- 21
- 40 小时
- 2019-8-28
- 40
- 538669
- 17
- 21 点
- 21 ¥
- 2012-10-26
回复 1# sskddk
1, 关于你们对电源变压器的认识是完全进入了误区。 电源变压器不管是什么形式,它只是提供给功放所需的能量,相当于电池。它的形式如何不会对音质产生任何影响, 所以大家不要片面追求什么“牛”什么“环牛”。
在这里可以告诉大家尽量不要使用环形变压器,它的铁芯质量一般都不是很好,且绕制难度高,往往达不到理想的要求, 国产的R型变压器更不能用,因为它成本高,质量并不好。
IE或F型铁芯绕制的变压器才是理想的功放电源变压器。目前国外多数高级功率放大器均采用此种形式的变压器。
你丫的懂个屁,环牛有着E牛不可比拟的优点,只是你遇到的环牛百分之90的都是粗制滥造的牛而已。
2, 电线、喇叭线、信号线的价格高低对功放的音质不会产生任何影响,只要导线的面积满足电流的要求即可,无需过粗。
你丫的懂个屁,线材的影响是很重要滴,就说数字同轴线吧,75欧阻抗的你把它换成100欧阻抗的同轴线,绝对爆音!
3, 对于印刷线路板的问题。请大家不要盲目的使用双面板,能用单面板的尽量用单面板,因为DIY经常需要改装或修理,盲目使用双面板是人为制造难度。不可取。
双面印制板只要走线合理、严格地计算其分布电容的影响值,绝对是要好过单面板的,起码在屏蔽干扰和串扰上就有优点
4, 使用电容方面不要一味追求什么“补品”电容用在功放电源中只是滤波作用,目的是给功放提供平直的直流电源,没有别的。其次,只是隔直,交流耦合、旁路、等作用。只要容量准,耐压够就可以了。
你丫懂个屁,你的功放输出功率不会是更灯泡一样是恒定不变的,若仅仅是滤波作用的话,用于点亮灯泡可以,可功放的输出是动态的,这个动态的交变电流得由合格的电容来抵消它对电源的影响,也就是所谓的音频内阻。
5, 不要盲目追求复杂的“高级前级”什么前胆后石, 这完全是糊搞。前级越复杂“受污染”的机会就越多,音质就会变得更差、更恶劣。特别是在业余条件下。
在没有足够测试设备的业余条件下,当然是尽可能的简洁,但有些电路不是越简洁越好,比如用于运放供电的甲类并联电源,你把它去掉只保留4只整流管和滤波电容试试看。
纯属吃饱了找抽型的言论 |
