[DIY制作] 2011第三机开工——1969一体机
  [复制链接] 查看: 47595|回复: 168
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 17:27 | 显示全部楼层
最近几个月有点忙,很久没更新了,这两周终于有点点时间小小的更新一下。
机箱面板设计稍作调整,示意如下
散热片固定导热铝片,8小块,钢锯+锉刀整整花了我3个晚上。
固定架、均热铜片
均热铜片加工完了两条,正在钻顶部散热孔,老累。
此铜片购自十五六年前,那时候读初中来着,想想这东西可能以后要用到,做就顺便买了点。
机箱大致成型了
随着时间的推移,想法也在变化,1969打算是不装了,改装其他,具体等机箱基本完成后再重新开贴吧。
打算用的牛牛如下:
1、主E牛一对,大约250-300W/个,输出大电流AC34V*2,小电流AC48V*2,刚好给功放电流级与电压级供电。
2、自己重新绕的前级小环牛、DAC小环牛牛,约20W/个
3、待机及控制部分小E牛两个
142
426 点
397 ¥
发表于 2011-10-29 18:16 | 显示全部楼层
小环牛漂亮,我等看表头的
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 23:13 | 显示全部楼层
搞完单边散热
489
1106 点
699 ¥
发表于 2011-10-29 23:26 | 显示全部楼层
期待整机出现
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 22:01 | 显示全部楼层
今天把两边散热搞好,顶部散热孔搞定,机箱部分除了外表,基本快接近尾声了。
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-2 22:18 | 显示全部楼层
今天喷漆了几块板子
下周不忙的话,可以开始设计电路部分了,电路设计的差不多,面板也可以开孔喷漆了。
有点发烧
586 点
582 ¥
发表于 2011-11-2 23:30 | 显示全部楼层
强大,强大..........米多。。。.支持
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-6 23:06 | 显示全部楼层
机箱竖的,电容也竖装。刚搞完电容架。
中间摩托全桥,直接固定在电容架下面的铝板上,铝板固定在机箱底版上散热。两侧电容。共用诺华10000uF/50V*8个。线用铜片链接,已上锡。输出线直接螺丝拧在铜柱上。
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 00:21 | 显示全部楼层
接昨天的电容阵
机箱铝板装好
装上顶部抽风风扇,过热时用用,平常散热温度可以接受的时候不开启。留了14CM或12CM,厚度3CM内的风扇安装位置。
盖上顶部及两侧网罩板
最后剩下面板跟背板了,等开好孔,打算是先把现在的铝板喷黑,然后再压上一张透明亚克力板。
机箱的铝板+网布+密度板等,估计大约花费400RMB(散热器除外,几块散热片是从UPS上拆下)
机箱总高49cm,宽22.5CM, 深23.5CM。
742 点
740 ¥
发表于 2011-11-9 10:45 | 显示全部楼层
楼主此等用料还怕散热不够?要加风扇?
25 点
25 ¥
发表于 2011-11-9 10:48 | 显示全部楼层
流口水呀
128 点
128 ¥
发表于 2011-11-9 12:32 | 显示全部楼层
做得太专业了,漂亮~
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2011-11-12 08:27 | 显示全部楼层
大投入 大制作 年度大作 不得不服啊 手工己经见识了 等电路板了
24 点
24 ¥
发表于 2011-11-12 09:46 | 显示全部楼层
辛苦了!
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:09 | 显示全部楼层
画了两块板子
先上一楼布局
一楼为电源部分,从前至后分别为:
DAC变压器、前级变压器及DAC与前级的整流滤波 + 功放的两个主牛 + 主供电的全桥及水塘 + 电源控制及功放电压级的洼田电源。
另外一楼的吊顶是前级及DAC的并联稳压电源,图中未画出。
第一块:电源控制板,附带功放电压级的洼田稳压。
第二块:触摸感应开关板及LED灯光控制电路。
一共三个触摸感应开关,分别是:音源切换、后极功放电路、电源开关。
电源开关触摸位置在LOGO处。
待机状态下:小电流LED指示,开机时LOGO处及电平表灯亮,控制部分依旧不亮,只有在手进入控制区域时,指示灯才会亮。
触摸板结构图
触摸板灯光示意图
LOGO处预留了10个LED位置,两个控制切换按钮各一个LED,切换指示各一个。
新的面板示意图:
制作到这一步,说一下已经改变的方案。
原计划是将CD与收音机也整合到里面,但是考虑再三,没有什么加工工具条件下,光靠手钻及锉刀,CD的面板开孔将会很难看,最后决定抛弃CD与收音机。
另外主要为后极的改动:原来计划先搞个金封板的1969玩玩,但是后来想想算了,1969已经听了很久了,换个其他电路吧,于是决定后极采用KSA50与山水5900(一个甲类太热也太耗电,特别是夏天,所以两个搞切换)。
因为两个后级的话功放部分板子也要重新画,那么多板子有点累哈,另外一个也赶时间,马上要过年了,年内看看能不能出来。
SO:暂时先上个KSA50玩玩,反正冬天了,5900先不上了,直接用LaMer的套件,不用考虑新画板子BUG之类的问题。
接下来先把上面画的两个PCB板腐蚀出来,然后画前级、DAC电路及它们的供电,最后画音源切换、电平表驱动、单片机及遥控、遥控马达驱动、散热温度检测、风扇控制等,还有一堆工作。。。
489
1106 点
699 ¥
发表于 2011-11-12 22:57 | 显示全部楼层
很牛。
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 11:32 | 显示全部楼层
输出底片,准备腐蚀PCB板做测试。
1237 点
1299 ¥
发表于 2011-11-13 12:04 | 显示全部楼层
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 14:30 | 显示全部楼层
底片搞到了,准备开工做PCB
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
发表于 2011-11-13 14:33 | 显示全部楼层
楼主真的是越搞越大
GMT+8, 2026-4-6 14:08 , Processed in 0.154779 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
