[耳放耳机] 画了个耳放PCB 先发上来给大家看看 - -
[复制链接] 查看: 28735|回复: 134
625 点
507 ¥
发表于 2011-8-26 23:44 | 显示全部楼层
完善一定要买2张
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 13:10 | 显示全部楼层
你的扳字可以出给我一片吗?
极品飞猫 发表于 2011-8-26 06:33 PM
    已经收到 - - 不是已经上照片了么 - -
5780 点
5563 ¥
完善一定要买2张
fdlay 发表于 2011-8-26 11:44 PM
    要先把目前修改完善的板子处理掉才会出新板子
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-27 13:13 | 显示全部楼层
电路基本上已经修改好了
前面蓝色指示灯 后面红色USB充电指示灯
为保证声音纯净 只有当开关关闭时才 ...
虫虫小林 发表于 2011-8-26 05:34 PM
    电路工作了将近3小时 感觉功耗还是很大的 准备把参数继续修改一下 用于取得相对长的续航时间 某些喜欢静态电流高的朋友也可以在现有模式下工作 不过只能牺牲续航实践了
829 点
709 ¥
发表于 2011-8-28 19:10 | 显示全部楼层
嘿嘿  终于更新了
638 点
592 ¥
发表于 2011-8-28 20:41 | 显示全部楼层
B类?还是AB?
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:44 | 显示全部楼层
B类?还是AB?
hifi-yong 发表于 2011-8-28 08:41 PM
    根据耳机阻抗不同目前参数工作于a类或者ab类
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:46 | 显示全部楼层
嘿嘿  终于更新了
main90 发表于 2011-8-28 07:10 PM
    哈哈
638 点
592 ¥
发表于 2011-8-29 14:26 | 显示全部楼层
虫虫小林 发表于 2011-8-29 12:44
   我还以为是以前那个mini版本的B类,看来这次这个不错,期待完工
不过单9V输出摆幅不是很高,推高阻应该会有点吃力,低阻应该不错的
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 17:39 | 显示全部楼层
回复 89# hifi-yong
    是啊 9v供电推300欧只有30mw 不过随身的耳机大多数都是低阻的
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 05:55 | 显示全部楼层
继续汇报工作情况
对参数进行了修改 每声道静态耗电电流由原本的20多MA降至5MA左右
告别了甲类工作状态 大大增加了续航能力 而输出能力并没有因此产生问题
上几个测试图片
空载照片 使用三角波 主要测试输出摆幅 三角波更容易发现销顶问题
上面度数是6.4V 也就是3.2V最大值得交流
也就是3.2/根号2 有效值的交流电
如果输出阻抗为32欧(常见便携式耳机阻抗)
抛开阻抗特性 输出功率为160MW 相对来说已经很大了
如果输出阻抗为50欧 也有100MW的功率了
接下来做负载测试
负载33欧(电阻32欧的比较难找 所以直接33欧)
相比减少了一点点 不仔细看看不出来
负载22欧
一样是缩小了一点点 仔细对比前后还是可以发现差别的
然后测试方波
人耳听觉范围是20~20K 这里先用100K测试 要求高一些没什么不好
之前的帖子里面已经发现振铃的问题  并增加了10P 电容进行滞后补偿 振铃现象明显好转
这次用的是增加10P补偿电容的电路进行测试的 还是有那么一点点冲过
于是经过反复测试调整参数最终解决乐问题
上图
有些人可能会说上升面和下降面角度不一样
其实没事 就算是运放也不可能完全一样 现在是100K的频率 听歌用不到的
降低频率至20K
现在完美了
829 点
709 ¥
发表于 2011-9-2 08:45 | 显示全部楼层
越完美越好玩  期待 嘿嘿
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:54 | 显示全部楼层
越完美越好玩  期待 嘿嘿
main90 发表于 2011-9-2 08:45 AM
    哈哈 现在续航能力在5小时左右 已经算是不错了
169
3207 点
2863 ¥
发表于 2011-9-2 08:56 | 显示全部楼层
推5声道耳机吗?
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:40 | 显示全部楼层
推5声道耳机吗?
qinfeng 发表于 2011-9-2 08:56 AM
    - - 这只有两个声道 我记得我说明了  - - 难道是我没说清楚??
5.1声道在这里
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=525030
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 04:38 | 显示全部楼层
经过测试正常使用 续航时间大约在6小时左右 静态和正常使用之间差别不大 声音开大电流才会上去
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-3 04:54 | 显示全部楼层
另外一点改动 虽然不是大改动 但是非常实用
电线直接焊接在电路板上经常活动很容易断
于是参考以前国产老设备 在焊盘周围打小孔 把线穿过
这样就可以把电线与电路板连接的位置固定住
不至于让电线芯弯来弯去最后断掉
经过一番折腾总体上就算完成了
背面有修改BUG的痕迹若干
希望大家多提意见
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-6 00:34 | 显示全部楼层
木有人回复了 悲剧
17 点
17 ¥
发表于 2011-9-6 00:52 | 显示全部楼层
太漂亮,成功出品哦,記號要一個
1510 点
1301 ¥
发表于 2011-9-6 13:44 | 显示全部楼层
虫虫元件全用贴片的就会超mini了,双面板更好
GMT+8, 2025-12-18 15:22 , Processed in 0.151067 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
