23 点
23 ¥
发表于 2011-10-11 19:22 | 显示全部楼层
那個搭棚的圖是用什麽軟件做得啊 ???
大手牵小手
292 点
334 ¥
发表于 2011-10-11 19:24 | 显示全部楼层
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 14:00 | 显示全部楼层
回复 31# sir
还是不行 换了之后 R8220直接冒烟
学生
277 点
281 ¥
发表于 2011-10-13 22:46 | 显示全部楼层
偏置可调电阻到零后再调整 先检查一遍所有管子和更换元件的质量
577 点
577 ¥
发表于 2011-10-14 04:27 | 显示全部楼层
850做的好了,绝对不会令人失望的。鄙视一些没做过就想当然的下定论的“高手”。
501 点
498 ¥
发表于 2011-10-14 04:36 | 显示全部楼层
Q1,Q2差分对,Q3放大管,D1,D2偏置管,Q4,Q5缓冲级,Q6,Q7是A类推挽输出,闭环增益=R6/R3,R6是反馈电阻。
hifidiy_pwj 发表于 2011-9-26 17:18
    修正一下这个,Q6Q7不是A类,基本上可以说是B类,也可以勉强说是AB类  闭环增益应该是=1+(R6/R3)这电路的工后极工作点主要取决于D1+D2两头的电压。。也就是偏置电压
501 点
498 ¥
发表于 2011-10-14 04:48 | 显示全部楼层
回了贴子,才见到两位在这里这电路的好和差,其实好和差不在于这个电路上,这个电路做好了,说实在的,可以说十分之不错,但前提是你要会调试和听音才能做到,反过来,要是只会把电路装响,只会上补品的人,哪出来的声音。。。就十分难说啦。。
274 点
257 ¥
发表于 2011-10-14 09:05 | 显示全部楼层
洗水管 水管清洗 清洗水管 清洗水管机 水管清洗机 高周波水管清洗机 清洗自来水管 自来水管清洗 洗水管机 洗 ...
龙机加 发表于 2011-10-14 02:39
  这个帖是什么?
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 13:45 | 显示全部楼层
回复 49# szywc1980
呵呵 那能不能请您稍微详细的讲解一下如何调?  我的现在有少许嗡嗡声 离喇叭近了感觉像很远的慢转速发动机
501 点
498 ¥
发表于 2011-10-14 14:22 | 显示全部楼层
回复 51# yufengmusic
    你量一下输出对地线是不是有零点几V的直流输出
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 23:39 | 显示全部楼层
回复 51# szywc1980
0.1--0.15 MV
501 点
498 ¥
发表于 2011-10-15 01:01 | 显示全部楼层
要是0.1MV-0.15MV的话,就应该是接地问题,不是这电路的问题
你看看你的地线是怎么接的
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-10-20 08:23 | 显示全部楼层
回复 18# 91art
   同问: 那個搭棚的圖是用什麽軟件做得啊 ?
很漂亮,能介绍一下吗?
815 点
805 ¥
发表于 2011-10-20 08:39 | 显示全部楼层
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-10-20 08:45 | 显示全部楼层
回复 55# 91art
    谢谢楼上,论坛高手真多!
学生
277 点
281 ¥
发表于 2011-10-26 00:14 | 显示全部楼层
建议开板做个全金属管子的,叉指散热器采用正规好点的,加上自举电路为好,比如差分为3DG6,电压放大3C ...
sir 发表于 2011-10-7 20:38
实现了全金属国产管子的梦想,还没加电试机,先上图:3DG6C-J配对差分,3CG23C电压放大;3DG12C+3CG23C推动3DD15D厚板,滤波为3300uF/50V
,加自举电容,调高差分管工作电流为0.6mA和电压放大管电流为5-6mA。
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2011-10-27 01:00 | 显示全部楼层
这个电路大动态失真太大了!
821 点
635 ¥
发表于 2011-10-30 02:20 | 显示全部楼层
这个电路并不存在“大动态失真太大”的。只是要玩好这个电路调试的各级工作点电压电流要恰到好处,要玩好这个电路的难度相对比加进恒流源(其实恒流源本身也有利弊端)的要大。下面就是850电路的一些大动态下(带8欧负载30Vpp1KHZ正弦波)1KHZ的波特仪器分析相位偏差不大,值得思考的。
波特仪对1KHZ的相位分析
波特仪对1KHZ的相位分析
850频谱分析和波特仪器分析及大动态失真情况:下图
850频谱和相位分析
850频谱和相位分析
92
784 点
708 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 10:00 | 显示全部楼层
回复 56# sir
你的板子试了没有?效果咋样?
学生
277 点
281 ¥
发表于 2011-11-12 15:16 | 显示全部楼层
回复 59# yufengmusic
实测在正负17v开关电源供电下,L声道输出中点-15mv;R+8mv;音质忙听和aiwa组合机功放STK厚膜块中高音区别不大,低音更松弛些接近胆机的味道,没有仪器测量参数只有47万用表, 听感很有主观性,供参考。
个人感觉,850是堪可实用的,第一是调整合适的工作点,其次是要有良好的电源配合;属于老百姓家的玩具,一碗阳春面而已。
GMT+8, 2026-4-7 13:02 , Processed in 0.111772 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
