157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-9-4 21:55 | 显示全部楼层
原来是用到的机器,今天两次烧第二帘栅退耦电阻,稳压二极管和6p6阴极电阻,听着听着就冒起了青烟,马上关机看,电阻烧了了,二极管烧了.搞不清楚原因
请大家帮忙看看是怎么回事?
是6p6管子坏了或是自激
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-4 22:04 | 显示全部楼层
查了几遍了,搞不清原因,因此来发贴请大家帮忙
356 点
187 ¥
发表于 2011-9-4 22:14 | 显示全部楼层
换0.22u耦合电阻试一下!
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-4 22:41 | 显示全部楼层
换0.22u耦合电阻试一下!
killre 发表于 2011-9-4 22:14
    耦合是飞利浦0.22uf/400v全新的,测了没问题,
不知是不是管子坏了,手里也没有管子代换
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-9-5 00:04 | 显示全部楼层
取下0.22,量250R两边电压
121 点
121 ¥
发表于 2011-9-5 10:04 | 显示全部楼层
阴极电阻换成6w,稳压管换成3w的应该就可以了!应该是功率太小了!
251 点
240 ¥
发表于 2011-9-5 11:10 | 显示全部楼层
回复 2# zengde
    你换个其他牌子的0.22耦合电容看看
681 点
634 ¥
发表于 2011-9-5 14:21 | 显示全部楼层
你测量一下g2电流好么
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 14:31 | 显示全部楼层
回复 8# FD422
    感谢楼上各位的热心帮助,晚上回去再按其方法检查看看
63
1064 点
681 ¥
发表于 2011-9-5 16:17 | 显示全部楼层
我的是稳压二极管有点热,用热熔胶试过开机15分钟左右会熔开热熔胶,但没有烧任何东西,最长一次是开了13个小时
无限垫爱好者
226 点
226 ¥
发表于 2011-9-5 19:17 | 显示全部楼层
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2011-9-5 19:31 | 显示全部楼层
帘栅退藕电容看了没???
77 点
285 ¥
发表于 2011-9-5 23:54 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-5 23:56 | 显示全部楼层
帘栅退藕电容看了没???
trb42k 发表于 2011-9-5 19:31
    今晚回家检查了一下,是如下情况,
不知道为什么,一只有问题的管子第一次测试时,我首先就把万用表接在阴极电阻上,测得表上的阴极电压到了40多伏了,数字还在涨,看到不对头了,马上关电,
但极怪的是第二次开电再测时,这只有问题的管子不管怎么阴极电压都是零了
不知道原因?
无限垫爱好者
226 点
226 ¥
发表于 2011-9-6 00:03 | 显示全部楼层
无限垫爱好者
226 点
226 ¥
发表于 2011-9-6 00:04 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-9-6 01:27 | 显示全部楼层
今晚回家检查了一下,是如下情况,
不知道为什么,一只有问题的管子第一次测试时,我首先就把万用表 ...
zengde 发表于 5-9-2011 23:56
6V6 负载 = 0,已被毀了。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 06:46 | 显示全部楼层
6V6 负载 = 0,已被毀了。
Gautau 发表于 2011-9-6 01:27
        正因为电路出了问题,我害怕因此而烧输出牛 ,因此才这样来测试检查是不是管子的问题在空载直流时,6p6的阳极极负载(牛的初级)的直流压降很小,因此我以为这样接应该没有问题的.
        测得正常的那只管子阴极电压11.5v,第二栅流为3.1ma
       请教g版,是不是我搭接的这个测试电路把6p6的阳极极负载(牛的初级)短路了,这样测试的电路不对而烧了管子?
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 06:58 | 显示全部楼层
不对啊  楼主把输出牛断开了 开机? 怎么断开的?
无限垫爱好者
226 点
226 ¥
发表于 2011-9-6 08:20 | 显示全部楼层
