8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-8-17 15:45 | 显示全部楼层
答案
问题1
见首帖具体内容。
问题2
是这样的。如果阻抗曲线测量方法没有问题,曲线上的小峰谷意味着谐振的存在,这些谐振不仅影响频率响应,还会导致失真。
问题3
近场测量中,mic贴近锥盆表面,距折环较远。因而不能有效记录折环反共振与锥盆输出之间的相互影响。
问题4
为了释放音圈运动时,在音圈与导磁柱之间的气压变化。但从这些小孔泄露出来的声辐射与锥盆的正向声辐射反相,会造成一些不良影响。
问题5
相位塞本身是不运动的,不产生声输出。因此要减去相位塞及周围缝隙的面积。
问题6
由于设计定心支片下方的盆架几乎完全敞开,异物容易落入磁隙,海绵可以避免这一点。
问题7
减少金属骨架在磁场中运动时产生的涡流。
问题8
不相等,上夹板内侧收细,使得磁隙高度小于上夹板厚度。
为了提高磁隙的磁通密度,增大BL。
问题9
(音圈绕宽-磁隙高度)/2
问题10
带有短路环的单元具有较小的电感,因此阻抗曲线高频段上翘幅度要小于不带短路环的单元。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-8-17 21:48 | 显示全部楼层
写差不多了,自已设个精。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-8-17 21:55 | 显示全部楼层
该说的,好像都说到了?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2011-8-17 21:56 | 显示全部楼层
肯定有漏掉很多的。
肯定有更多不知道的。
先这样吧,请大家补充。
468 点
358 ¥
发表于 2011-8-17 23:25 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
582 点
445 ¥
发表于 2011-8-18 15:04 | 显示全部楼层
单就扬声器入门而言是基本说完了,但对于DIY爱好者而言比较关心的问题貌似不够深入,花了大量的篇幅讲磁路,但是不对称的磁路和对称的磁路差别有多大?有短路环的和没有短路环的有多大区别?人耳能否分辨出来?是为了满足DIY爱好者追求并不存在的低失真而误导?还是厂家为了标榜自己技术优势而广告?难道确实起了翻天覆地的改变?那些DIY爱好者会不会对自己的扬声器不是对称磁路而睡不着觉?很显然我们必须要讲清楚,磁路只不过是将功放输出的电信号,转变成为机械振动。功放输出50HZ的信号,不管是不是对称磁路都会转换成50HZ的振动,不会是51HZ也不会是49HZ,只不过对称磁路的效率高些。而有短路环磁路的在中高频时效率会更高,这就是为何很多扬声器都不是对称磁路也没有短路环的原因,当然也可能被人垢污为不够HIFI。但是我们还是要客观的告诉DIY爱好者扬声器某些让人眼花缭乱的技术和深奥的原理,但结果并不美好,可以满足心理安慰的需求,让那些不是对称磁路扬声器的爱好者睡个好觉,也许醒来后就会发觉失真大的扬声器比失真小的扬声器更加好听,世上也不是只有原汁原味的东西才好吃,一切不过是场空。
155 点
128 ¥
发表于 2011-8-18 15:22 | 显示全部楼层
重新认识扬声器,感谢楼主。
2687 点
2673 ¥
发表于 2011-8-18 15:30 | 显示全部楼层
谢谢O版讲解。
368
4004 点
1904 ¥
发表于 2011-8-18 16:36 | 显示全部楼层
不错
27 点
27 ¥
发表于 2011-8-18 21:11 | 显示全部楼层
好贴!收藏再学习。
158
839 点
721 ¥
发表于 2011-8-18 22:03 | 显示全部楼层
很通俗的入门知识,有趣!
466 点
465 ¥
发表于 2011-8-19 00:12 | 显示全部楼层
好帖,值得学习!
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2011-8-19 14:00 | 显示全部楼层
不顶不行啊.OK
492 点
486 ¥
发表于 2011-8-21 00:59 | 显示全部楼层
看到这些只说明动圈扬声器有无法克服的短板。与其不停改进,不如采用别的路径,事实上还有许多种扬声器,如果有研究武器的经费,动圈扬声器可能早变成文物
维也纳-莫扎特红木版
46 点
96 ¥
发表于 2011-8-21 09:58 | 显示全部楼层
学习了!很好!支持!
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-8-21 10:37 | 显示全部楼层
很好,谢谢O版
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-8-21 10:40 | 显示全部楼层
看到这些只说明动圈扬声器有无法克服的短板。与其不停改进,不如采用别的路径,事实上还有许多种扬声器,如 ...
zoozooo1 发表于 2011-8-21 00:59
说得对,但是开发经费平摊在每个喇叭上谁受得了
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-8-21 13:03 | 显示全部楼层
是打算转行,还是“不务正业”呢?
155 点
146 ¥
发表于 2011-8-21 13:45 | 显示全部楼层
学习了,不错,谢谢了。
256 点
254 ¥
发表于 2011-8-21 16:55 | 显示全部楼层
这种边的设计是不是为了防止“中频谷”
GMT+8, 2026-6-3 01:38 , Processed in 0.297621 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
