A-80功放套件装机说明
  [复制链接] 查看: 139979|回复: 124
1614 点
1457 ¥
发表于 2013-9-17 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
这套件论坛何时再组团啊
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-10-2 18:45 | 显示全部楼层
地方小牛不好找 不知道AC32V能上吗
509 点
509 ¥
发表于 2013-10-13 07:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我的A80,继电器吸合后,各工作点正常,就是Q109,Q108循环发热,功放机输出的声音很小,跟没刀放大一样,是有自激吗?问题在哪里?
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-11-25 16:47 | 显示全部楼层
在调电流中 有个问题 :机箱面板是铝的, 摸上去有点点麻麻, 肯定带电了!
机箱我已经接入PCB地线,那请问电源插座的地是否要接到PCB的地?
25 点
21 ¥
发表于 2013-12-1 03:22 | 显示全部楼层
机箱我已经接入PCB地线,那请 ...
我也是把PCB的接地点和机箱壳体连接后,最后三孔电源插头的地线上,目前工作正常,就是外壳也有带电,不知道是不是由于插座的地线没有接地的缘故。
25 点
21 ¥
发表于 2013-12-1 03:26 | 显示全部楼层
刚开始想把pcb上的接地线悬空,一通电R119/R219直冒烟,差点把那俩电阻给烧了。
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-4-5 17:03 | 显示全部楼层
漂亮
199 点
197 ¥
发表于 2014-4-7 20:07 | 显示全部楼层
我的好久没听了 顶顶 看看大家的
150
213 点
150 ¥
发表于 2014-5-23 13:49 | 显示全部楼层
看看 就是不懂得怎么安装
228 点
206 ¥
发表于 2014-6-17 16:38 | 显示全部楼层
学习学习嘻嘻嘻
228 点
206 ¥
发表于 2014-6-17 16:39 | 显示全部楼层
学习学习嘻嘻嘻
228 点
206 ¥
发表于 2014-6-17 16:44 | 显示全部楼层
学习学习嘻嘻嘻
215 点
203 ¥
发表于 2014-8-23 06:00 | 显示全部楼层
请问可以桥接吗?可以的话搞2套做平衡功放用!知道者先谢谢你的回答。
53 点
44 ¥
发表于 2014-11-4 16:31 来自手机端 | 显示全部楼层
套件到手,焊接完成后,发现给的套件说明里R119是4.7欧,R219是10欧,不对称。套件里又多给了一个10欧电阻,于是我就把多余的10欧电阻并联到R219的10欧上面去了。洗板水洗过一遍。配对的管子用热缩管包在一起。然后上电,变压器是双26V的。测量TP2电压,左右声道几乎一致在0.66V左右。测量TP1,左声道4.14V,右声道3.54V。测量仪器用的是公司的精密仪器。弱弱问下楼主TP1电压不一致的问题严重不?我这边要如何解决它?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-5 16:49 | 显示全部楼层
hkclan123 发表于 2014-11-4 16:31
套件到手,焊接完成后,发现给的套件说明里R119是4.7欧,R219是10欧,不对称。套件里又多给了一个10欧电阻, ...
建议检查R106,R206的电阻值是否一致,一致的话再检查R107,R207的阻值是否一致。这两组电阻都没问题的话,对换Q105和Q205,看TP1电压是否跟着变化。如果TP1电压跟着变化的话,可以认为是三极管Q105/Q205的问题,可以让客服再发几个更换试试。
53 点
44 ¥
发表于 2014-11-27 14:44 来自手机端 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-11-5 16:49
建议检查R106,R206的电阻值是否一致,一致的话再检查R107,R207的阻值是否一致。这两组电阻都没问题的话 ...
已出声,客服没有寄三极管,我就拿Q105/106/107/205/206/207之间换来换去,tp1最后只折腾到了4.05v和3.75v左右。焊点都坏了几个,最后三极管是搭在旁边的电阻上。上电调节11mv(0.47欧版本),也能顺利出声,搭了个1.6公斤的散热片,开大声一点温度都木有,不知道坛友2公斤的是怎么来的,如果是一公斤的话也许会像前面朋友一样40度左右吧。另外,调节静态电流的可调电阻我已经硅胶固定,目前是11mv(0.47欧),不知道换0.22欧会不会出现异常,电流调到50mA左右的朋友效果是不是最佳?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-27 22:24 | 显示全部楼层
hkclan123 发表于 2014-11-27 14:44
已出声,客服没有寄三极管,我就拿Q105/106/107/205/206/207之间换来换去,tp1最后只折腾到了4.05v和3.75 ...
电流20~30ma失真最佳
R119,R219应该都已经改成4.7~5欧姆了,0.47欧姆换成0.22欧姆肯定没什么问题了,不过换了以后还是要调整静态电流,否则静态电流会增大的。有条件建议换输入耦合电容为MKP电容声音会有大幅度的进步。
53 点
44 ¥
发表于 2014-11-28 18:31 来自手机端 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-11-27 22:24
电流20~30ma失真最佳
正好有两个XPP系列6.8uf的在家可以试试。多谢指点
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
39 ¥
发表于 2014-12-10 20:40 | 显示全部楼层
周到的服务,卓越的品质为生存根本
111 点
111 ¥
发表于 2014-12-30 20:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!想动手了
不知道能不能出声
好学习天天向上。
GMT+8, 2026-5-21 13:25 , Processed in 0.254287 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
