小二
376 点
371 ¥
发表于 2012-3-3 13:37 | 显示全部楼层
好多砖头!我也来一块,虽然我才开始准备烧,认识也很少,但还是认为楼主没有一条是对的!哪怕仅仅从理论上分析就觉得不对,比如所有元器件实际上都是一个复杂的模型,而不是像它在原理图上对应的那个符号代表的那样子的理想模型。
52
1529 点
1510 ¥
发表于 2012-3-3 14:57 | 显示全部楼层
做人要低调,做机要高烧
303 点
303 ¥
发表于 2012-3-3 17:35 | 显示全部楼层
发烧的一般都不同意楼主的论点,一般的烧友又接受老发烧的经验。结果是.......你懂的
1359 点
1351 ¥
发表于 2012-3-3 17:43 | 显示全部楼层
楼主说的在一定程度上,或者在一定层次上是对的,也就是“相对真理”的说法。
但是超出楼主的你的认识,上述所说便都错了,例如:用的器材到达一定程度,也就是“中烧”
线材便会对声音有所影响。
(传说中:初烧烧器材,中烧烧线材,高烧烧房子)
52
1529 点
1510 ¥
发表于 2012-3-3 18:43 | 显示全部楼层
玩音响还有一个重要因素就是身体的状态,注意我不是说耳朵的问题。
喝过酒跟清醒的时候,听感绝对不一样
犯困的时候跟刚睡醒,听感绝对不一样
110 点
110 ¥
发表于 2012-3-3 19:17 | 显示全部楼层
回复 402# sskddk
174 点
331 ¥
发表于 2012-3-3 19:29 | 显示全部楼层
相信楼主已经挨了不少板砖了,我就不打击你了。
就一句,你说得大多都不赞成。
238 点
198 ¥
发表于 2012-3-4 09:52 | 显示全部楼层
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-3-4 16:28 | 显示全部楼层
回复 53# 3000WR牛做功放
    你要小心点!哪天你老婆里理麻你你就惨了。
148 点
84 ¥
发表于 2012-3-4 16:46 | 显示全部楼层
基本认同
2196 点
2194 ¥
发表于 2012-3-4 17:16 | 显示全部楼层
回1楼,做多几台功放再说吧,多听下。
1844 点
1783 ¥
发表于 2012-3-4 18:04 | 显示全部楼层
本人第一次注册,平时都是过客,...但是,看着看着觉得不对劲,有必要注册一个号上来说几句,也许对大家有用。
LZ你好;谢谢你的提醒,但,我有些不是太明白,请多多指教。
1, 关于你们对电源变压器的认识是完全进入了误区。 电源变压器不管是什么形式,它只是提供给功放所需的能量,相当于电池。它的形式如何不会对音质产生任何影响, 所以大家不要片面追求什么“牛”什么“环牛”。
     在这里可以告诉大家尽量不要使用环形变压器,它的铁芯质量一般都不是很好,且绕制难度高,往往达不到理想的要求, 国产的R型变压器更不能用,因为它成本高,质量并不好。
IE或F型铁芯绕制的变压器才是理想的功放电源变压器。目前国外多数高级功率放大器均采用此种形式的变压器。
这是否有些矛盾叻?
2, 电线、喇叭线、信号线的价格高低对功放的音质不会产生任何影响,只要导线的面积满足电流的要求即可,无需过粗。
这是否表示导体、绝缘的材料、结构都不需考虑?
3, 对于印刷线路板的问题。请大家不要盲目的使用双面板,能用单面板的尽量用单面板,因为DIY经常需要改装或修理,盲目使用双面板是人为制造难度。不可取。
如果是为了合理走线才采取双面板,是否也在此列?
4, 使用电容方面不要一味追求什么“补品”电容用在功放电源中只是滤波作用,目的是给功放提供平直的直流电源,没有别的。其次,只是隔直,交流耦合、旁路、等作用。只要容量准,耐压够就可以了。
“补品”电容,只是大家给质量好的电容的一个统称,电容的型号纸上是没有标出的。如果不用这些,用国内生产的可否?请推荐一些供参考。
5, 不要盲目追求复杂的“高级前级”什么前胆后石, 这完全是糊搞。前级越复杂“受污染”的机会就越多,音质就会变得更差、更恶劣。特别是在业余条件下。
我想,因为DIY很难做到既简单又好声的东东,才去搞些较为复杂的东西希望有奇迹出现。简单,谁都想,请推荐一个简单的前级线路,造福广大的DIYER.
最后祝大家玩得开心,烧得科学。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 20:09 | 显示全部楼层
回复 1# sskddk
5, 不盲目追求复杂的“高级要前级”什么前胆后石, 这完全是糊搞。前级越复杂“受污染”的机会就越多,音质就会变得更差、更恶劣。特别是在业余条件下
确实如此,下图一个简单前级,就没多少复杂的可以到此水平。
快速傅里叶变换很漂亮
快速傅里叶变换很漂亮
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-3-4 20:15 | 显示全部楼层
回复  sskddk
ch639827608 发表于 2012-3-4 20:09
你这前级的失真也超大了吧?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 20:21 | 显示全部楼层
这个图也支持LZ的第五条,
这前级,20KHz内基本没有谐波失真,
只有比主信号低120dB的 相噪。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 20:22 | 显示全部楼层
回复 474# mzsrz
只有2次和4次谐波。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 20:28 | 显示全部楼层
这个前级也不赖,在20KHz内,2次和4次谐波
比主频低80dB
101 点
101 ¥
发表于 2012-3-4 21:05 | 显示全部楼层
商家和发烧友“纯粹”来讲是两种人,考虑这类问题的角度不一样,感觉楼主更像前一类人。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-4 21:11 | 显示全部楼层
LZ说不要盲目最求复杂是对的,有很好的条件时去搞复杂的,
业余条件还是简单点的好些。
wensan 先生的《单极点,单级放大器》也说明简单的更容易做的好。
51 点
101 ¥
发表于 2012-3-4 21:31 | 显示全部楼层
呵呵,生财之坛不可砸。、
