- 5780
- 1786 小时
- 2025-12-16
- 100
- 5
- 39884
- 6062
- 5
- 5780 点
- 5563 ¥
- 2008-4-9
楼主 |
发表于 2011-9-14 00:09
显示全部楼层
回复 虫虫小林
我用bose ie 森海 mx500 aiwa v14听的感觉,感觉不是太讨好耳朵,不够顺。但是用 ...
main90 发表于 2011-9-13 08:10 PM
哈哈这个无所谓 我对电路结构的稳定性要求比较高 至于声音我耳朵比较木
那两个电阻主要为了平衡耳机阻抗特性 越大效果越好 但是越大功耗就越大 会减小输出阻抗
如果要对电路进行修改主要要修改的方向我给您发一下 您有时间弄一下告诉我结果 就可以了
1、电路最靠前三极管(4个Q01 Q11 Q02 Q12)8550主要管反馈 8050 主要进行电压放大 可以改为5401 5551 等
2、补偿电容C06 C16 就是上面说的三极管之间夹的 目前参数是可以保证电路稳定工作 而不影响转换速率的最佳结构 可以适当增大 对高频会有衰减 不过目前是用100K进行测试的 所以可以适当衰减一些
3、静态电流 调整R04 R05 R14 R15 大小即可,主要孔之电压级的电流 也同时控制输出级的电流。 减小参数可以增大静态电流 以前使用100 330 当时电流50MA左右 但是针对随身耳放来说电流有些过大 所以变为470 1K5了 增加了续航能力 减小了静态电流。折腾时候可以尝试缩小回去。
4、输出串联的那两个电阻 考虑到电压有限 不建议增加太多
主要电路还在测试阶段 这时候必然少不了各位朋友的测试和建议以及反馈到我这里来的优化方案 对于声音我的耳朵不太敏感 设备也有限 但是对于电路我会尽可能做得更好 再次感谢您反馈的意见 |
