[DIY制作] 2011第三机开工——1969一体机
  [复制链接] 查看: 47602|回复: 168
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-13 06:56 | 显示全部楼层
表头装好了,原本打算改装的,后来一算要出菲林,买亚克力,成本还不低,于是乎直接买了一个表头
66
539 点
477 ¥
发表于 2012-4-13 21:30 | 显示全部楼层
一口气看完了 顶顶LZ这样的达人
122 点
122 ¥
发表于 2012-4-14 01:35 | 显示全部楼层
看完了,佩服啊!
2180 点
2139 ¥
发表于 2012-4-14 07:56 | 显示全部楼层
这个去参赛呀
498 点
522 ¥
发表于 2012-4-15 13:34 | 显示全部楼层
回复 96# jen8324
    透明那线是传说中的纯银线???
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 08:17 | 显示全部楼层
回复 145# zhouming12354
说是镀银的!! 谁知道有没镀呢!
2739 点
2675 ¥
发表于 2012-4-16 09:04 | 显示全部楼层
牛人一个
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-25 12:34 | 显示全部楼层
后极功放板最后定稿了!!
357 点
361 ¥
发表于 2012-4-25 16:45 | 显示全部楼层
散热器太奢侈了
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 20:22 | 显示全部楼层
自制电机电位器,用来遥控!
最后一批PCB
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 00:16 | 显示全部楼层
最后的功放板
17 点
17 ¥
发表于 2012-5-12 13:08 | 显示全部楼层
...这个,没能力去想呀,太强了
961 点
981 ¥
发表于 2012-5-12 13:20 | 显示全部楼层
961 点
981 ¥
发表于 2012-5-12 13:25 | 显示全部楼层
961 点
981 ¥
发表于 2012-5-12 13:29 | 显示全部楼层
961 点
981 ¥
发表于 2012-5-12 13:32 | 显示全部楼层
961 点
981 ¥
发表于 2012-5-12 13:44 | 显示全部楼层
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 22:30 | 显示全部楼层
从动手制作开始,到完成,历时11个月,一体机终于完成。
从最初计划的1541DAC+音乐传真A1前级+1969与A3双后级;中途前级改MBL6010,后极更改为山水5900+KSA50,发现KSA50电路光机箱顶部抽风风扇散热还不够,得在侧面加超薄风扇,此类质量好点的风扇价格太高于是放弃KSA50(也有电费因素),于是到最后的定稿后极改为山水5900+1969。
整机共用牛5个,两个后级牛,一个DAC+前级牛,一个待机牛,一个给继电器、控制电路等辅助牛。
所有电路包括:
1:遥控+面板触摸控制:遥控包括开关机、音量+、音量-、信号输入切换、后级切换、静音;面板上三个触摸点分别是信号切换、后级切换、开关机,另外加一个电位器。这里要感谢烧友clark提供的单片机编程。
2:1541DAC,支持两个同轴信号、一个USB信号(PCM2706)、一个光纤信号。
3、MBL6010前级。
4、山水5900+1969小甲:5900供电双40.5V,静态电流90mA;1969供电32V,静态电流800mA,室温26度时播放半小时散热温度56度。
5、供电:前级及1541供电全独立并联稳压电源,1969为串联稳压供电,另外由于放弃了KSA50,一个洼田稳压电路未使用。
6、其他电路:开机软启动,电平表驱动,水塘自动放电,75度自动关机,65度开始风扇打开并随温度升高风扇加速电路,一个相对复杂的后级切换电路。
至于有人说的那么多电路挤那里会不会要干扰问题,本人表示毫无压力,电位器开最大耳朵贴箱子测试无噪音。
本帖所有图片均手机拍摄,没拍摄水平也没设备,将就看吧。
上最后的图:
左右两块后级功放板
整机完成图:
680 点
581 ¥
发表于 2012-5-20 20:17 | 显示全部楼层
680 点
581 ¥
发表于 2012-5-20 20:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 17:52 , Processed in 0.141367 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
