楼层
回复 38# hifidiy_pwj
              本图的成功率高,调试简易,主要是想听听大家意见的,这里有很多可取得地方。
   下面是用MOS管的互补式跟随器,  在95年的时候做过的图,比BJT管晓果好多了,因为是电压管。
TDA2030A
1612 点
1581 ¥
发表于 2011-10-11 12:36 | 显示全部楼层
级后功率管要严格配对吗
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-11 12:46 | 显示全部楼层
!   栅源电压配对,也就是说IRF9015的栅源电压在某一值等于50 mA时45N10也在这个值时等于400mA!
3545 点
3463 ¥
发表于 2011-10-11 12:49 | 显示全部楼层
看着头大,飘过…… 跟随电路让我记起前些天看过的一文: http://www.diysong.com/images/diamonbuffer/DiamondBuffer.htm
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:02 | 显示全部楼层
哈哈,大点好,用MOS管的互补式跟随器想必大家都还没用过吧,里面有点敲门,很不错呀!
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2011-10-11 13:24 | 显示全部楼层
技术贴子  写得好 支持下
143 点
143 ¥
发表于 2011-10-11 14:28 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2011-10-11 12:49
    确实是篇好文章。。。都可以直接拿来用的
96
1372 点
1281 ¥
发表于 2011-10-12 21:35 | 显示全部楼层
回复 45# 金山满
开启电压高会不会有负面影响,N沟P沟不好配对呀
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-10-31 10:22 | 显示全部楼层
楼主你好,菜鸟最近学看电路图,有几个问题请教:
就是不知道红圈内的管子的交流信号从前面哪里进来的?
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-10-31 10:30 | 显示全部楼层
比如图1中Q12管的交流信号是从Q7过来还是从Q9过来?Q6好像不起作用?
最好能帮我详细分析一下第三张图的信号流程和各管作用,谢谢。
知道的大侠也给讲讲吧,困惑多时了!
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-31 11:50 | 显示全部楼层
回复 41# 金山满
详细谈谈这个吧 我一直在头疼 bjt跟随的输入阻抗低 场效应管的跟随器似乎很不错
223 点
222 ¥
发表于 2011-10-31 13:05 | 显示全部楼层
恒流源管子耐压很高,这只2SK246恐怕不够吧?
223 点
222 ¥
发表于 2011-10-31 13:14 | 显示全部楼层
全对称应该配合两级差分才能发挥优势,您的图8电压放大级只是普通的对称线路。
这样说吧:差动放大才是真正的波形对称,所谓的pnp/npn对称只是图标对称,物理上并不对称。
所以不是全对称的双差分线路才是真正的对称线路。
223 点
222 ¥
发表于 2011-10-31 13:30 | 显示全部楼层
q4、q6是电压放大管,由于Q3、Q4的工作频率高于Q1、Q2,所以q4、q6上难免要使用滞后补偿C。
否则很可能瞬态失真,不过好在Q1、Q2有R2、R3的限制,可能不严重。
总体来说:这个线路非常好,很难得。收藏之。
Q1、Q2、Q3、Q4上的电流之和恒定不变,因此这一部分对电源要求很低,很好处理。
请问输出级的两只大电阻是用来维持Q11、Q12导通电流的么?
223 点
222 ¥
发表于 2011-10-31 13:43 | 显示全部楼层
该电路电流驱动不足的问题不难解决:
1、把Q11、Q12改成场管,甚至进行多管并联。
2、加大Q7、Q8的电流。原图60MA的驱动电流的确偏小。
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2011-10-31 16:10 | 显示全部楼层
等待出来的结果
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 11:29 | 显示全部楼层
信号通路见图
这个电路不好,本不喜欢功率管串联
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 11:51 | 显示全部楼层
这个电路的性能相当的不错,因为是压控管,有R1、R2电阻作信号负载输出管不会产生饱和。
     实际制作时并未作严格的配对,只是做了曲线检查!
现在暂不作阐述,有时间会专门发帖的。
4433 点
4113 ¥
发表于 2011-11-1 12:30 | 显示全部楼层
对LZ的电路做了些修改,基本的东西没变,通过调节R18、R19可以改变输出级的工作模式,但是因为整个电路电流 ...
hifidiy_pwj 发表于 2011-10-10 14:15
多年前用过这个电路的输出级在功放里面,耳放里面,实际使用效果还不错,但是和楼主的原理图原件参数差距比较大。
但是楼主的电路,电流输出能力确实有问题,根本原因应该在于Q7、Q8的恒流源能提供的电流太小了。如果设想极端情况,在Q9、Q10截至的情况下,60MA的电流全部注入Q11、Q12的基极,能产生多大的输出电流?
35V的电压,全部加在4欧姆(8欧姆的喇叭动态时候阻抗降低到4欧姆也是很有可能的)的负载上,要产生多达电流?
274 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 13:04 | 显示全部楼层
多年前用过这个电路的输出级在功放里面,耳放里面,实际使用效果还不错,但是和楼主的原理图原件参数差 ...
牛哥 发表于 2011-11-1 12:30
          牛哥所说极是,但你不想太振撼,还是不错的!
               加上它式试试?
GMT+8, 2026-5-21 04:05 , Processed in 0.153557 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
