466 点
406 ¥
发表于 2011-9-22 22:34 | 显示全部楼层
看帖现学,用通俗的方法理解倒相箱的这个话题,不知对否。
1。谷的高度,也就是欧姆数值,越接近于单元额定阻抗,说明音箱的气密性越好。反之,谷的高度越高,也就是与额定阻抗的差距越大,说明音箱漏气越严重。
理解为:
1= 谷的高度,也就是等效欧姆数值,越接近于单元额定阻抗,说明箱体的气密性良好。箱体内空气在扬声器振膜驱动下的被动压缩舒张谐振频率和扬声器固有谐振频率相同,这两者的谐振等效质量[动能]相等。同时这个空气舒张的过程与动能,通过倒相孔传递到箱外释放成为声能。倒相管在其中充当了调节、平衡箱体内空气的被动压缩舒张谐振频率和孔口对外驱动声压作用。
吸音材料在其中也充当了微调这个频率的作用,其利用占有箱体内的部分空间,使得这部分空气在谐振频率下压缩舒张时被阻尼,从而使得这部分参与谐振的空气减慢了速度,变相降低了谐振频率。同时这部分空气压缩舒张时被阻尼、吸收的动能也被转换成为热能消耗了。
谷的高度偏高或偏低,也就是与额定阻抗的差距变大,说明音箱存在漏气、箱体或倒相管容积偏小、偏大。
2。调谐良好的双峰形状是等高的。低频峰高,说明倒相管的口径偏大;高频峰高,说明倒相管的口径偏小。
理解为:
2= 调谐良好的双峰形状是等高的,并呈现的峰值阻抗较低。这说明此时箱体自身谐振频率和扬声器固有谐振频率相同,且谐振动能接近。
低频峰高,说明倒相管的口径偏大,倒相管在空气的被动压缩舒张时的阻尼作用减小;高频峰高,说明倒相管的口径偏小,倒相管在空气的被动压缩舒张时的阻尼作用增大。
3。箱体体积大,双峰之间的距离小;箱体体积小,双峰之间的距离大。
理解为:
3= 箱体体积大,双峰之间的间隔距离小,呈现的峰值阻抗较低;箱体体积小,双峰之间的间隔距离大,呈现的峰值阻抗较高。
综合理解为,在箱体大小不变的情况下,倒相管的等效体积大小、吸音材料的多少、箱体的泄漏状况和箱壁的动态型变均是可以改变双峰的可变因素。
109 点
53 ¥
发表于 2011-9-23 05:05 | 显示全部楼层
双峰对称就一定是标准吗?
我不这么认为!
只能说明双峰对称没什么大问题
业余刺客
147 点
147 ¥
发表于 2011-10-5 01:09 | 显示全部楼层
期待下文。。。
1414 点
1335 ¥
发表于 2011-10-15 17:01 | 显示全部楼层
谢谢版主帮我找到问题
126 点
116 ¥
发表于 2011-10-16 09:49 | 显示全部楼层
一个很好而且在很多书里还没有很好的说明的问题!
超版何不在有时间的时候,来一个系统的讲座?再整理成文,就可造福大众了。
这可是比《扬声器箱体设计手册》里这方面更有价值的东西呀!
46 点
46 ¥
发表于 2011-10-16 09:56 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
268 点
258 ¥
发表于 2011-10-16 11:41 | 显示全部楼层
期待正解
408 点
604 ¥
发表于 2011-10-16 15:19 | 显示全部楼层
软件呢?
88
909 点
859 ¥
发表于 2011-10-16 22:03 | 显示全部楼层
O版大作,受教匪浅!让我看到了DIY箱子的曙光!!强烈要求GO ON!
812 点
762 ¥
发表于 2011-12-30 02:05 | 显示全部楼层
得益良多,我的LSPCAD525可在WIN2003运行了
草根
187 点
187 ¥
发表于 2012-5-11 20:00 | 显示全部楼层
希望能有更系统的说法
下图是我用DASS测试的一款倒相箱的阻抗曲线,Fb那怎么会有个峰呢?
请各位帮忙分析下,谢谢
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2012-5-13 22:11 | 显示全部楼层
回复 52# jinbo612
fb的那个突起,记得我以前也遇到过,调整一下测量的方法就消除了,可是到底是怎么调整的却忘记了,好像是改变测量功率(电平)大小就解决了。如果不是这个原因,试试调整吸音棉和测量的采样点数。
118 点
106 ¥
发表于 2012-10-15 16:20 | 显示全部楼层
25 点
29 ¥
发表于 2013-5-27 23:34 | 显示全部楼层
这么好的贴子一定要顶起来
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:01 | 显示全部楼层
还是很多人认为双峰要等高才好,所以顶一下。
4340 点
4232 ¥
发表于 2014-5-22 17:04 | 显示全部楼层
这个帖子对DIY友很有意义却似乎很少有人关注
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-6-3 10:55 | 显示全部楼层
okra 发表于 2011-8-30 22:51
lspcad中有很多单元的参数。
l老大咨询个问题。http://bbs.hifidiy.net/thread-930508-9-1.html,167楼以后,低音喇叭惠威的s10ii+,f0=26.q0.35,vas=135.箱体55升。倒相管73mm*190mm。
阻抗图随着倒相管长度改变而变化,频响基本不变,倒相管从50mm到300mm变化,频响基本不变。盼老大赐教
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:28 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-6-3 10:55
l老大咨询个问题。http://bbs.hifidiy.net/thread-930508-9-1.html,167楼以后,低音喇叭惠威的s10ii+,f ...
阻抗图在变说明倒相箱系统的谐振频率确实在变。
而倒相管频响不变,很可能是因为你的倒相管频响测量受箱内简正模式的影响很大,总有一个50Hz左右的峰存在,这个峰可能和170Hz、730Hz的峰一样,与箱体结构尺寸有关,而与倒相管无关,所以你改变倒相管长度对测量结果没有大的影响。
174 点
162 ¥
发表于 2014-6-3 15:43 来自手机端 | 显示全部楼层
苯考拉 发表于 2011-8-30 23:28
我的LSPCAD在WIN7上无法运行能不能请版主模拟一下谷的高度是不是与倒相管调谐频率有关?倒相管调谐频率越 ...
win7能运行吧  我的就可以
318 点
308 ¥
发表于 2014-6-6 15:12 | 显示全部楼层
好文,谢谢了。学习中
GMT+8, 2026-5-9 14:03 , Processed in 0.163777 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
