高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-26 09:42 | 显示全部楼层
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-7-26 09:45 | 显示全部楼层
回复 61# cqcc
    快去测试你的功放,把测试结果亮出来,不是你自己说的主观听感派勿辩吗?
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24642 点
23097 ¥
发表于 2011-7-26 10:27 | 显示全部楼层
我回答的问题不少,高手们何时回答我一个傅立叶的问题?
对你映像还算不错,我记得的你我第一次交锋是你说 ...
cqcc 发表于 2011-7-26 09:24
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=522326&extra=page%3D1&page=4
这里已有答案,"高工"你不会否定吧,更不要与我提"百度出来的"如此弱智的问题
"高工"怎么文化水平那么差?错别字真多,不如初中生.
有诗为证
对你映像还算不错
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-26 10:31 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-26 10:35 | 显示全部楼层
1790 点
1927 ¥
发表于 2011-7-26 10:48 | 显示全部楼层
你永远无法战胜一个纯傻逼,
你无法使用正常的逻辑让他折服,
他在自己的世界是无敌的存在
253
2万
超级版主 当前在线
24642 点
23097 ¥
发表于 2011-7-26 11:05 | 显示全部楼层
做高手容易,做高工难。
高手可以不回答问题,高手可以写错别字,高手可以写枪文,高手可以不谈指标。。。 ...
cqcc 发表于 2011-7-26 10:31
是莱鸟就不要冒充高手,更不可冠自己一个"高工"衘头来招摇过市,坛友有目共睹.骗不了人滴
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-7-26 12:45 | 显示全部楼层
回复 62# TDA-7294
回复  cqcc
TDA-7294 发表于 2011-7-26 09:45
    快点快点,要我说几遍?
253
2万
超级版主 当前在线
24642 点
23097 ¥
发表于 2011-7-26 13:51 | 显示全部楼层
公布一组LM1875度量数据,可供各位D友参考
试验基本成功,公布我的试验环境和参数,可供D友参考,免得老得像我一样问些菜问题。
环境:DC+-24V左右,2x1000u滤波,11倍增益,获得心得与度量数据如下:
1.开机无冲击声,关机轻微砰一下
2.推8欧理论不失真功率20W,前提是变压器必须110W以上,4欧负载另记
3.20W RMS足功率其实非常猛。足够推灵敏度不是太低的落地箱(常见的86dB以上)
4.此时用3W的小散热片,两个声道足够连续发出扰邻居的音量而不启用过热保护(音量太大,我在房间呆不住,老婆抱怨我影响她看电视 )
5.实测静态输出电压0.5mV 0.3mV(表比较烂,没有更高精度)
6.短接反馈落地电容后,实测静态输出电压5.2 mV 4.0mV。
建议各位D友抱怨LM1875声音不好前先做到以上接近数据再抱怨
这些就是"高工"测量1875的数据
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-26 14:55 | 显示全部楼层
879 点
879 ¥
发表于 2011-7-27 18:52 | 显示全部楼层
电流反馈把喇叭也算到电路中了
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 18:20 | 显示全部楼层
692 点
692 ¥
发表于 2013-3-31 13:20 | 显示全部楼层
看似简单的一个问题,要是细研究起来,可真深的很呢
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-7-27 13:11 | 显示全部楼层
现时网络什么的很方便,查查什么的就不会出现这些低級問題,摘自百度: 电压负反馈可以稳定输出电压;而电流负反馈则可以稳定输出电流。区分电压反馈与电流反馈只有在负载电阻RL变动时才有意义。如果RL固定不变,因输出电压与输出电流成正比,所以,在稳定输出电压的同时也必然稳定输出电流,反之亦然,二者效果相同。但是当负载电阻RL改变时,二者的效果则完全不同,电压负反馈在稳定输出电压时,输出电流将更不稳定;而电流负反馈在稳定输出电流时,输出电压将更不稳定。如果用于音箱 电流反馈功放能合格嗎?
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-7-27 13:18 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2011-7-3 14:47
电压负反馈电路始终按照输入输出比例输出电压,并供给负载。它不会理会负载的,任凭喇叭在任何频段的阻抗变 ...
不是聽感,而是电流负反馈功放用于喇叭本身就錯誤.除非你專门设計一種喇叭,可能嗎?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-27 13:45 | 显示全部楼层
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2013-7-29 06:38 | 显示全部楼层
自动调整使由于喇叭阻抗变动造成的功率变化????怎去调节喇叭的阻抗?是不是喇叭往返的冲程幅度大,自感电动势大??这是如果去控制它,道一下原理
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2013-7-29 06:57 | 显示全部楼层
拿仪器来测量波形!输入输出基本一样就OK了!还能有哪个厂家真给你每台接个喇叭去听一听呻吟然后出货的?没在工厂做过的。都别叽歪瞎猜了!
GMT+8, 2026-4-6 10:16 , Processed in 0.116287 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
