148 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 20:09 | 显示全部楼层
对于楼主的言论,实在不敢认同。只能觉得最后一句‘最后祝大家玩得开心,烧得科学。’有道理。
以我多年的D ...
土炮友 发表于 2011-7-14 20:01
    你的前级不错,正在用,你的理论水平不错,但是,我也同不敢认同, 但你的最后一句话就是我们共同的.
祝大家玩得开心, 开心最重要, 烧得科学也不可少!我们都是浙江的吧!呵呵,我听出来了.
1740 点
1153 ¥
发表于 2011-7-14 20:12 | 显示全部楼层
1740 点
1153 ¥
发表于 2011-7-14 20:18 | 显示全部楼层
409 点
409 ¥
发表于 2011-7-14 20:24 | 显示全部楼层
楼主太直率了~叫那些商家怎么活呀
148 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 20:28 | 显示全部楼层
我没有其他意思,只是发表我自己多年DIY得出的一点点看法,当然合理发烧才是关键,不能盲目。补品会有好处, ...
土炮友 发表于 2011-7-14 20:18
    支持
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-14 20:46 | 显示全部楼层
傻瓜才会用内阻大的变压器,但是,内阻过小就是功率过大了, 10w的功放有必要用1000w的内阻变压器吗? ...
sskddk 发表于 2011-7-14 19:13
设想一下你的变压器内阻为零的话,你的整流桥会爆掉,即使整流桥挺得住,滤波电容上的波形会很难看,对电路没有影响才怪!
148 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:01 | 显示全部楼层
设想一下你的变压器内阻为零的话,你的整流桥会爆掉,即使整流桥挺得住,滤波电容上的波形会很难看,对 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-7-14 20:46
   理想的直流电源内阻就是零啊(实际上永远也不会是零,除非超导体) 直流内阻越小越好, 就是损耗小啊, 你难道想直流内阻大???,这神马理论啊!
悲剧啊!悲剧! 你应该好好学习学习基础知识,
烧整流桥是你的负载内阻为零才会烧啊!也就是你的负载短路了才会烧桥啊! 这么简单的原理都不懂, 您不感到脸红吗?
148 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:26 | 显示全部楼层
今晚真是我最后一晚,不想看也不想写了, 真的无语,
6768 点
6635 ¥
发表于 2011-7-14 21:36 | 显示全部楼层
见过、听过高手做的机器(各种测试设备估计不下10万吧),布局好、工艺好、频响好、信噪比也好,就是声音平淡听不下去。这个评价不是我一个人的,所以,该吃的补品还是要吃的。。。
148 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 21:41 | 显示全部楼层
见过、听过高手做的机器,布局好、工艺好、频响好、信噪比也好,就是声音平淡听不下去。这个评价不是我一个 ...
tsh 发表于 2011-7-14 21:36
    你的话,我认同,这就是音色问题, 可能太接近原声(原声是未加味精的菜) 不一定最好听, 比如胆机的失真就比较大,但听感好,
你说的如果是晶体管功放,就要前级下功夫,但不能过于复杂,  烧得适合你的口味就行
196 点
192 ¥
发表于 2011-7-14 21:52 | 显示全部楼层
sskddk 发表于 2011-7-14 21:26
这么多人砸你一个,你会吃亏啊,还是别理了,说得越多,在别人眼里就错得越多
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-14 21:56 | 显示全部楼层
变压器研究了几十年了,还不知道它是怎么工作的吗?对于整流二极管来说,变压器的内阻越低,意味着导通角越小,流经二极管的浪涌电流越大,对电容及后续电路的危害也越大。这不是一个什么高深的理论,楼主。
   如果一个电路只需要500W的直流功率,用1000W的变压器效果要超过5000W变压器的效果。
  当然,变压器的选择不是越小越好,小了纹波电压会高;但也不能太大,大了,浪涌电流的危害真是谁用谁知道。
  以上指的是在普通桥式整流滤波电路的情况下,LC及其他形式的滤波电路不再此讨论范围之内。
   这个坛子里的高手很多,楼主不要认为大家都是只会用补品的傻瓜就行了
108 点
108 ¥
发表于 2011-7-14 21:57 | 显示全部楼层
    有点搞不懂,,,,,
148 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:01 | 显示全部楼层
邦, 发表于 2011-7-14 21:52
    是啊!悲剧啊!.我如果在政坛里说这么多真话,保准被双规,在diy论坛里也不能说真话,实话, ...我听兄弟的,不说为好
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-14 22:07 | 显示全部楼层
回193#:彩电的整流桥前面往往会有一个几欧的限流电阻,作用就是保护整流桥及滤波电容。我们音响用的整流桥充其量是几十安的,能够接受多大的浪涌电流?相同的输出功率情况下,导通角越小,功耗越大,这个是一个非常简单的数学计算。
108 点
108 ¥
发表于 2011-7-14 22:08 | 显示全部楼层
变压器研究了几十年了,还不知道它是怎么工作的吗?对于整流二极管来说,变压器的内阻越低,意味着导通角越 ... 如果一个电路只需要500W的直流功率,用1000W的变压器效果要超过5000W变压器的效果。
3000WR牛做功放 发表于 2011-7-14 21:56
    开个玩笑,楼上的号称“3000WR牛做功放 ”,不会是要做个上千W的功放吧?
76
2086 点
1917 ¥
"声音平淡",返璞归真,一尘不染,这就是真正真正的HIFI,我觉得该补的是你的耳朵。
108 点
108 ¥
发表于 2011-7-14 22:15 | 显示全部楼层
回193#:彩电的整流桥前面往往会有一个几欧的限流电阻,作用就是保护整流桥及滤波电容。我们音响用的整流桥 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-7-14 22:07
那加个软起动会怎么样呢?
108 点
108 ¥
发表于 2011-7-14 22:45 | 显示全部楼层
回193#:相同的输出功率情况下,导通角越小,功耗越大3000WR牛做功放 发表于 2011-7-14 22:07
   请教:这句话也不理解, "相同的输出功率情况下,导通角越小,功耗越大"
593 点
580 ¥
发表于 2011-7-14 23:18 | 显示全部楼层
    真是高手....你真的看过彩电之类的书啊?彩电的整流桥前面往往会有一个几欧的限流电阻那是因为用的是开关电源,开关电源的那个400V电容容量很大,在开机瞬间相当于短路!加限流电阻的目的是在启动瞬间有个负载作用,用于保护整流桥!还会在电阻两边并上一个继电器,延时启动,电容电压充到电路正常后会闭合.
而你那所谓的0内阻浪涌电流不过是开机瞬间电容充电问题,与变压器没关,串个电阻加个继电器延启,电容充到正常电压后,你变压器变成1000000W都没事,
