68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-9-28 00:01 | 显示全部楼层
看不到有公共地線哦 是否全部懸空了
52
109 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 06:56 | 显示全部楼层
是我的话也是这样检查。
七彩菲林 发表于 2011-9-27 22:50
    6N1栅级是哪个脚啊
922 点
830 ¥
发表于 2011-9-28 08:10 | 显示全部楼层
给你把把脉,自激了。把输出变压器的初级两条线对调一下一般可以解决。
345 点
335 ¥
发表于 2011-9-28 08:30 | 显示全部楼层
很明顯是自激嘛,輸出牛的bp用屏蔽綫就好了
345 点
335 ¥
发表于 2011-9-28 08:36 | 显示全部楼层
超线性连接线采用屏蔽线,屏蔽层在靠近6P3P的一侧接地,且尽量不要和屏极线捆在一起。
52
109 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 08:42 | 显示全部楼层
回复 24# shadowba
    BP调换过没有用,机器开机十秒后有低音的嗡嗡声逐渐增大到很大响声。
458 点
369 ¥
发表于 2011-9-28 13:49 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-9-28 14:11 | 显示全部楼层
就这几个零件,实在弄不好拆了,找个好些的搭棚图参考下重装保证OK!
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-9-28 15:15 | 显示全部楼层
应该是地线吧  跟党走没错
学生
277 点
281 ¥
发表于 2011-9-28 18:36 | 显示全部楼层
6N1接错了吧,注意看了一下管脚2,3脚是否焊在一起了?2,7脚是输入栅极,最大的忌讳就是和灯丝及高压线平行靠近,发现你的电源线和两个栅极捆绑,把3p的输出牛红线连接的电源线不要经过6N1,拉出来长一点接好,远离栅极为妥。另外3p灯丝没有接地,可以考虑把靠近金属机壳接地的3p灯丝随便哪个脚接地试试。
52
109 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 20:25 | 显示全部楼层
6N1接错了吧,注意看了一下管脚2,3脚是否焊在一起了?2,7脚是输入栅极,最大的忌讳就是和灯丝及高压线平行 ...
sir 发表于 2011-9-28 18:36
多没有接错,开机用万用表量6P3P的输入极电压逐渐增加到380V,赶快关机。现在怀疑6N1坏了,如果地接的不对,不至于连输入的信号声音多完全没有啊。是不是6N1坏的,怎么检查,兄弟们知道吗
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-9-28 21:26 | 显示全部楼层
断开6N1到6P3P的藕合电容,测量6N1工作点是否正常,我曾与到过朋友做的6N3胆前噪音很大,是6N3坏掉了,吸气剂没了,当时没测电压,直接换管就好了。
52
109 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 23:20 | 显示全部楼层
断开6N1到6P3P的藕合电容,测量6N1工作点是否正常,我曾与到过朋友做的6N3胆前噪音很大,是6N3坏掉了,吸气 ...
liujijun 发表于 2011-9-28 21:26
测量6N1工作点不正常,正常应该120V,现在一开始没有电压会慢慢变大10秒到最大350V
52
109 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-29 10:14 | 显示全部楼层
已经解决,是6P3P的灯丝没有接地。谢谢大家了
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2011-9-30 14:48 | 显示全部楼层
音量电位器的地悬空了?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-9-30 20:22 | 显示全部楼层
这个要支持,就像两年前的我。呵呵,据需努力。建议是拆了重装,这样的线路不出嗡嗡声才怪呢。我还有个建议就是弄快板,开好洞,装好管座,然后慢慢练习搭棚,等搭棚手艺差不多了在上变压器的连线。套件一般只要焊接没问题,没有虚焊,都没问题的。我都装了好几套了。要注意的是地线,应地线有好几根,连在一个桩头上,焊接经验不足,很容易虚焊产生低噪。还有就是输出变压器的B和P倒接和环路反馈倒接了都会啸叫。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-9-30 20:25 | 显示全部楼层
123飞鸟321 发表于 2011-9-29 10:14
    啸叫是6P3P的灯丝没接地???打死我都不信。功率管的灯丝不接地不会有啸叫的,应功率管的工作电流大,所以灯丝引入的交流声几乎可以忽略不计。而且套件电源变压器**功率管的灯丝绕组6.3V是没有中心抽头的。不接地的。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-9-30 20:29 | 显示全部楼层
多没有接错,开机用万用表量6P3P的输入极电压逐渐增加到380V,赶快关机。现在怀疑6N1坏了,如果地接的 ...
123飞鸟321 发表于 2011-9-28 20:25
    功率管平级电压上了380V的话,供电就是要道400V了,而且没有声音的话,这个症状是灯丝虚焊了,没有供上电,管子不在工作,电路没有负载电流,所有整流输出电压空载400V左右,才会使平级电压在380V。这个我碰到过,前天装6P3P三极管解法刚刚碰到的这个问题。
441 点
441 ¥
发表于 2011-11-11 22:12 | 显示全部楼层
这个和6P3P灯丝接不接地没关系,估计就是哪里焊错了。我第一台机子也是这个套件,音质感觉比EL34的那个套件要好。
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-11-12 16:37 | 显示全部楼层
还好我做了个pcb,这样搭棚要纠结死的,出错了没法查。
GMT+8, 2025-12-17 09:49 , Processed in 0.162810 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
