举报
回复 孤独侠 bst0139 发的第一张图,我借用过来的。 后面的是我改进去的。像这样就可以出声, ... ouhong 发表于 2011-8-8 19:30
123
回复 M200MKIII " 只是切断CD机7220到1543的线路和DAC板的7220到1541线路,"这个 我不懂 ,你的板 ... ouhong 发表于 2011-8-9 23:05
回复 M200MKIII 你看看从1541的6脚 和25脚 的声音输出是不是正常的? ouhong 发表于 2011-8-9 23:56
回复 M200MKIII 你可以拆了试试 ,那是转换集成4053 ,如果你从1541出来就声音失真 应该在1 ... ouhong 发表于 2011-8-12 18:49
291
回复 nieice 小的变压器 供伺服 大的供解码和伺服板上的5v供电 ouhong 发表于 2011-8-12 23:27
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-3 10:27 , Processed in 0.247472 second(s), 28 queries .
