[分析测量] PASS电路的探讨
  [复制链接] 查看: 194957|回复: 242
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 01:37 | 显示全部楼层
他的专利只是画了一些相关这个电路的变形等,又没有说原理,只是有几工作波形。我帖上也抓了有一样的波形。这个可能要慢慢说了,一下说不完,先发一点点。之后继续。。。
适合差分输入的恒流源。
这个是PASS的改进型,两只三极管粘在一起解决温漂问题。在Ref端输入控制电压可改变恒流源的电流大小。实现负载大小不一时效率最大化,再加上正负电源也可调整的话就完美了。又节电,驱动又强,与负载完美匹配。
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
Biglee_163 + 10 + 10 分析透彻,值得鼓励
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 01:39 | 显示全部楼层
Sorry,上面最后一张图Mos画成P的了。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 01:43 | 显示全部楼层
要睡了,明天有空的话再聊聊MOS管,这样更清楚恒流源工作原理。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 01:55 | 显示全部楼层
再次Sorry,他专利里面有说原理,在最下面,刚才没看到。打开太卡了。。。。。英文很菜,慢慢读。
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-15 09:05 | 显示全部楼层
这个是PASS的改进型,两只三极管粘在一起解决温漂问题。在Ref端输入控制电压可改变恒流源的电流大小。实现负载大小不一时效率最大化,再加上正负电源也可调整的话就完美了。又节电,驱动又强,与负载完美匹配。lysohu 发表于 2011-10-15 01:37
樓主您好,
看到您這個電路, 我這菜鳥的心中有些疑點, 冒昧請教您,
對於您這個改進電路我不太了解, 圖中的一些筆誤我擅自把它改正如下, 不知是否正確?
其中把兩只三極管粘在一起解決溫漂問題這一點我有所懷疑, 是否能為我解釋一下?
如果兩只三極管是要構成差分電路, 那麼C5在那裡就很奇怪.
或者您是想做成下圖這樣.
盼您能為我解疑. 謝謝!
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-10-15 09:51 | 显示全部楼层
附件是 Active Current Source 專利全文.
上傳PDF檔都無法打開, 不知道是什麼原因?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-15 10:10 | 显示全部楼层
回复 86# wensan
网站的问题,一直未能解决。只能先打成rar压缩包再上传。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 11:50 | 显示全部楼层
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 11:51 | 显示全部楼层
回复 85# wendell
    谢谢更正,看图很细心!!!
355 点
348 ¥
发表于 2011-10-15 11:53 | 显示全部楼层
强.不对元器件的参数了解就不要做出好的音响产品.大厂就有这放面的能力.DIYER只能YY一下.单是谈普通的配对参数,可能大厂的还不如有的卖管子的配的好,但其他的参数选择怎样,是怎样配的,就每人知道了.PASS做的机器的秘诀我想同他对管子的参数深入研究有关.而不是我们知道的一些参数.
355 点
348 ¥
发表于 2011-10-15 11:55 | 显示全部楼层
还有想问一下楼主.一般的DIYER 能否通过简单的测量电路测出MOS管的那些参数.主要是不知道测试的原理.
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 11:59 | 显示全部楼层
一般DIYER只能测试一下器件的静态参数。很难测试出它的动态参数。但器件应用的时候动态参数对应用的参考是最直接的。
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-15 13:14 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2011-10-15 11:50
不知741運放的負電源, 也就是R16下端的電源, 在樓主您的構想中是如何取得的?
T1和T2的E極連接到741運放的反相輸入端, 而T1的B極由741運放的輸出所驅動, 使得T1相當於741運放的輸出緩衝電路, 741運放和T1構成電壓隨耦電路, 將T1和T2的E極的電壓鎖定在741運放的非反相輸入端的電壓 "REF", 因此就算T1和T2的Vbe會隨溫度一起變化, 但T1和T2的B極電壓並不能確定是相等的, T1和T2的Ic也不能確定是相等的, 這樣的溫度補償究竟補償了什麼? 還望樓主明示.
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-15 13:54 | 显示全部楼层
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-15 13:58 | 显示全部楼层
以我這菜鳥粗淺的想法, 如果要補償三極管的溫漂, 何不將電路改成下圖這樣.
如果要使用運放, 何不將電路改成下圖這樣.
参与人数 2经验 +10 魅力 +12 收起 理由
wensan + 10 + 10 思路正確
samurai + 2 正解
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-10-15 14:09 | 显示全部楼层
wendell 发表于 2011-10-14 21:58
在PASS的Active Current Source全文中就有這樣一個電路.
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:11 | 显示全部楼层
回复 93# wendell
    昨晚一点多画的图,睡意很浓了,也没多想。你指出的是对的。运放负输入要接三极管的B极!谢谢!!
图只是画一部分,没有全画完。运放当然要单独的供电!
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:13 | 显示全部楼层
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:26 | 显示全部楼层
如果要使用運放, 何不將電路 ...
wendell 发表于 2011-10-15 13:58
用运放驱动那只三极管主要是考虑三极管需要吃电流,给Ref一个阻抗匹配。
之前有说过为什么不直接用运放驱动。你打开运放的PDF,看看运放有几级放大?它在调整电流时是有延迟的。在这里用一只三极管是最直接,最好的。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:27 | 显示全部楼层
[quote]以我這菜鳥粗淺的想法, 如果要補償三極管的溫漂, 何不將電路改成下圖這樣.
你这个“菜鸟”很谦虚
GMT+8, 2026-4-8 05:49 , Processed in 0.124296 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
