[音源] ---------我也装个cdm4 310板 cd机------
  [复制链接] 查看: 103520|回复: 285
519 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-13 10:12 | 显示全部楼层
回复 60# M200MKIII
    SAA7310:50mA
SAA7220:180mA
TDA1541A:35mA
519 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-14 18:31 | 显示全部楼层
更改1542  10.19.脚 声音输出   到座子 ,有个声道有只47欧的电阻 需要拆除  短接,改变输出电容可以改变音质,原版的电容是100微法的  改小点 可以改变清晰度。
546 点
526 ¥
发表于 2011-8-15 09:39 | 显示全部楼层
m4的我也准备试一试。
123
428 点
381 ¥
发表于 2011-8-15 17:54 | 显示全部楼层
更改1542  10.19.脚 声音输出   到座子 ,有个声道有只47欧的电阻 需要拆除  短接,改变输出电容可以改变音 ...
ouhong 发表于 2011-8-14 18:31
    有必要加运放吗?请教14053背后的贴片元件也要拆吗?
519 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-15 18:02 | 显示全部楼层
回复 64# M200MKIII
   如果加运放   我认为可以加在1541之后,替换1542, 4053的贴片  可以不拆。
123
428 点
381 ¥
发表于 2011-8-15 18:07 | 显示全部楼层
回复  M200MKIII
ouhong 发表于 2011-8-15 18:02
    谢谢,它可能拆之前有运放的?我给张图看看.座子那里
123
428 点
381 ¥
发表于 2011-8-15 19:23 | 显示全部楼层
    请问1541背后的贴片电容换掉有提升吗?要换什么样的电容?
519 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-16 01:18 | 显示全部楼层
回复 67# M200MKIII
    tda1542  就是个运放 , 而且带耳放, 4650是耳放, 1541后面的贴片我木有换, 我看见有换成千层糕电容的,论坛上 有卖美国ITW锡膜电容的, 我认为先不要换,换个运放效果更强烈。我以为即使你换了,敢保证比原来的好?
123
428 点
381 ¥
发表于 2011-8-16 12:29 | 显示全部楼层
回复  M200MKIII
    tda1542  就是个运放 , 而且带耳放, 4650是耳放, 1541后面的贴片我木有换,  ...
ouhong 发表于 2011-8-16 01:18
    谢谢,你准备上什么运放 .又或者什么运放适合.
519 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-16 12:39 | 显示全部楼层
回复 69# M200MKIII
    先听听这个板的声音  我感觉不错的   如果要换运费 5532陶封  2604  随便 加个座子 随时换口味
1154 点
1142 ¥
发表于 2011-8-16 13:33 | 显示全部楼层
换运放,还不如换换TDA1542的DC+-12V,+5V以及TDA1541的-15V(15.5V),-5V(5.6v)。
如:78XX/79XX;LM317/LM337;串联式稳压电源;--------
在把TDA1542的原耳放的运放改做线路输出,提高输出级的动态等。
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2011-8-18 16:46 | 显示全部楼层
好教材
认证会员 当前离线
490 点
336 ¥
认证会员
发表于 2011-8-19 12:30 | 显示全部楼层
图文并茂,好贴
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2011-8-19 12:41 | 显示全部楼层
我搞了个206的光驱(CDM9机芯),搞一段时间后,才发现是用205改的(205光驱没出倉键的),连出仓托盘都是另开模搞的,老对不到位,出仓又不爽,虽然读碟无敌,但总觉的心里不舒服,又懒得与商家纠缠,扔一边积尘了!
93 点
91 ¥
发表于 2011-8-19 14:28 | 显示全部楼层
我也弄了个这样机箱,不过没弄好
123
428 点
381 ¥
发表于 2011-8-19 21:49 | 显示全部楼层
回复  M200MKIII
    先听听这个板的声音  我感觉不错的   如果要换运费 5532陶封  2604  随便 加个座 ...
ouhong 发表于 2011-8-16 12:39
    我的1541按你的说法做已经正常出声了,谢谢你,请教你运放加在1542后面吗?你有这样的电路吗?准备买2604
519 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-19 22:35 | 显示全部楼层
回复 76# M200MKIII
    这个 要看你了   可以加在1541之后  也可以加在1542之后  至于电路  可以找  ,我觉得 这样会有个问题就是开机有冲级声  。这个是我是估计的  ,还有待你去实践。如果是我的话  我会加在1541之后,因为有人反映1542出是声音不是很好,你也可以做2路的声音输出,一组用1542输出,一组用2604的运放输出,有个对比, 我还没有改运放,而且我改出来感觉低噪有点点大。
123
428 点
381 ¥
发表于 2011-8-19 23:19 | 显示全部楼层
回复  M200MKIII
    这个 要看你了   可以加在1541之后  也可以加在1542之后  至于电路  可以找  , ...
ouhong 发表于 2011-8-19 22:35
就是有低噪,直接1541后面没声?要接1542旁元件才有声.2604电路是很多,但不知哪个合适?
519 点
437 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-2 17:22 | 显示全部楼层
希望  谁做出来  和成品的机器比较一下   谈谈差距    以便进一步的改善
911 点
668 ¥
发表于 2011-9-2 17:46 | 显示全部楼层
不错!值得学习!单身汉接寡妇,整旧如新!
