车机改家用电源的选择
  [复制链接] 查看: 89557|回复: 145
677 点
641 ¥
发表于 2015-6-6 22:47 | 显示全部楼层
xuedianzi 发表于 2015-6-6 20:35
我有一个磐石500的PC开关电源,12v的电流可到14A,想把12V提高到13.5V,能否指导改装和调整的途径,谢谢 ...
这个电源的控制IC好像是TL494,你先找到输出+5V的那一撮线(红的有好几条),然后在电路板上找那个通往TL494①脚的电阻R1,串一个几KΩ的电阻进去,调大电阻,输出电压升高。
调到所要的电压值后,拆下可调电阻,测量电阻阻值,用固定电阻代替,焊上。电压不能调太高,电源会自动保护,不稳定。
567 点
517 ¥
发表于 2015-6-7 12:24 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2015-6-6 22:47
这个电源的控制IC好像是TL494,你先找到输出+5V的那一撮线(红的有好几条),然后在电路板上找那个通 ...
谢谢,电源翻出来看是TL494,准备照图施工。
567 点
517 ¥
发表于 2015-6-7 15:02 | 显示全部楼层
谢谢电路支持,有两个PC机开关电源打开一看一个是如图的两电阻,一个是可调电位器,取方便调了电位器得到最大的13.5V,稳定性好电压不变,以前用简单12V全波整流,它的电压15V到11.5V之间,以后留意对收音功能的影响。用变压器简单整流无可奈何看电表指针随低音的出现向下跌,现在表针在13.5V稳住不动太好了。
677 点
641 ¥
发表于 2015-6-7 15:30 | 显示全部楼层
xuedianzi 发表于 2015-6-7 15:02
谢谢电路支持,有两个PC机开关电源打开一看一个是如图的两电阻,一个是可调电位器,取方便调了电位器得到 ...
祝你成功!有时折腾一下还是挺爽的。
65 点
61 ¥
发表于 2015-6-7 22:40 | 显示全部楼层
蛋蛋521 发表于 2015-5-12 00:28
电脑电源接车机,外壳带电,什么原因
电脑电源地线没有接或者没有接好
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
27 ¥
发表于 2015-6-25 10:29 | 显示全部楼层
用的是12V10A的开关电源 。
GMT+8, 2026-3-13 00:08 , Processed in 0.110873 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
