- 274
- 609 小时
- 2016-4-3
- 50
- 283425
- 327
- 274 点
- 257 ¥
- 2011-1-17
楼主 |
发表于 2011-9-29 15:03
显示全部楼层
小结:本电路具有简洁、好声、易组合,只要元件完好、焊接正确、检查无误就可以工作了。
本功放的输入阻抗较小,最好前面加一级跟随其来变换。
图上的参数时计算值,具体焊机的结果会有些出入,不大,正常。
元件选用:
R2 R3=50欧
Q1、Q2本想用970/2240之类的,因本级电流设计的较大,功耗不够,就放弃了。
Q1、Q2、Q5、Q6、Q13 --2SB647β80-120
Q3、Q4--2SD667β80-120
Q7、Q9--2SB649β80
Q8、Q10--2SD669β80
Q11、Q12、--可根据自己的条件选用,2SA1216/2S A2922、A1494/C3858、2SA1943/2SC5200均可
C3、C4—470u/63v,C5、C6—2200u/50v,还需并上0.1U的消振薄膜电容。Q7、Q9--2SB649 /Q8、Q10--2SD669需加合适的散热器。
以上都是常规典型电路,我不过是根据自己的想法重新组合罢了,粗糙的讲了,见谅!
声音嘛, 公说公有理, 婆说婆有理, 就不提了.
如果怕不稳定可以向下图的改法 ---- 黄框里的内容!
