4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 08:28 | 显示全部楼层
楼主应该调换下管子 测试下管子的工作是否一样 收钱确认是不是管子的问题  断开输出牛这个做法是 ...
skyzhang168 发表于 2011-9-6 08:20
烧了阴极电阻后,害怕是屏流过大烧牛,因此不敢再上机试了,就这样接此电路试的
用此电路测试时,一只管子正常,另一只官子第一次阴极电压很大,第二次再 测时,就无阴极电压了
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 08:29 | 显示全部楼层
157
4422 点
4197 ¥
114 点
114 ¥
发表于 2011-9-6 08:32 | 显示全部楼层
检查栅极接地电阻470K有没有虚焊或变值,还有1K的电阻。
973 点
965 ¥
发表于 2011-9-6 08:56 | 显示全部楼层
是不是输出牛已有短路啦
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-9-6 12:49 | 显示全部楼层
这个是平级突然因某种原因升高造成的,主要就是0.22耦合电容漏电引起的,电容漏电一般的万用表测量不出来的。应为栅极对地电阻是470K,所以要高灵敏度的表才能测出来,还有一个原因就是管子有问题,进半年来出现这类问题的蛮多的了,我估计都有3例以上了,都是管子有问题,大多有问题的都是FU系列的,6v6出这问题的到是第一回,楼主中奖了
GMT+8, 2025-12-16 00:59 , Processed in 0.073768 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
