[分立后级] 不可小觑的小个头--1969M
[复制链接] 查看: 48293|回复: 118
98
1348 点
1119 ¥
发表于 2015-12-11 20:10 | 显示全部楼层
厉害,长见识了
181 点
173 ¥
发表于 2015-12-11 21:58 | 显示全部楼层
不够美观
780 点
765 ¥
发表于 2015-12-11 22:14 | 显示全部楼层
真是好东西,一个字,漂亮!
56 点
54 ¥
发表于 2015-12-11 22:45 | 显示全部楼层
469 点
419 ¥
发表于 2015-12-12 13:22 来自手机端 | 显示全部楼层
看样子 好猛
469 点
419 ¥
发表于 2015-12-12 13:24 来自手机端 | 显示全部楼层
看样子好好猛
230 点
163 ¥
发表于 2016-2-20 13:09 | 显示全部楼层
看不出图??
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-20 14:07 | 显示全部楼层
多年前的DD,论坛调整丢图了
230 点
163 ¥
发表于 2016-3-5 18:11 | 显示全部楼层
24V   1969M电路图有?
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-6 09:33 | 显示全部楼层
论坛搜一下吧
123 点
117 ¥
发表于 2016-4-20 17:30 | 显示全部楼层
老师,我最近网购了一套48伏并管输出的1969M,开始用送的开关电源很正常,后来因为推动管温度高,加散热片,和改为自己的36v线性电源后,电流调不到正常值,只能在20ma,并且伴随严重失真,换回开关电源也这样。
因为店家不提供技术支持,甚至电路图都不给我,只有自己描了下来,应该是这样的
请帮助分析下原因,谢谢。另外,输入级的集电极电阻好像比其他很多的大。
中点电压没问题。
303 点
248 ¥
发表于 2016-4-20 21:00 | 显示全部楼层
我对比过,同样电流下1969M比1969的热量要低。
2957 点
2895 ¥
发表于 2016-9-21 22:22 | 显示全部楼层
楼主1969M 220u自举电容可否取消,我网上买的新装了一个,刚开机时开时小电流,2~3秒电流脉冲加大到2A,然后慢慢回落到正常电流。是否有问题。
4392 点
4076 ¥
发表于 2016-9-22 09:51 | 显示全部楼层
前些天折腾了一个ALLFET-1969-AB50W的电路。
全部使用FET,输入使用J-FET,电压放大和输出使用MOS-FET。
双单声道设计,两个声道分别供电,交流双35V。(有点高了,本来设计直流是+-40V供电的,但是手头的变压器能输出两组双32V左右的变压器,体积还能安装下,也就是这个了。)
甲乙类输出的OCL电路程式,输出管使用两只IRFP250N,没有配对随便抓来就用。设计额定功率50W,因为电源变压器的输出电压稍高,实际测试最大不失真输出功率,每声道80W。
169
3213 点
2869 ¥
发表于 2016-9-22 10:21 | 显示全部楼层
牛大哥,麻烦悄悄PM一下这机箱是哪里买的?
4392 点
4076 ¥
发表于 2016-9-22 10:39 | 显示全部楼层
机箱是二手拆机全铝的,只有个空壳子,里面的散热器是我后配的,铝板厚度3MM,整体的铝机箱散热。好在我的机器发热量不大,现在大约是每声道330MA左右的静态电流,两个声道总功耗大约60W,静态工作4小时机箱微温,因为我不喜欢大音量放音。
购买的地址已经PM您了。
169
3213 点
2869 ¥
发表于 2016-9-22 10:43 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2016-9-22 10:39
机箱是二手拆机全铝的,只有个空壳子,里面的散热器是我后配的,铝板厚度3MM,整体的铝机箱散热。好在我 ...
谢谢牛哥!!
971 点
933 ¥
发表于 2021-12-28 13:53 | 显示全部楼层
看起来很不错
就是图片全部打不开
垃圾佬
3123 点
3089 ¥
发表于 2022-7-29 22:14 | 显示全部楼层
看不到图
GMT+8, 2026-4-8 15:12 , Processed in 1.057407 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
