205 点
204 ¥
发表于 2011-10-1 11:36 | 显示全部楼层
标记下,学习中~~~
274
809 点
737 ¥
发表于 2011-10-1 22:56 | 显示全部楼层
学习了谢谢
407 点
356 ¥
发表于 2011-10-2 09:16 | 显示全部楼层
965 点
378 ¥
发表于 2011-10-3 09:01 | 显示全部楼层
回复 9# 用户名无效
    咋这么神秘呢
4340 点
4232 ¥
发表于 2011-10-3 14:31 | 显示全部楼层
回复 1# okra
支持楼主,将问题回答如下:
1:主要部件就这些,名称和作用大家都知道吧?(问题1):
答:一、折环。二、锥盆。三、防尘罩。四、定心支片。五、盆架。六、音圈。七、上夹板(华司)。八、磁体。九、音圈骨架。十、导磁板柱(T铁)。十一、气孔。
2:我们能不能认为,单元的阻抗曲线越光滑越好?(问题2)
答:当然,单元的阻抗曲线越光滑越好,但是实际无法做到。
3:由于”中频谷“与折环有很大的关系,大家在测量中可能会发现近场测量时测不到这个”中频谷“,为什么呢?(问题3)
答:因为近场测量话筒位置贴近振膜中心,容易感应中间的振动。但在阻抗曲线上一定会出现一个小凸起的。
4:但事实上有少数单元的防尘罩特意留有小孔,为什么捏?(问题4)
答:音圈的上端固定在锥盆底部,是密封的,而另一端套在导磁柱上,这样,音圈与导磁柱顶部就有一个不完全密封的小室,因为在音圈与磁隙之间,内外侧都有细小的缝,使这个小室可以通向单元之外,但这个细缝很小,气流通过有较大的阻力。当音圈前后运动时,这个小室的体积不断改变,小室气压也随着改变,相当一个带阻尼的空气弹簧安装在音圈中,将对单元的工作造成意外影响。因此必须在适当的位置开孔,使小室的空气可以顺畅进出。单元的防尘罩带有小孔,也是这个原因。还有的单元在音圈骨架上打出许多小孔,也可以起到同样的作用。
5:带相位塞单元的有效振动面积的计算方法有别于带防尘罩的单元,差别在哪里?(问题5)
答:相位塞不参与锥盆振动未推动空气所以要减去相位塞的投影圆的面积。:
6:单元在定心支片下加了一块海绵,是什么作用?(问题6)
答:减少定心支片振动产生的气流对锥盆振动的干扰。
7:音圈骨架为什么大多数切开一个细槽?(问题7)
答:由于金属在磁场中运动时会切割磁力线而产生涡流,所以要在金属骨架上纵向切开一个细缝。但这个细缝并不能杜绝涡流的产生,而涡流又导致损耗、失真和阻尼,所以金属骨架音圈的Qms一般较非金属骨架低。Qms低会影响低频重放的效果。
8:磁隙高度是否与上夹板厚度相等?为什么?(问题8)
答:不一定,因为为了保证磁场的均匀性,有时将上夹板磁隙处的形状加工成带有倒角或有台阶凸起。此时磁隙高度就不等于上夹板厚度。
9:长音圈结构的线性冲程应如何计算?(问题9)
答:(音圈高度—磁隙高度)/2。
10:某个单元是否使用短路环能不能从阻抗曲线上看出来?(问题10)
答:可以看出来,主要表现在阻抗曲线的中高频段上翘比较少,比较平坦。
1289 点
1266 ¥
发表于 2011-10-5 22:43 | 显示全部楼层
讲的很详细,再学习中
53 点
52 ¥
发表于 2011-10-5 22:51 | 显示全部楼层
好贴一定要顶。。。。
53 点
52 ¥
发表于 2011-10-5 22:52 | 显示全部楼层
好贴一定要顶。。。。
223 点
223 ¥
发表于 2011-10-15 07:46 | 显示全部楼层
来入门继续学习
13 点
13 ¥
发表于 2011-10-15 09:02 | 显示全部楼层
学习了。。。
268 点
258 ¥
发表于 2011-10-15 11:56 | 显示全部楼层
答:散热也是很重要原因之一!
184 点
184 ¥
发表于 2011-10-15 12:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
355 点
348 ¥
发表于 2011-10-15 13:11 | 显示全部楼层
很好的知识.
38 点
24 ¥
发表于 2011-10-15 14:31 | 显示全部楼层
膜拜了!!!
155 点
151 ¥
发表于 2011-10-15 21:44 | 显示全部楼层
楼主用心了,讲的不错
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2011-10-30 14:21 | 显示全部楼层
回复 145# 锥盆洗手
    对你其他的回答很认可,有道理
但是这两题我的想法是这样的
答:防尘,防止灰尘掉入磁槽造成擦圈
答:纸音圈骨架也有切有个细槽啊!我把这个问题和水泥路面切割出若干个方块联系起来了……应该是为了减少热胀冷缩造成的音圈骨架变形甚至音圈绕线绷断吧
2021 点
1924 ¥
发表于 2011-10-30 20:14 | 显示全部楼层
不明白,问一下。同样直径的锥盆,防尘帽有大有小,防尘帽面积大的,锥盆的面积就小,防尘帽小的,锥盆面积就大,有的喇叭防尘帽的面积都大于锥盆的面积了,但按常规计算,它们的有效振动面积却是一样的。问题1:什么叫有效振动面积,防尘帽的振动算不算有效震动面积?2.这两种情况的振动效果是一样的吗?问题3.振膜在不同频率下的分割震动是不是一样的。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:48 | 显示全部楼层
1。锥盆及部分折环的投影面积。防尘帽算,而且可以算为锥盆的一部分。
2。一样又不完全一样,要看从哪个角度来考虑。
3。当然不一样。低频时可以认为没有分割振动。那个分割振动模式的图就是描述不同频率下分割振动的模式有什么不同。
4340 点
4232 ¥
发表于 2011-10-31 08:15 | 显示全部楼层
回复 156# huangjingpeng
为了防尘?为了给热胀冷缩预留伸缩余量?不会吧?
2021 点
1924 ¥
发表于 2011-10-31 12:18 | 显示全部楼层
谢谢o版
可否这样理解
1.防尘帽是有效振动面积的一部分。
2.从振动发声角度看,锥盆和防尘帽是一样的。从发声效果看是不一样的。
问题3.我没表达清楚,意思是,2个相同的锥盆,用大小不同的防尘帽,振膜在不同频率下的分割震动是不是一样的。
GMT+8, 2026-6-3 02:34 , Processed in 0.826152 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
