[分立后级] 不可小觑的小个头--1969M
[复制链接] 查看: 46853|回复: 118
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 10:06 | 显示全部楼层
请教下:
电压放大、倒相推动和功率输出分别用的什么管子?
电压多高?
谢了..........
145
2672 点
2278 ¥
还有,散热多大?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-31 11:41 | 显示全部楼层
回复 59# zhainm
场管的温度系数是随着Id大小的改变而改变的,无所谓那种管子一定为正、那种管子一定为负。在刚导通时是正温度系数,随着Id的增加温度系数逐步下降,当Id增加到某个值时,温度系数近似为零,Id继续增加,温度系数就呈现为负值。有些管子的零温度系数点的电流较低,如2SK1058在Id为100mA多一点的时候温度系数几乎为零,电流再大就为负温度系数了。而IRFP140、IRFP240的零温度系数点的Id值都在10A以上,所以这些管子一般都需要加温度补偿。
下图中,二条曲线的交叉点就是零温度系数点。交叉点以上是负温度系数,交点以下是正温度系数。相同Id下二条曲线之间的距离越大说明温度系数越大。
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 11:45 | 显示全部楼层
明白拉,多谢老兄!!
看来得费点米上1058拉......
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-8-31 13:31 | 显示全部楼层
也有人要玩高压版的1969M啊,呵呵,建议到这个地方跟贴,我们一起玩!
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 20:48 | 显示全部楼层
一直不明白的是,版主曾经动手打造MOS版的1969,但不知何故没有结局;
而今又有猫版专门翻译M兄的电路并给予高度评价,害偶中毒不浅...................
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 20:58 | 显示全部楼层
yaagoo 发表于 2011-8-31 13:31
记得老兄好象做过1969M,请教下,用的是什么型号的场效应管?供电电压多高?静态电流多大?输出功率多少?每声道用了多重的散热器?散热器温度有多高?
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-8-31 22:55 | 显示全部楼层
回复 4# zhainm
    输出组件,在变压器上面, 没有引起交流声?
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-31 22:56 | 显示全部楼层
没有,很安静的................
185 点
185 ¥
发表于 2011-8-31 23:10 | 显示全部楼层
学习了
848 点
843 ¥
发表于 2011-9-1 08:28 | 显示全部楼层
高手之作啊!
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-9-1 10:03 | 显示全部楼层
记得老兄好象做过1969M,请教下,用的是什么型号的场效应管?供电电压多高?静态电流多大?输出功率多少 ...
zhainm 发表于 2011-8-31 20:58
    我做过好几个1969M了,一直在折腾,电压不固定的,现在在听的是38V、100MA、IRF540的,已经快一年了,总体比较稳定。散热器没有,呵呵,用一个全铝的开关电源盒子,大管直接装在机壳上,夏天比较热,冬天温温的。推一个5.5寸的高灵敏度的书架箱,声音不错,给女儿听儿歌很好。还有一个是IRFP150做的,更是极其稳定,散热用的是10几元一个的,电流100ma一点也不热,电流定在150-200MA推一对低灵敏度的4欧箱子,效果也不错。
  高压版的也做过2个了,我只能说,声音、控制力很不错!从64V-85V都试过,第一个是用的是IRFP250M,第二个用的MOTO的IRF540。
  建议做高压版的1969M-SHO,只是调试和散热要求比较高,而且个人试制中感觉较易自激,当然,不排除我布线有问题,图片我发过,你应该看到了,就在millwood先生的1969M-sho连接里。
  想稳定、声音好,大管和S极电阻(就是0.22欧的)要配对,至于用什么管子,影响不是很大。至于输出功率,可以根据电压计算,计算方法见millwood先生的1969M-sho帖子。其实完全不必纠结,接上你自己的音箱实际试听,能推的好就行,1969M带载能力还是很强的。
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:15 | 显示全部楼层
谢了!!
359 点
359 ¥
发表于 2011-9-1 10:41 | 显示全部楼层
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:45 | 显示全部楼层
喜欢小个头和大散热器是矛盾滴啊....
这个状态(36V/50mA)即使是中等音量工作温度也是不高的....
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-11-23 23:12 | 显示全部楼层
回复 75# zhainm
    楼主的高压版的1969M搞了吗?情况如何?一起交流下~
677 点
710 ¥
发表于 2011-11-23 23:32 | 显示全部楼层
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 08:37 | 显示全部楼层
回复  zhainm
yaagoo 发表于 2011-11-23 23:12
抱歉啊老兄!
前段时间只是在坛里贵宾的指导下“纸上谈兵”了一番,未及实干
无奈最近烦心事多,“城管”老在偶这疙瘩溜达,情绪不在这里......5555555555.........
再等等看吧,一俟动手,定向老兄请教则个
109 点
109 ¥
发表于 2011-11-24 14:21 | 显示全部楼层
楼主的焊接技术不恭维了啊,应该多少会干扰大一点点吧
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-11-24 16:20 | 显示全部楼层
楼上的:楼主是搭棚,接线不是靠焊接的,焊锡只是固定,这手法都不理解……
GMT+8, 2025-12-4 05:24 , Processed in 0.096322 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
