[DIY制作] 开始音箱制作的万里长征
[复制链接] 查看: 35841|回复: 120
1648 点
1179 ¥
发表于 2011-7-25 08:52 | 显示全部楼层
这个要顶。楼主有完美情结。
260 点
260 ¥
发表于 2011-7-25 13:27 | 显示全部楼层
强帖再顶一下,期待看下文。
439 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 20:21 | 显示全部楼层
继续加工。
为了加工这个斜面,专门做了一个斜面托板:
特写:
近看
近看
439 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 20:26 | 显示全部楼层
做这个造型的音箱实在是对精度的大挑战,斜面很难对整齐,好不容易弄成这样:
远看这样,有些地方的缝隙比较大,可以塞几张纸:
439 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 21:15 | 显示全部楼层
挖喇叭沉孔的方法:
修边机倒装,按沉孔直径,计算并测量好距离,在旁边钻一个孔,上一个M6螺丝,
面板钻一个6mm孔,面板套在螺丝上转一圈,沉孔就铣好了:
439 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 15:01 | 显示全部楼层
修边机挖喇叭孔
挖好的孔:
用圆角刀修一下边:
放上喇叭看看:
临时固定一下测试空箱:
439 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 15:09 | 显示全部楼层
音箱未作任何处理,室内条件下,简易测试频响
439 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 15:16 | 显示全部楼层
音箱未作任何处理的失真情况:
图中显示低频端失真比较严重,50Hz以上失真度小于1%,应该还算不错吧。低频端失真大的原因是喇叭低频声压较低、喇叭音箱板等都没有固定好等导致。
以上所有测试都没有接分频器及高音喇叭,仅接了低音喇叭。
439 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 15:21 | 显示全部楼层
失真的主要成分是2、3次谐波。等将音箱加固、胶粘以及加吸音后再测试。
251 点
240 ¥
发表于 2011-7-31 15:35 | 显示全部楼层
大师,服
439 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 16:41 | 显示全部楼层
试听一番,总的来说,箱震(经试验,是造成谐波失真的主要因素)很少,不明显,相信做好板的加强及粘胶处理后会好很多。
听扫频信号,没有明显的低频共振现象,相信这种结构的箱体结构削弱了一些驻波。
低频量感不足,这是密闭箱的特点,通过EQ提升一下就平衡多了。低音跟我那个电脑箱相比,没有拖泥带水的感觉,电脑箱的低音拖尾比较长。
接下来的工作是给各个板固定加强筋,然后粘接所有板块、加密封垫、吸音棉等。
55 点
55 ¥
发表于 2011-8-2 11:02 | 显示全部楼层
楼主从计划到施工,从仪器到木工,从软件到硬件,一样样有条不紊,专业知识和动手能力非常不一般啊强帖一定要顶
1358 点
1132 ¥
发表于 2011-8-2 13:04 | 显示全部楼层
说实话,楼主用到的工具我都有。但是我做不出这种效果。虽然祖上是木匠
485 点
481 ¥
发表于 2011-8-2 14:04 | 显示全部楼层
350 点
331 ¥
发表于 2011-8-2 14:11 | 显示全部楼层
楼主的动手能力一流
84 点
84 ¥
发表于 2011-8-2 16:27 | 显示全部楼层
又一个高手
41 点
41 ¥
发表于 2011-8-2 17:53 | 显示全部楼层
支持LZ,加油
439 点
227 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-2 22:28 | 显示全部楼层
儿子的暑假马上要结束了,得加快进度。本来是打算用白乳胶的,结果买的胶水如同稀牛奶,要想填满缝隙很有难度,于是就偷懒用玻璃胶,并且加强筋也简化了。
加强筋底部涂上中性玻璃胶,这胶水还是上次自己diy书橱玻璃门用的:
后面板加强筋——十字加平行:
上下板——中间留的空准备留给垂直撑杆:
全家福:
14 点
14 ¥
发表于 2011-8-3 22:35 | 显示全部楼层
牛人年年有 今年特别多!
HIFI真人
554 点
488 ¥
发表于 2011-8-4 05:43 | 显示全部楼层
看出来了,楼主是电子设计达人、3DMAX达人、木工达人、、、后面接下来是音频测试达人、音乐达人、、、楼主你有不会的东东吗?
GMT+8, 2025-12-18 18:31 , Processed in 0.147174 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
