A-80功放套件装机说明
  [复制链接] 查看: 139978|回复: 124
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2013-5-26 23:02 | 显示全部楼层
牛是在论坛二手区的“无良”卖家那里搞的,168那个
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2013-5-26 23:10 | 显示全部楼层
最新安装进展,今晚尽是搞打孔和攻丝,太费时间了。。。
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2013-5-29 09:19 | 显示全部楼层
又折腾了两天,功放顺利出声,没有烟花也没有什么惊喜,干净的声音,很低的低噪,省电的乙类,一切如自己所预期那样,看了一段山地自行车极限速降的高清视频,背景音乐的效果挺好
TP1和TP2都如说明书一样
TP3是11mv(0.47欧姆的大电阻)
中点直流电压0.0008v和0.0032v
没有音源输入时音量开一半位置贴喇叭只听到很微弱的低噪
上几张图图
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-5-31 20:19 | 显示全部楼层
请教买套件的兄弟 我是跟坛友单独购买的PCB 想问下套件中电感所用的铜线直径  圈数 以及电感中空的直径?
102 点
82 ¥
发表于 2013-6-3 22:09 | 显示全部楼层
昨晚一不留神在開機的時候換RCA線,有觸電的感覺,然後就開不了機......見到R119同R229燒了,能幫助分析下嗎?
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-6-14 23:12 | 显示全部楼层
貌似这个套件很少人买?论坛应该推广一下  今天花了半小时的进展  只是插上 没时间焊了
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-6-14 23:14 | 显示全部楼层
15060065 发表于 2013-5-29 09:19
又折腾了两天,功放顺利出声,没有烟花也没有什么惊喜,干净的声音,很低的低噪,省电的乙类,一切如自己所 ...
XX友的机箱? 多重的散热?温度?
626 点
626 ¥
发表于 2013-6-17 10:03 | 显示全部楼层
记号,以后有用
侠之大者 当前在线
1431 点
1243 ¥
发表于 2013-6-21 22:12 | 显示全部楼层
GHJIANG 发表于 2011-9-16 10:10
套机安装完毕,静态调试正常,加信号后出现高频自激(1.6兆赫左右)。
我也遇到同样的故障!静态正常,左声道加信号后自激,把音量关掉还是一样,只有关机等没电后再开又没事了。右声道没事,不知老兄如何解决的?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-21 23:41 | 显示全部楼层
估计推动管和功率管都挂了,建议拆下来检查下
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-21 23:47 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2013-6-21 22:12
我也遇到同样的故障!静态正常,左声道加信号后自激,把音量关掉还是一样,只有关机等没电后再开又没事了 ...
有清洗电路板吗?没有的话建议清洗下残留的松香之类的再调整看看
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2013-6-22 07:43 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2013-6-14 23:14
XX友的机箱? 多重的散热?温度?
感冒友的机箱,1kg的散热,温度大概就40多度,不会太高的,呵呵
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-6-22 10:55 | 显示全部楼层
哦哦  那个无感是0.1还是0.47啊?
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-6-22 11:02 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2013-6-22 10:55
哦哦  那个无感是0.1还是0.47啊?
去找客服问不快,这个贴几天都没有人回答
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2013-6-22 17:45 | 显示全部楼层
哦哦  那个无感是0.1还是0.47啊?
我的套件配的是0.47
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-6-22 17:57 | 显示全部楼层
15060065 发表于 2013-6-22 17:45
我的套件配的是0.47
0.1跟0.47有什么区别么
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2013-6-22 21:24 | 显示全部楼层
TP3是11mv(0.47欧姆的大电阻),如果用0.1欧姆电阻,TP3应该是调到2mv左右,目的都是让静态电流在20ma左右,保持大管不截止,至于听音效果上面你可以换着比较,我就懒得折腾了
侠之大者 当前在线
1431 点
1243 ¥
发表于 2013-6-26 18:51 | 显示全部楼层
清洗后依然,还是那声道有问题,最后把输出10欧和0.1uf变成5欧和0.1uf。问题得以解决,从装机普遍都存在自激这问题上看,10和0.1uf取值已是震荡临界值了。还有就是输入低通高频响应放得太高也容易引起自激。希望老兄有时间的话验证一下这些问题。除了这些问题外,性价比之高实属难得!确是个好线路。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-6-26 18:54 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2013-6-26 18:51
清洗后依然,还是那声道有问题,最后把输出10欧和0.1uf变成5欧和0.1uf。问题得以解决,从装机普遍都存在自 ...
好的,谢谢你的意见!
23 点
20 ¥
发表于 2013-8-17 20:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-21 13:24 , Processed in 0.133775 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
