3705 点
3522 ¥
发表于 2011-7-5 18:59 | 显示全部楼层
电流负反馈的概念可大了,但这种形式也不算是电流负反馈,只是对流过负载的电流做I/V变换取样,实 ...
czcboto 发表于 2011-7-5 18:57
    我就要知道你所谓的电流反馈是什么概念
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-7-5 19:03 | 显示全部楼层
片段_26.gif 电流负反馈放大器 CFB AMP 参考EL2030等效图
577 点
577 ¥
发表于 2011-7-5 23:31 | 显示全部楼层
标题
那你说什么才是真正的电流负反馈?
TDA-7294 发表于 2011-7-5 17:10
    我也不记得了,大概记得是这样的,负反馈取自输出端的叫并联反馈,还有串联的不太记得了,反馈信号与输入信号并联的叫电压反馈,反馈信号与输入信号串联的叫电流反馈。
470 点
455 ¥
发表于 2011-7-6 00:01 | 显示全部楼层
不管是电压反馈还是电流反馈,都可以有无数种电路形式,所以我说概念很大,但最终决定是电流反馈还是电压反馈的是输入级的形式。反馈输入端是电流输入就是电流反馈,是电压输入就是电压反馈。是电压输入的放大模块不管你如何对某一点的电流取样反馈,反馈到输入端的必须是电压。例如上面所说“输出地串一个电阻那种”,这个电阻的作用就是I/V转换,典型电路吴刚的3886,反馈形式是多重电压反馈。
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2011-7-6 06:11 | 显示全部楼层
电压负反馈电路始终按照输入输出比例输出电压,并供给负载。它不会理会负载的,任凭喇叭在任何频段的阻抗变 ...
阿斯匹林 发表于 2011-7-3 14:47
    电流反馈放大.在分频系统肯定不行.因为有一个以上的翘点.用在宽频单体.还是有很多意外惊喜的.高低都有所补偿.
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-7-6 10:03 | 显示全部楼层
我也不记得了,大概记得是这样的,负反馈取自输出端的叫并联反馈,还有串联的不太记得了,反馈信 ...
石投 发表于 2011-7-5 23:31
   不记得就看看我的帖子:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=278539
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-7-6 10:04 | 显示全部楼层
不管是电压反馈还是电流反馈,都可以有无数种电路形式,所以我说概念很大,但最终决定是电流反馈还是电压反 ...
czcboto 发表于 2011-7-6 00:01
    还是让哥来告诉你吧,采样是输出的电流量就是电流反馈,采样是输出的电压样就是电压反馈。
电流量是把输出电流通过一个电阻转换成电压量反馈到输入,电压量是直接把输出端电压反馈到输入
不然你怎么反馈电流量?把输出串联到输入,让巨大的电流通过输入端再接负载?
577 点
577 ¥
发表于 2011-7-6 12:59 | 显示全部楼层
电 ...
TDA-7294 发表于 2011-7-6 10:04
    我也不知怎么说 你自己百度一下看看吧
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-7-6 13:15 | 显示全部楼层
我也不知怎么说 你自己百度一下看看吧
石投 发表于 2011-7-6 12:59
    你怎么不百度,明确告诉你,你所谓的电流采样负反馈就是电流负反馈。
470 点
455 ¥
发表于 2011-7-6 15:30 | 显示全部楼层
算了,我还是只笑不说话……hifidiy名气最大的杠头哥果然名不虚传。
100 点
96 ¥
发表于 2011-7-13 16:24 | 显示全部楼层
这种反馈方式听起来不正常,也不知是谁先吹嘘的,说效果如何如何好,NND,N年前试验过,现在好像销声匿迹了。
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-7-25 16:47 | 显示全部楼层
回复 1# cqcc
哥就给你这个山寨工程师斧正一下。
首先,一切负反馈都是降低失真的,有木有?不懂?看书去!
其次,音圈的动作是怎么来的,F=∫Idl*B有木有?安培力向来是和电流成线性关系的,前提是磁场恒定。而作为一个比较好推的喇叭,那就得在各频率阻抗变化不大。如果一个喇叭在某频率阻抗从10变成1,用电压反馈功放驱动,其电流就大了10倍,什么结果,你懂的。
你丫自己是个什么都不懂的主观听感派顺带半桶不到的水还来装B!
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-25 19:22 | 显示全部楼层
1413 点
1334 ¥
发表于 2011-7-25 19:26 | 显示全部楼层
按照lz理论,金嗓子、马兰士、马克这些电流负反馈功放、前级那不是要全都扔进太平洋填海?
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-25 19:32 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-25 19:33 | 显示全部楼层
1413 点
1334 ¥
发表于 2011-7-25 19:55 | 显示全部楼层
单差分电压负反馈电路够是多数派吧,试问你能用做出高文、老马克、车佬、MBL、艺雅、普特功放的声音不?自己不能做好不一定代表他人也做不好。
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-7-25 20:05 | 显示全部楼层
你的理论没错,但一楼的论据也是成立的,问题喇叭设计的时候是电压反馈的波形发生器设计和测试的!
难道喇 ...
cqcc 发表于 2011-7-25 19:22
    功放设计是根据一只单独的喇叭来的吗?音箱和喇叭是一回事吗?不知道分频器是个什么东西,对负载性质有什么影响吗?
难道测试功放必须用一只单独的喇叭来做负载?
你就永远的狡辩吧
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-7-25 20:11 | 显示全部楼层
电压源接入二阶网络会是什么何种响应?传递函数是线性的吗?
100
真想冬眠…
2401 点
2041 ¥
发表于 2011-7-25 20:46 | 显示全部楼层
7294你就不要太执着了,朽木始终是不可雕。
GMT+8, 2026-4-6 15:16 , Processed in 0.215745 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
