1889 点
1734 ¥
发表于 2011-7-14 09:34 | 显示全部楼层
却不去研究信号,频谱等关键指标ponycourser 发表于 2011-7-14 08:32
支持大侠去买全套测试设备研究频谱指标
到时候麻烦来帮小弟测试一下为何 30W RS环牛 比箭猪50W环牛 高低频都好
在我的DAC 和 运放前级中
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-7-14 09:46 | 显示全部楼层
某神精病叉着双手冷眼看着正常人对旁边的神精病说:“看那帮人一天到晚搞这搞那,不知道在搞些什么,真是神精病!”
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-7-14 10:29 | 显示全部楼层
如果可以的话,请楼主亮一下你的全套设备
546 点
526 ¥
发表于 2011-7-14 10:56 | 显示全部楼层
楼主的观点只是在表面上来认识,看来楼主的知识面有待提高。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-14 11:28 | 显示全部楼层
在自己只会造QQ的时候,不要认为人家造出宝马的比猪还笨就行了
324 点
316 ¥
发表于 2011-7-14 14:10 | 显示全部楼层
如果可以的话,请楼主亮一下你的全套设备
healytian 发表于 2011-7-14 10:29
严重同意,亮下设备或机机,
不然你凭啥下这些定结论(结论对错先放一边)
223 点
223 ¥
发表于 2011-7-14 14:20 | 显示全部楼层
毛主席教导我们,实践出真知。楼主只停留在理论上,那是王明主义,那迟早是会打败仗的。只有有实践过的才有发言权,说出的别人才信服。
148 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 17:17 | 显示全部楼层
毛主席教导我们,实践出真知。楼主只停留在理论上,那是王明主义,那迟早是会打败仗的。只有有实践过的才有 ...
从南到北 发表于 2011-7-14 14:20
    观点可以有n个, 但是,原理只有一个, 玩功放, 基础理论知识应排在第一位,不然,就是瞎折腾,
我们祖国医学(中医)为何不被世界认可,就是因为没有科学统一的理论,...吃什么就补什么, 像什么就吃什么,这样所谓的中医学能让世人信服吗?
   这就像一烧友diy玩了大半辈子, 还会说出 换不同的电源变压器,会产生不同的声音, , 这样的天大的笑话!
608 点
591 ¥
发表于 2011-7-14 17:23 | 显示全部楼层
回复 168# sskddk
实践就是换不同的电源变压器,会产生不同的声音, , 这不是笑话!
HOBBY
1355 点
1350 ¥
在DIY界,说这样的话才是天大的笑话!LZ缺乏的是实践,可以这么说。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-7-14 17:30 | 显示全部楼层
回复 14# sskddk
    我有个朋友开了一家山寨厂,请了一个6000月薪的工程师,做出来的机根本就不能听,老板很苦恼,工程师说通过仪器检测技术指标合格没问题呀,然后老板问修理工和QC,只有一个修理能听出来。你跟那个工程师有得比哦!
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-7-14 17:48 | 显示全部楼层
我们祖 ...
sskddk 发表于 2011-7-14 17:17
这句话还真是个大笑话~~~~
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2011-7-14 18:33 | 显示全部楼层
回复 168# sskddk
中医和西医就像HD DVD和BD 一样不是一样的东西怎么会认可;不同的变压器声音的确不同
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-14 18:39 | 显示全部楼层
相同功率的变压器内阻都未必一样,反映到滤波电路后的纹波电压也不一样,对电路当然有影响。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-14 18:42 | 显示全部楼层
148 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 18:52 | 显示全部楼层
这指的就是功率相同的变压器, 功率必需满足功放峰值的需求, 你们为什么老折台干嘛?
我会指500w的功放用5w的变压器吗????   你们明知道为何老折台? 我上来是与你们比高低吗?
说实话,diy我是小子,我认小, 但是, 你们的认识错误我难道不能提吗??
我们是在烧机器,不是在烧中药,!!!!
HOBBY
1355 点
1350 ¥
发表于 2011-7-14 19:11 | 显示全部楼层
功率相同的变压器,功率满足功放峰值的需求, 声音也一样有不同。
从理论,逻辑,实践,都能证明。
148 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 19:13 | 显示全部楼层
3000WR牛做功放 发表于 2011-7-14 18:42
   傻瓜才会用内阻大的变压器,但是,内阻过小就是功率过大了, 10w的功放有必要用1000w的内阻变压器吗? 你用得了吗? 再说,功放不失真功率有多少??? 你何必呢?
变压器的内阻在输出电压不变的情况下, 功率越大内阻越小,你说如何选择?
我还想请教您; 反映到滤波系统的波纹, 波纹, 波纹, 是跟什么有关系, 是变压器呢,还是功放负载,
请您选择一下, 造成波纹变化的是  负载-还是-电源
148 点
294 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-14 19:29 | 显示全部楼层
从理论,逻辑,实践,都能证明。
gzf 发表于 2011-7-14 19:11
    兄台;你可能以前用的变压器功率有可能过小,所以就会饿, 你一定得喂饱它,只要饱了,它就不会变,
1740 点
1153 ¥
发表于 2011-7-14 20:01 | 显示全部楼层
