52
109 点
80 ¥
发表于 2011-9-27 14:36 | 显示全部楼层
刚玩个6P3P不出声只有恐怖的大嗡声,大家帮我看看,换了变压器的B,P头也是老样子。
侠之大鸟
298 点
272 ¥
发表于 2011-9-27 14:51 | 显示全部楼层
回复 1# 123飞鸟321
    如果声音很大的话 仔细检查下接线吧 有没有接错的地方 尤其是滤波部分
拧电位器 噪音有没有变化呢?
52
109 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:07 | 显示全部楼层
拧电位器 噪音 没有变化,把输入6N1的信号线拿掉还是开机十秒钟后嗡嗡声越来越大后在是啸叫,声音很大啊
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-9-27 15:25 | 显示全部楼层
滤波电容容量过小,扼流圈电感量不足,接地有问题,一把都是这几个方面重点检查一下
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-9-27 15:33 | 显示全部楼层
手机看不太清楚,好像6P3P的灯丝没有接地。换个滤波电容和接地点试试。
159
482 点
450 ¥
发表于 2011-9-27 15:42 | 显示全部楼层
输出变压器的输出端好像也没接地
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-9-27 15:53 | 显示全部楼层
123飞鸟321 发表于 2011-9-27 14:36
先把布线练好再说
52
109 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:56 | 显示全部楼层
这是淘宝买的套件别人多出声的,原件配置应该没有问题。 别的人布线比 我还乱多出声了,郁闷啊
输出变压器的输出端好像也没接地,后来多接地了,
6P3P的灯丝怎样接地
52
109 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 16:03 | 显示全部楼层
拔下6N1就不嗡嗡和啸叫了,电路检查了很多遍多没有错啊
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-9-27 17:49 | 显示全部楼层
把6n1栅极接地看看
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2011-9-27 17:59 | 显示全部楼层
拆了重新布线把 星型接地 每个接地点用一条引线接到电源牛的一个固定螺丝上 找个线尔来焊
253 点
224 ¥
发表于 2011-9-27 18:46 | 显示全部楼层
89 点
89 ¥
发表于 2011-9-27 20:43 | 显示全部楼层
感觉这样好象不安全,接头应该套些热缩管或绝缘套之类的。线有点乱,整理好再试试
52
109 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 20:58 | 显示全部楼层
回复 13# 阿访哥
    本想出声后在仔细搞,现在关键不出声,拔了6N1试的话正常,在6P3P的输入端用万用表碰有放大的答声,应该后级没有问题,插上6P1后无论给不给音频信号多是很大的怪声,估计是前级的问题,看线路多没有接错,真是搞不懂。
325 点
238 ¥
发表于 2011-9-27 21:06 | 显示全部楼层
把输出牛红线直接到大电容正极试试
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2011-9-27 22:26 | 显示全部楼层
這個套件機 沒有問題的。只要好好裝效果還可以的。
141 点
131 ¥
发表于 2011-9-27 22:29 | 显示全部楼层
还不到20颗阻容,比集成的还简单
52
109 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 22:32 | 显示全部楼层
回复 16# azas323
    是啊,别人布线还要乱的多多可以出声。
52
109 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 22:40 | 显示全部楼层
回复 15# an888
    这套件电路应该成熟用的人很多,有没有6N1管子坏了
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-9-27 22:50 | 显示全部楼层
把6n1栅极接地看看
老胆机迷 发表于 2011-9-27 17:49
是我的话也是这样检查。
