582 点
582 ¥
发表于 2011-11-12 15:21 | 显示全部楼层
再顶850,是这个电路给使我对功放产生兴趣的!
现在还在裸奔中,有时候听一整天都不觉得耳朵累 !虽然加起来不到3000元的设备!呵呵。
SRPP
312 点
312 ¥
发表于 2011-11-13 01:40 | 显示全部楼层
呵呵,又在玩教科书上的基础电路,有意思!
61 点
61 ¥
发表于 2016-1-17 23:56 | 显示全部楼层
我记得00年不到的时候 我们这的电子配件市场中有卖850的功放板,好像是20多块钱一张,我买过好几张,第一张第一次玩不小心短路 给烧了,,,当时感觉好像850的电路高音似乎不是很给力
1257 点
1239 ¥
发表于 2016-1-18 12:29 | 显示全部楼层
wzhtc 发表于 2016-1-17 23:56
我记得00年不到的时候 我们这的电子配件市场中有卖850的功放板,好像是20多块钱一张,我买过好几张,第一张 ...
不会吧?很多人都说850声音清丽,动态威猛,我最近洞洞了双声道850,但是我把输入级和电压放大级加大电流了,感觉声音很不错的
337 点
241 ¥
发表于 2016-1-18 17:29 | 显示全部楼层
我有一个图,与你的图几乎一致,在此把这图的说明也一起发起你看看!不过你的图有些问题的,C3 C4的容量过大,2N5401的性能不算差,所以这两只电容用到20pf就可以了,用大了影响放音效果。R3的阻值太小,原电路中的R3为1k,不是270。
 (2)实际OCL功率放大电路分析
  1)准互补输出形式的单端推挽OCL功率放大电路:图2电路是低档功放常采用的准互补输出形式的单端推挽功率放大电路。该电路采用正、负对称电源和差分输入放大等措施,使输出端的直流电压为0V,以便放大器与扬声器直接耦合。电路分为三级,Ql、Q2组成差分输入放大级,R3是发射极公共电阻;激励级是由一只PNP型管(Q3)组成的共发射极放大电路;Q4-Q7组成复合“准互补”推挽功率输出级,其中Q4、Q5为推动管,Q6、Q7为功放管,两个功放管为同极性的NPN型管。
  Q3的集电极输出端接有NPN型的Q4和PNP型的Q5(中间经过R4和Dl),利用不同类型晶体管的互补作用,实现推挽放大所需的“倒相”要求。Q4与大功率管Q6接成NPN型复合管,Q5与大功率管Q7接成PNP型复合管。由它们共同完成接近乙类的准互补对称单端推挽功率放大任务。Q3集电极负载电阻R5、R4和二极管Dl组成推挽放大偏置电路。R1是Q1的偏置电阻。 R11既是Q2的偏置电阻,又是交直流负反馈电阻。
  信号流程:从前级来的音频信号从Vi端输入后,经耦合电容Cl加到差分放大管Ql的基极;差分输入级的另一臂(即Q2的基极)引入输出级的负反馈信号。经Ql、Q2差分放大后的信号由Ql集电极直接耦合到激励三极管Q3基极,进行激励放大后也直接耦合到电流放大级。从Q3集电极取出的信号分为两路:一路直接送互补对称放大电路的上臂(由Q4、Q6组成的)NPN型复合管的基极(Q4基极),当信号为正半周时,NPN型复合管导通,输出电流经正电源、Q6、扬声器到地,当信号为负半周时,NPN复合管截止;另一路经R4、Dl(二极管Dl在导通状态,其内阻很小,对交流信号的传递几乎无影响)送互补对称放大电路的下臂PNP型复合管(由Q5、Q7组成的)的基极(Q5基极),当信号为负半周时,PNP型复合管导通,电流经地、扬声器、Q7到负电源,当信号为正半周时,PNP复合管截止这样,两只功放管一推一挽地工作,在输出端合成完整的音频信号,驱动扬声器发声。
  为提高整个放大器的稳定性、减小谐波失真、降低放大器的动态输出阻抗,还从末级的输出中点取出负反馈电压,经由R11、R12、C4构成的反馈网络馈入差分输入级的一臂(Q2基极),其直流负反馈是由输出中点电压经Rll直接加至Q2基极的;而交流负反馈电压则经Rll、R12分压(C4对交流而言视为短路)后加到Q2基极,这个交流负反馈电压的大小,决定着放大电路的增益(放大倍数)。
  C2、C3为防振电容,用来抑制放大器可能出现的高频自激。C2、C3分别是Q3、Q5的中和电容(负反馈防振电容,也叫滞后补偿电容),可降低Q3、Q5的高频增益,破坏自激的幅值条件。
337 点
241 ¥
发表于 2016-1-18 17:41 | 显示全部楼层
实际OCL功率放大电路分析
  1)准互补输出形式的单端推挽OCL功率放大电路:图2电路是低档功放常采用的准互补输出形式的单端推挽功率放大电路。该电路采用正、负对称电源和差分输入放大等措施,使输出端的直流电压为0V,以便放大器与扬声器直接耦合。电路分为三级,Ql、Q2组成差分输入放大级,R3是发射极公共电阻;激励级是由一只PNP型管(Q3)组成的共发射极放大电路;Q4、Q5、Q6、Q7组成复合“准互补”推挽功率输出级,其中Q4、Q5为推动管,Q6、Q7为功放管,两个功放管为同极性的NPN型管。
  为提高整个放大器的稳定性、减小谐波失真、降低放大器的动态输出阻抗,还从末级的输出中点取出负反馈电压,经由R11、R12、C4构成的反馈网络馈入差分输入级的一臂(Q2基极),其直流负反馈是由输出中点电压经Rll直接加至Q2基极的;而交流负反馈电压则经R11、R12分压(C4对交流而言视为短路)后加到Q2基极,这个交流负反馈电压的大小,决定着放大电路的增益(放大倍数)。
1960 点
1929 ¥
发表于 2016-1-18 18:03 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
14275 点
14155 ¥
发表于 2016-1-18 18:52 | 显示全部楼层
这850能玩到响就可以了,没必要对它的音质过于讲究
会玩得很累,也出不了多少结果,
关键是不可能再学到什么的
这只能对功放有个认识就可以了
音质好一点的,就可以继续玩下去
113 点
103 ¥
发表于 2016-1-19 03:38 | 显示全部楼层
会玩得很累,也出不了多少结果,
关键是不可能再学到 ...
这话也有点像我对1969的想发。
论坛游民 当前在线
138 点
128 ¥
发表于 2016-1-19 08:06 | 显示全部楼层
挺不错的实验途径。
412 点
388 ¥
发表于 2016-1-19 08:56 | 显示全部楼层
要玩850功放,就找張不太貴的NAP140的板子,用一些跳線,把差分級/電壓放大級恆流源及後面的過流保護拿掉,就是一個有帶溫補的850了,
一整個就是850的學習板,學習增加恆流源,溫補線路,過流保護(完整線路版本才有)
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2016-1-29 17:16 | 显示全部楼层
像850这种电路怎样加过载保护的?
797 点
718 ¥
发表于 2016-11-9 08:28 | 显示全部楼层
hifidiy_pwj 发表于 2011-9-26 19:24
整个来说是B类啊,我只是说最后两个的接法是A类接法,但基本的电流放大是看Q4,Q5的,貌似你没理 ...
新手学习中,顺便问下如何分清甲类接法和已类接法,谢谢!
797 点
718 ¥
发表于 2017-4-9 11:37 | 显示全部楼层
hifidiy_pwj 发表于 2011-9-26 17:18
Q1,Q2差分对,Q3放大管,D1,D2偏置管,Q4,Q5缓冲级,Q6,Q7是A类推挽输出,闭环增益=R6/R3,R6是反馈电阻。
Q4Q5我以为是推动级
337 点
241 ¥
发表于 2017-4-9 15:24 | 显示全部楼层
  准互补输出形式的单端推挽OCL功率放大电路:该电路是低档功放常采用的准互补输出形式的单端推挽功率放大电路。该电路采用正、负对称电源和差分输入放大等措施,使输出端的直流电压为0V,以便放大器与扬声器直接耦合。电路分为三级,Ql、Q2组成差分输入放大级,R3是发射极公共电阻;激励级是由一只PNP型管(Q3)组成的共发射极放大电路;Q4、Q5、Q6、Q7组成复合“准互补”推挽功率输出级,其中Q4、Q5为推动管,Q6、Q7为功放管,两个功放管为同极性的NPN型管。
67
univers
3466 点
3326 ¥
发表于 2017-4-9 15:55 来自手机端 | 显示全部楼层
850经典电路论坛有很多讲解的,也有类似的分立电路,抛砖引玉,时间长点你看多一点就知道原理了。
176 点
165 ¥
发表于 2017-4-9 16:44 | 显示全部楼层
850声音比较干脆,声音清澈,我挺喜欢这种声音,只要电源搞好一点,声音还是很好的!
803 点
429 ¥
发表于 2017-4-9 17:20 | 显示全部楼层
20多年前用洞洞板搭过类似850的最简OCL电路,试验了互补输出、准互补输出,用的是2955、3055对管,准互补用的是一种可能是显示器行管,当时感觉不好听。这几天用STK3048+STK6153做OTL的功放,不慎烧了STK3048,于是找出以前做了洞洞板,保留输入级和电压放大级,其余拆掉并改成OTL,接到STK6153,感觉声音还算顺耳。
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-4-9 17:33 | 显示全部楼层
最早的OCL电路差不多都这样,太老了,现在几乎没人用这个电路了,比这个好的电路太多了。
181 点
165 ¥
发表于 2017-4-25 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
850场效应版,音质不错。
GMT+8, 2026-4-7 21:00 , Processed in 0.140462 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
