159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-12-15 17:22 | 显示全部楼层
对不起!本人就是生产变压器的配套厂家, 第一条应当是最正确的,
变压器,只要给功率放大器留充足的余量空间 ...
sskddk 发表于 2011-7-12 07:52
    您用的, 是什么放大器? 效率达83% 如果真的能够这样, 那散热器真可节省不少。
575 点
463 ¥
发表于 2012-12-15 17:40 | 显示全部楼层
看了楼主的言论,知道这个肯定会成为口水贴的!!
不过大家踊跃讨论也是件好事!
180 点
180 ¥
发表于 2012-12-15 17:47 | 显示全部楼层
严重同意楼主的观点。
第一条可以加上一点说明,就是在留有富裕功率的前提下,牛的功率也是够用即可。
一味的用超大的牛和所谓的补品元件,那是发烧的有点糊涂了,或是没有自信的表现,难听点说是,争财斗富拿元件来说事是不是有点小儿科没有说服力?这可正好对上了JS的胃口和带来了商机。
197 点
143 ¥
发表于 2012-12-19 11:12 | 显示全部楼层
我非常支持楼上的观念,现在不是以前了,大家不要再在钱上烧了!!现在不是磁带时代,是数字时代,以前才能烧,现在不能烧这些了,只要用示波看不到两个变压器的输出波型没有什么不同,由你们说得声音有多不同都没有用,电容就那个原理在那里,不过还有个误差值在,两个电容的声音不同只有一个理由,你们买的电容误差值大了,难度你们还想把方波还原?烧电流吧!
159 点
153 ¥
发表于 2012-12-19 11:50 | 显示全部楼层
197 点
143 ¥
发表于 2012-12-19 11:52 | 显示全部楼层
楼主只是说些主要方向,要是细说就很长的布了,你们连基本的都要楼上说明太那个了吧,不过只能说明JS太多了,生产的东东不是东东,好像线,还要楼主说多大的面积,含铜量多少啊,电流够就可以了,你要问怎样才知电流够,自己去想办法哦,当然去花几千块买条烧线,成受电流的有很大机会够了,不过我花几十块也能达到这个电流
45
447 点
437 ¥
发表于 2012-12-19 12:41 | 显示全部楼层
感谢支持
我的老婆之外的追随者更是让我感受到远比养车更费的经济压力,在家还要做一个没有任何不良经济问题的合格老公,唉!做一个中国‘合格’的男人难
3000WR牛做功放 发表于 2011-7-12 12:14
    没娶到美女的羡慕   娶到美女的男人就知道娶美女是男人最大的痛苦  才知道什么是幸福
58 点
57 ¥
发表于 2012-12-19 18:45 | 显示全部楼层
选牛不光看功率.试机听噪音.不同质量的牛噪音不同.只有亲身经历的才知道.
109 点
103 ¥
发表于 2012-12-19 20:51 | 显示全部楼层
果然是口水贴啊!这个话题真热闹,我也来一嘴……
元件合格就可以使用,可以出来合格的声音,所谓合格者,测试数据是也。
但天下万事万物,没有任何两个相同的东西,即是任何元件都有自己的个性,比如2只合格的电容,容量,泄露电阻都合格,无论你说到那里,这个合格都只能用测试仪表测到的数据说话,但音响的主观性很强,我们不知道仪表测量不到的那些不同,引起我们的听觉不同,所以,才有大家不断的更换元件的行为。
但这样说起来,上面的话也全部都是废话,究根究底,音响是用来听的,所以,第一,选用合适的电路;第二,选用合格的元件,第三,制作成合格的音响系统;第四,才轮到耳朵收货,这个不满意,就更换另外一个合格的元件试一下,直到满意为止。所以,楼主所说的,只是一台好的机器的前提条件,但不是充分条件。因为充分条件里面包括了听音者的耳朵和大脑,这个可没有合格不合格的说法了……而且非常有个性,这就是大家更换元件的原动力——追求个性。
221 点
186 ¥
发表于 2012-12-20 00:36 | 显示全部楼层
HiFiDIY烧的技术没错---同样的一根线走向不同就会不同的结果 必需注重科学也没错---转基因也是科学出来的 ... 寂寞之行 发表于 2011-7-12 12:57
非常同意,科学才是第一位。
546 点
526 ¥
发表于 2012-12-20 18:16 | 显示全部楼层
我觉得楼主只是表面上看问题,没有更深去理解,就说变压器它跟材料,耦合的方式都有关系,不同的变压器有不同的特性,当然出来的声音也有不同,不是变压器能用就行,这样diy不出好声音,我只简单地说一个问题,其它的都是这样不全面去看问题。所以说只能是口水帖了。
1156 点
1094 ¥
发表于 2012-12-28 21:11 | 显示全部楼层
支持楼主,只是现实叫人低头
201 点
195 ¥
发表于 2012-12-29 16:30 | 显示全部楼层
这是真正的牛帖!从去年7月吵至今年年底,还可能会延续到明年。中国音响网也是牛网啊。
57 点
55 ¥
发表于 2012-12-29 17:17 | 显示全部楼层
回复 1# sskddk
    我一欧其美功放原装仅180va,是一声道,大动态时测电压掉4v,换成各声道500va动态很大,电压根本不掉
57 点
55 ¥
发表于 2012-12-29 17:18 | 显示全部楼层
回复 1# sskddk
261 点
259 ¥
发表于 2013-1-21 12:38 | 显示全部楼层
说的挺好老兄不迷信
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-30 点
50 ¥
发表于 2013-11-21 22:26 | 显示全部楼层
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2013-11-21 23:50 来自手机端 | 显示全部楼层
干趣不要diy了
674 点
653 ¥
发表于 2013-11-22 01:50 来自手机端 | 显示全部楼层
到了,你真神一年后的事情都能知道!:-P
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-11-22 02:38 | 显示全部楼层
感觉楼主这类型的是对指标要求高,但对听感要求低。
