车机改家用电源的选择
  [复制链接] 查看: 90673|回复: 145
247 点
224 ¥
发表于 2012-7-5 16:45 | 显示全部楼层
我的霸道2700车机用的原装康柏AT电源12V4A四只音箱为前面用自制4寸迷宫全频8欧,后面低音为自制惠威双6.5寸哑铃式4欧。工作正常
80
746 点
660 ¥
发表于 2012-7-17 18:24 | 显示全部楼层
我也正在搞车机的电源,也想用电脑电源接车机,但是没有图,不懂
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-7-17 19:13 | 显示全部楼层
车机接电脑电源,黄线接尾线的+,黑线接—,红线接iLL,俺的就这样。前几天试试变压器稳压,用20安整流桥,工作10分钟有点小热,放弃(变压器是老幻灯机300W),盆友给出出招,是不是得换桥啊?电容10000uF50V,也可以了吧?为啥还热呢?
324 点
322 ¥
发表于 2012-7-19 20:25 | 显示全部楼层
车机接电脑电源,黄线接尾线的+,黑线接—,红线接iLL,俺的就这样。前几天试试变压器稳压,用20安整流桥,工 ...
shf5209225 发表于 2012-7-17 19:13
    整流器有热是正常的.用手模能受住20秒钟.
324 点
322 ¥
发表于 2012-7-19 20:37 | 显示全部楼层
回复 1# zgang63
电脑电源应用于车机很不错。
【 +5V和+12V整流管对换,】??
   +5V的整流管耐压低于20V.不知能用到12V做整流吗?  我没试过。
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 06:44 | 显示全部楼层
你的这个变压器输出交流电压=?最大电流=?
用于车机的变压器输出最好9--10V(交流),整流滤波以后输出12--14.5V。直流输出10A左右时,电压不低于12V。这样才好。
输出电压太高---车机工作不安全。
144 点
162 ¥
发表于 2012-7-20 07:33 | 显示全部楼层
已用了一年多无问题的路过
576 点
563 ¥
发表于 2012-7-20 09:21 | 显示全部楼层
给个大电流的稳压电路,相当好用!
将431上的39K电阻加大,或将10K电阻改小,可以将电压升高。MOS可以并管加大电流。
374 点
358 ¥
发表于 2012-7-20 09:42 | 显示全部楼层
ATX还要改,貌似有点麻烦。。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-7-20 17:51 | 显示全部楼层
回复 46# zgang63
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-7-20 18:02 | 显示全部楼层
非常感谢46楼!变压器是300W的幻灯机变压器(原24V,拆成10V,有点可惜不?),输出10V,电流不知多大,(怎么测?)整流后约14V,桥为20A扁桥,加一电脑电源散热器,正常工作约20分后,摸上去比体温热,刚买的6元3510方桥,还没试,不知啥样。48楼的先谢谢你,这个电路输入约13(18)V,输出12V?能不能用俺的10V变压器?另外,输出能不能改14V?谢谢啊!
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-20 18:47 | 显示全部楼层
非常感谢46楼!变压器是300W的幻灯机变压器(原24V,拆成10V,有点可惜不?),输出10V,电流不知多大,(怎么 ...
shf5209225 发表于 2012-7-20 18:02
你这个变压器功率300W足可以满足功率要求,如果正常输出9V---10V不应该有温升。但是你是24V拆的,现在10V输出,不知道你的输出电流可以最大能到多少。你用的桥为20A的也满足要求了。
怀疑你带上车机以后你 变压器输出电流满足不了。
你可以做个测量,带车机,开大声时,测量变压器输出交流电压看看=?
如果小于9V(交流)那就说明你这个变压器次级绕组的线---细了。
102
325 点
243 ¥
发表于 2012-7-23 10:32 | 显示全部楼层
回复 5# QchuLee2011
    请教一下,45w*4的CD车机,用200W左右功率的开关电源效果咋样?
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-7-23 10:43 | 显示全部楼层
回复  QchuLee2011
chenzhao8399 发表于 2012-7-23 10:32
  a.开关电源我没用过,听说对FM没影响, 音质这东西难说,有条件都试试就知晓。
  b.200W左右功率的开关电源---应可满足车机工作需要,电源虚标除外...
102
325 点
243 ¥
发表于 2012-7-23 11:08 | 显示全部楼层
回复 54# QchuLee2011
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-7-23 11:13 | 显示全部楼层
其实用环牛稍改动,即可符合46楼的要求并自已动手了...
a.选单(双)输出的环牛,输出电压最好是你所需电压的倍数。
b.环牛功率要足(视需求),200w左右。
c.拆除次级外绕层线(内220v不要拆),然后用拆下来的线并线(三线绕有难度)绕,等牛绕得差不多时,先不用剪断漆包线,可上电试量这时的输出电压,直到绕至你所需的电压为止...
   这仅代表我个人做法,如有不当,敬请斧正...
143 点
142 ¥
发表于 2012-7-23 12:23 | 显示全部楼层
支持楼上的做法,我也这么做过一只充电牛
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-7-23 21:44 | 显示全部楼层
非常感谢zgang63,我的电源查出毛病来了,整流是假的,去年在陶街买的,3元4块,现在用3510整流方桥,效果不错。我的是起亚智跑车机(别人换导航给我的),还有一台中华骏捷的,前者音质不错,后者不敢恭维,看来国人还需努力(其实起亚也国产的)。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-7-24 11:15 | 显示全部楼层
我已在另一贴子里建议:开一电源专贴,包括开关电源,线性电源,设计,改制等,请高手指点!
102
325 点
243 ¥
发表于 2012-7-24 14:19 | 显示全部楼层
回复 3# TOKYO365
    这么大电流一般的12V电器吃得消吗?
GMT+8, 2026-4-9 02:21 , Processed in 0.962494 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
